26.06.2009, 04:31
#31
Лидер Н. Тагила
Сказал(а) спасибо: 13
Ответ: свист насоса в баке
Legat
У меня свистит только при включении зажигания
+1, слава богу...
ВСЁ В ЭТОЙ ЖИЗНИ ВОЗМОЖНО!!!
26.06.2009, 07:45
#32
KOT
хуже будет когда свистеть перестанет
Это уж точно!
Я к своим слесарям задавал вопрос, мне сказали, что свстеть будет в любом случае в основном на холодную, он после прогрева свист будет значительно тише.
26.06.2009, 23:07
#33
У меня тоже иногда посвистывает. На холодную чаще, но бывает и на прогретую машину.
РасстраиваюсÑ Œ все больше и больше...
Аццки работайу!!!!
27.06.2009, 14:57
#34
Ярославская ячейка
Парни, поменяйтек сеточку в бензонасосе и все пройдет! У меня тоже свистел с 8 тысяч на ТО-2 поменяли сетку и все чудно!!!
27.06.2009, 15:03
#35
vvlasov1980
рановато как-то для сетки в 8 тысяч, за это время время сней ничего не будет, если конечно бензин не с солидолом
22.07.2009, 19:54
#36
Проблема с бензонасосом...
Всем доброго времени суток) Решил поменять фильтр в бензонасосе. Поменял, поставил всё обратно...но теперь явно слышен звук засасывания воздуха
и мотор очень не ровно работает. Прокладку три раза перетягивал, засасывает не из под неё. Может кто сталкивался или знает в чём может быть причина.
Спасибо)
22.07.2009, 20:43
#37
Ответ: Проблема с бензонасосом...
MustDie
Откуда там воздух то засасывает?
Тот, кто оставляет все на волю случая, превращает свою жизнь в лотерею.
23.07.2009, 07:14
#38
Я сам не понимаю от куда, но точно не из под кольца, там всё очень герметично...
23.07.2009, 07:25
#39
MustDie
Не знаю как на приоре а на 211х от бензонасоса к штуцеру идёт шланг - не повредил его?
23.07.2009, 10:30
#40
Нет, на 12-х там металлические шланги...на приоре и сам бензонасос другой чуть чуть, он пластмассовый и шланги к нему на защёлках. Шланги в порядке, кольцо тоже плотно притянуто....
Текущее время: 04:44 . Часовой пояс GMT +3.
