Старый 27.06.2009, 15:10   #31
vvlasov1980
Ярославская ячейка
Аватар для vvlasov1980
Автомобиль: MAZDA 6, ПРИОРА
vvlasov1980 станет известным достаточно скороvvlasov1980 станет известным достаточно скороvvlasov1980 станет известным достаточно скороvvlasov1980 станет известным достаточно скороvvlasov1980 станет известным достаточно скоро
Ответ: Защёлкал руль когда крутишь влево
Сообщение от Tooth Посмотреть сообщение
Не, я долго не езжу и по грунтовке не езжу. Гарантийщик сказал такие случаи были и замена ЭУРа помогла. Заказал мне его по рекламации.
Тут вот чисто дурацкая мысль - а это не может из-за Гаранта быть ????????
У меня Гаранта нет а треск в наличии!
vvlasov1980 вне форума
Старый 28.06.2010, 19:58   #32
Пчёл
Участник 3 ДР
Участник КаПри 64
Организатор КаПри-64
Аватар для Пчёл
Автомобиль: 217230-01-018
Сказал(а) спасибо: 155
Вес репутации: 32
Re: Защёлкал руль когда крутишь влево
Не могу понять...про какую "трещетку" вы говорите. У меня в наличие один щелчок при рулении и влево и в право. А у вас тоже один щелчок или серия щелчков(трещетка). А то может тоже пора к ИПГ
Пчёл вне форума
Старый 19.07.2010, 07:07   #33
BARmenn
Аватар для BARmenn
Автомобиль: LADA 21723
BARmenn станет известным достаточно скороBARmenn станет известным достаточно скороBARmenn станет известным достаточно скороBARmenn станет известным достаточно скоро
Появились щелчки в рулевой колонке когда крутишь руль влево только при заведенном двигле причем когда стоишь на месте или движешься очень медленно. Инженер по гарантии сказал что все исправно и щелчки это нормуль. Может кто разбирался в этой проблеме и выяснил что щелкает. Если есть литра по ремонту эур киньте ссылку если не трудно. Пробег 27500км. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
BARmenn вне форума
Старый 28.07.2010, 10:56   #34
Lom-Yuruk
Автомобиль: Renault Scenic2 1.5CDi
Lom-Yuruk станет известным достаточно скороLom-Yuruk станет известным достаточно скороLom-Yuruk станет известным достаточно скороLom-Yuruk станет известным достаточно скороLom-Yuruk станет известным достаточно скоро
Тоже были щелчки при повороте руля на месте и на маленькой скорости, поменяли опоры стоек. Теперь при повороте руля не щёлкает, зато стало слышно щелчки при трогании и торможении, ИПГ сказал, что возможно шаровые, но менять пока не будут, так как люфт в норме.
Lom-Yuruk вне форума
Старый 03.08.2010, 16:35   #35
Эдвард
Аватар для Эдвард
Эдвард является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЭдвард является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЭдвард является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЭдвард является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЭдвард является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЭдвард является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЭдвард является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЭдвард является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
у меня та-же история (щелчки при повороте руля ) мастер говорит что опоры стоек. Типа купи опоры от 10-ки и приезжай ,вот и думаю толи от 10-ки или Приоровские ss20 ,брать .?
Эдвард вне форума
Старый 05.08.2010, 12:38   #36
dekov
Аватар для dekov
Автомобиль: Kia Cerato New
dekov не успел проявить себя
Щелчки присутствуют (на месте или малой скорости, когда руль вправо крутишь), но очень сильно сомневаюсь что это опоры стоек.. Так как щелчки такое ощущение что даже не "механические", а как будто реле какое-то щелкает (звук тихий и "пластмассовый".. сложно с чем то сравнить). Но на функциональность пока ни как не влияет.
Стоит ли по гарантии сейчас ехать или не критично? Просто в понедельник еду в отпуск на ЮГ и ковыряться на трассе с машиной очень бы не хотелось.
dekov вне форума
Старый 05.08.2010, 12:47   #37
Миша 11
Автомобиль: ВАЗ 217030
Миша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоваться
После 2-х лет эксплуатации и 19 000 тыс пробега(город маленький) тоже стало что-то щелкать в руле, это точно не опоры стоек, звук яавно с рулевой в салоне идёт , в основном щелкает при положении руля близких к крайним положениям, когда ближе к крайнему правому - больше всего щелкает !! Езжу так уже два месяца - ни на что не влияет, но неприятно это :(( Щелчки не сильные, как-будто релешка какая-то, с музыкой на малой громкости их и не слышно . Но вылечить сей недуг очень хочется ...
Миша 11 вне форума
Старый 15.08.2010, 09:05   #38
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
ды что вы все боитесь ничего страшного нет это касета щелкает эур тут не причем вообще там внутри просто щелкать нечему), вспомните семерки у кого были там вообще скрежет был и постоянно ломался леписток и сигнал пропадал,а касета по сути это тоже самое только по другому сделана)моё мнение это нормально не забивайте голову лишним косяком,если политит то поймешь сразу)
ALEKS777 вне форума
Старый 15.08.2010, 09:30   #39
Akex
воронежские низколетящие авиалинии
Аватар для Akex
Автомобиль: Audi A6
Akex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком света
У мну ещё и скрипит противно, как комар. Что сделать?
Akex вне форума
Старый 15.08.2010, 09:39   #40
Baikal56
Аватар для Baikal56
Baikal56 является по-настоящему хорошимBaikal56 является по-настоящему хорошимBaikal56 является по-настоящему хорошимBaikal56 является по-настоящему хорошимBaikal56 является по-настоящему хорошимBaikal56 является по-настоящему хорошимBaikal56 является по-настоящему хорошимBaikal56 является по-настоящему хорошимBaikal56 является по-настоящему хорошимBaikal56 является по-настоящему хорошимBaikal56 является по-настоящему хорошим
У меня этот звук при повороте влево был оттого, что левый хомут рулевого наконечника при повороте руля цеплял за тормозную трубку, идущую вертикально около окна для рулевой тяги в брызговике. Просто немного отогнул трубку пассатижами...
Baikal56 вне форума
Текущее время: 09:50. Часовой пояс GMT +3.
