Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Двигатель и его системы > ВАЗ-2110, 2111, 2112
ВАЗ-2110, 2111, 2112 Обсуждение вопросов по двигателям дорестайлинговых автомобилей десятого семейста (ВАЗ-2110, 2111, 2112), системам охлаждения, питания, зажигания и управления двигателем, системе выпуска отработавших газов.
Старый 19.04.2013, 22:25   #31
Сказал(а) спасибо: 829
Re: Перегрев двигателя
Сообщение от Андрей-_- Посмотреть сообщение
в чем проблема ?
Проблема в том, что ты не там смотришь температуру...
Старый 19.04.2013, 23:04   #32
Айк
Аватар для Айк
Автомобиль: ШНива
Айк имеет великолепную ауру вокруг себяАйк имеет великолепную ауру вокруг себяАйк имеет великолепную ауру вокруг себяАйк имеет великолепную ауру вокруг себяАйк имеет великолепную ауру вокруг себяАйк имеет великолепную ауру вокруг себяАйк имеет великолепную ауру вокруг себя
Думаю, что неисправен температурный датчик на вентилятор
Силен не тот, кто не упал, а кто упав сумел подняться.
Айк вне форума
Старый 22.04.2013, 15:59   #33
fused83
Аватар для fused83
Автомобиль: Приорик
fused83 не успел проявить себя
Вот она помпа http://www.youtube.com/watch?v=YniqEAwuapk
Темперетура двигателя достигает 120 градусов и только после этого включается вентелятор радиатора. Двигатель быстро перегревается, термостат менял 2 раза, в чем проблема ?
Если по стрелке смотриш она может неправильно показывать, В основном она всегда больше показывает.....
Добавлено через 38 секунд
А так датчик включения вентилятора поменяй...
fused83 вне форума
Старый 22.04.2013, 16:19   #34
Высоцкий
Аватар для Высоцкий
Высоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всем
проверь сначала крышку расширительного бачка.
Высоцкий вне форума
Старый 22.04.2013, 20:45   #35
Андрей-_-
Автомобиль: Ваз 2110
Андрей-_- не успел проявить себя
Температура поднималось за 10-15 минут, тасол выбрасывал. нашли проблему, масса была плохая. но все равно спасибо.
Андрей-_- вне форума
Старый 08.06.2013, 23:44   #36
fused83
Аватар для fused83
Автомобиль: Приорик
А где масса была плохая???
fused83 вне форума
Старый 13.06.2013, 17:03   #37
Гога
Автомобиль: ВАЗ
Сказал(а) спасибо: 38
Гога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себя
а при какой температуре срабатывает зуммер и по какому датчику?:тот что для ЭБУ или для стрелки??а то у меня стал срабатывать на несколько секунд и перестаёт,вентилятор вкл.и сбросив температуру выкл.
Гога вне форума
Старый 19.10.2015, 10:52   #38
автохлам
автохлам не успел проявить себя
Доброго времени суток , господа. Такая проблема растет температура карлосон включается при достижении красной зоны. По К-линии при диагностике показывает совсем другую температуру намного ниже чем на приборке. И вся проблема в том что приборка не врет, а врет К-линия. В чем может быть причина? Датчик в термостате поменял ситуация не поменялась.
автохлам вне форума
Старый 19.10.2015, 17:00   #39
Сообщение от автохлам Посмотреть сообщение
Нельзя найти черную кошку в темной комнате, если ее там нет. Очень сомневаюсь в истинности показаний приборки.
ДТОЖ для ЭСУД подключен по двухпроводной линии и питается стабилизированным питанием. Достаточно надежная схема, отказы редкие - смена датчика это только подтвердила.
Для ДТ приборки используется в схеме общий провод (масса). Выглядит это так:
- датчик вкручен в ГБЦ, т.е. масса (-) через ДВС, тут все надежно
- от (-) АКБ к ДВС приходит провод (шпилька термостата), а кузову авто (-) подключен от той же клеммы АКБ. Поэтому плохой контакт на шпильке термостата (наиболее распространенная причина) и/или на шпильке брызговика (возле АКБ) служит причиной недостоверных показаний приборки. Плохой (-) на ДВС лечится переподключением в др. точку - на КПП: монтажное ухо или крепление стартера.
На показания ДТОЖ (если не Е-газ) может повлиять так же плохая масса: (-) на брызговике возле АКБ и на тоннеле пола, возле ЭСУД.
GEMINI (26.10.2015)
Старый 30.12.2015, 18:28   #40
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
К-линия читает с ЭБУ температуру, котрой руководствуется контроллер для включения\выкл вентилятора. Для Боша это 100,5С и 96(96-точно не помню). если вкл Вентилятор, значит температура у ЭБУ перевалила за температуру включения.
как бы там ни было, читаемая температура должна совпадать с границами включения\выключения по ЭБУ. Иначе или не правильно читает и интерпретирует диагностика(что навряд ли) или карлсон включает что-то другое(не ЭБУ)
Можно взять табличку температура-сопротивление ДТОЖ. Найти резистор из области под 100 градусов и подсоединить вместо датчика и глянуть что покажет ЭБУ. также датчик можно сварить и измерить его сопротивление(330 Ом- 81-78градуса должно показать). этим вопрос с показаниями ЭБУ будет закрыт.
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
Последний раз редактировалось AliBaba007; 30.12.2015 в 21:16.
AliBaba007 вне форума
Текущее время: 02:34. Часовой пояс GMT +3.
