Старый 05.08.2010, 16:31   #31
DEADmopozzz
Автомобиль: Lada 21713-110-01
DEADmopozzz станет известным достаточно скороDEADmopozzz станет известным достаточно скоро
Re: Стал трещать стеклокодьёмник
Относительно недавно случилось примерно тоже самое со стеклоподъёмником в водительской двери: начал опускать стекло а мне в ответ треск, скрип, срабатывание релюхи, отчётливый шум работы двигателя, - но никакой реакции... Решил пошевелить стекло руками, может заклинило что, к моему удивлению - стекло свободно пошло вниз... Тем же днём разобрал дверь, подумал что слетел один из тросиков... Так оно и было, решил снять весь механизм... Снял крышку с двигателя, а там трос весь перепутанный, жёванный!!! Начал разбираться что да к чему, и обратил на один из блоков механизма подъёма внимание, с одной стороны желоба по которому ходит трос был скол борта. Собрал всё, подключил без установки, начал гонять, и вновь трос слетел на блоке, а после того как прослаб, скрутился вновь в головке моторчика; всё было решено оставить на завтра... С новыми мыслями и взглядом оценил конструкцию, сразу в глаза попадались узкие места - пластиковые элементы конструкции два блока на концах направляющей и приводной валик в моторчике, при таком натяге троса они долго не проживут. Решено было заменить оба блока на направляющей. Обмерил стандартные, вечером сделал по размерам чертёж и заказал комплект из 4 штук на заводе (на котором и работаю) из дюральки. Детали в течении дня были готовы и тем же вечером установлены. Единственная проблема возникла при снятии стопорного кольца со шпильки оси блока. Справился плоскогубцами и отвёрткой. Кстати, собирать и натягивать трос лучше вдвоём, а при затяжке стекла на коретку, последнюю сместить макимально вниз относительно пазов крепления стекла, поскольку на направляющей рейке нет верхнего металлического ограничителя движения коретки, от того и сколы появляются на пластиковых блоках, ну а это приводит к соскакиванию троса и остальным последствиям. В итоге, заменив блоки на концах направляющей на дюралевые, со слегка изменённым пазом под трос (увеличена глубина канавки) я получил достаточно надёжный механизм, и уже никакие удары ему не грозят, с тех пор уже около месяца езжу, ни треска, ни стука, а только урчание мотора и шерох стекла... Думаю и в пассажирской двери проделать ту же операцию для большего спокойствия... Если кому поможет данный совет, буду рад, чертёж блока выкладываю ниже...
Тип файла: pdf Блок стеклоподъёмника.PDF (74.7 Кб, 306 просмотров)
DEADmopozzz вне форума
Старый 04.08.2011, 20:13   #32
vazовод24
Аватар для vazовод24
Автомобиль: ВАЗ 2172
vazовод24 не успел проявить себя
А какие лучше, реечные или тросовые???
vazовод24 вне форума
Старый 05.08.2011, 09:28   #33
DEADmopozzz
По мне - самый надёжный тот, что не даёт перекоса и имеет постоянную скорость! Вот со своими я уже намаялся вдоволь, - один чёрт при опускании стёкла проваливаются передним углом примерно на сантиметр вниз, а при поднятии начинают замедляться, и порой не всегда плотно закрываются, подклинивают... Потому в привычку вошло ещё одно дополнительное нажатие клавиши подъёма после полного закрытия окон, после этого ЭСП полностью поджимают стёкла (это касается стандартных тросовых). А вообще, есть большое желание поставить двурычажные. Единственное но - наши производители по большей степени используют "пластилин" вместо металла, что приводит к быстрому изнашиванию рабочих элементов: звёздочек и зубчатых реек. Но кто ищет, тот всегда найдёт...
Старый 31.07.2015, 08:52   #34
Alex0186
Alex0186 не успел проявить себя
Re: Стал трещать стеклоподъёмник
Помогите плиз, вчера стал трещать стеклоподьёмник задней боковой двери. При поднятии стекла как только стекло закрывается до упора доносится характерный треск тр - тр - тр. На сколько серьёзной может быть неисправность? Возможно ли справится своими силами, на станцию ТО обращаться нет никакого желания после хождения по мукам с кандеем.
Было тоже самое только на передней водительской двери. Достал этот стеклоподъемник, разобрал а там пластиковая белая шестерня некоторые зубцы на ней стерты. Поискал по магазинам шестерню эту, нигде не нашел. Купил новый в сборе и поставил.
Alex0186 вне форума
Старый 04.09.2015, 16:45   #35
tuner
Аватар для tuner
Изображений: 5
tuner не успел проявить себя
Хочу поделиться своей проблемой. Вообщем треск хруст как у всех, ну и думаю шестерне пипец, попал. Разбираю... гарантия уже закончилась...трос в моторе зажевало, а на верхнем ролике направляющей сжатая в упор пружина. Снял с двери осмотрел... в итоге: пружину вырвало из пластиковой части. Обрадовался, думал сейчас стеклоподъёмник без мотора за 300 рубликов возьму и готово..., а вот и нет... в смысле нет нигде нашего стеклоподъёмника реечного отдельно от мотора кроме супер города Рыбинска))) Вот счастливчики. Так что пришлось заказывать в Автопитере за 1120 рублёв в сборе. Вот....жду....
tuner вне форума
Старый 30.09.2022, 14:25   #36
Dimonchik
Аватар для Dimonchik
Dimonchik не успел проявить себя
Доброго времени суток. Такая проблема возникла. Приора 2010 год, ГУР, без кондиционера. При включении множества потребителей(Свет, печка и тд.) Начинает щёлкать блок комфорта. Но если потребителей не много, то не щёлкает. Но если нажимать на кнопки стеклоподъёмника, щёлкает, даже если потребители выключены. Решил проверить напряжение в сети и увидел, что щелчки появляются после просадки напряжения до 13В. Но из-за стеклоподъёмников щёлкает постоянно если их нажимать. Постарался вроде раскрыть проблему, надеюсь меня поймёте.
Dimonchik вне форума
Старый 01.10.2022, 00:24   #37
Сказал(а) спасибо: 333
Dimonchik, За флуд по темам улетишь в бан, написал? жди ответа.
Текущее время: 15:46. Часовой пояс GMT +3.
