Старый 04.09.2009, 15:08   #31
Goblin
Goblin станет известным достаточно скороGoblin станет известным достаточно скороGoblin станет известным достаточно скороGoblin станет известным достаточно скороGoblin станет известным достаточно скоро
Ответ: Проблемы с абсорбером
а может кто нить смысл работы клапана рассказать а то я чет не пойму, там по шлангам воздух идет или бензин, просто сегодня у парнишки на приоре видел он короче на один шланг топливный фильтр поставил, зачем он так сделал, а вот когда крышку открываю на баке так шипит сильно это нормально или у меня чето накрылось, ошибок никаких нет только расход 11 литров.
Goblin вне форума
Старый 04.09.2009, 15:24   #32
NAIL
Аватар для NAIL
Автомобиль: Лада Приора 2172
NAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Goblin Адсорбер захватывает пары топлива из бака затем они поглощаются активированым углем
Когда этот клапан открыется то по этому шлангу тот который соединяется с клапаном идут пары топлива и далее в ДУ и впускной тракт. Фильтр ставится для того чтобы не загрязнялся ДУ(дроссельный узел). По поводу шипения пробки бензобака возможно с клапанами пробки дело, что можно проверить попробовать для начала попросить исправную пробку например от друга если у него есть такой автомобиль.
ICQ: 452324946
Skype: nail557
NAIL вне форума
Старый 05.09.2009, 16:42   #33
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Сообщение от Сова Посмотреть сообщение
Всем ! А шланг, идущий от дроссельного узла к клапану продувки адсорбера часом нигде не перегнут? По длине шланга сдавливаний нет? Его вакуумом не пережало? Не выглядит так, как будто не может прососать?
У один из шлангов был короток чек загорался трижды он был согнут буквой Г . поменял на 10 см дленнее .Три недели уже прошло чек спит.
viktor- вне форума
serj1729 (14.05.2020)
Старый 05.09.2009, 18:34   #34
alexand
Краснодарская ячейка
Аватар для alexand
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
alexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от NAIL Посмотреть сообщение
Давно возник вопрос.Имеет ли какой-то срок службы уголь в адсорбере?Меняют ли его по каким-то показателям,кто в теме?И щелчки постоянные(довольно громкие)-клапан адс-ра?
"Невозможно вести честный и искренний спор с дураком". Мишель Монтень. 8961 5195788
alexand вне форума
Старый 05.09.2009, 19:51   #35
NAIL
Аватар для NAIL
alexand Уголь в адсорбере не меняют адсорбер в сборе меняют. А по поводу щелчков можно избавится попробовать таким образом повернув клапан на несколько оборотов.
ICQ: 452324946
Skype: nail557
NAIL вне форума
Старый 05.09.2009, 20:08   #36
alexand
Аватар для alexand
[QUOTE=NAIL;439785]alexand Уголь в адсорбере не меняют адсорбер в сборе меняют.[QUOTE=NAIL;439785]
В каких случаях замена адсорбера,по каким показателям надо его менять?
alexand вне форума
Старый 05.09.2009, 20:15   #37
nekit
Сургутская ячейка
Аватар для nekit
nekit имеет великолепную ауру вокруг себяnekit имеет великолепную ауру вокруг себяnekit имеет великолепную ауру вокруг себяnekit имеет великолепную ауру вокруг себяnekit имеет великолепную ауру вокруг себяnekit имеет великолепную ауру вокруг себя
Тоже была неисправность клапана адсорбера. Первый раз поменял, все равно загорелся чек через неделю. Купил другой (уже другого производителя "УТЕС") Прблема исчезла на 5000 км. Потом чек загорелся снова. Вобщем клапан клинит в открытом положении (продувается). При проверке заметил, что из клапана выпали несколько кусочков угля. Хорошенько обстучал его, промыл вдшкой. Клапан закрылся. Досихпор работает уже около 1000 км. Думаю, что проблема вся в том, что из адсорбера попадаеют частички угля и клинят клапан. Необходимо придумать какой-нибудь фильтр что-ли.
И не торопитесь менять клапан, сначала попытайтесь его обстучать и промыть вдшкой.
nekit вне форума
Старый 05.09.2009, 21:21   #38
NAIL
Аватар для NAIL
alexand Например одна из причин неустойчиво работает двигатель
ICQ: 452324946
Skype: nail557
NAIL вне форума
Старый 08.09.2009, 15:55   #39
moloxx
moloxx является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmoloxx является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmoloxx является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmoloxx является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmoloxx является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmoloxx является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmoloxx является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmoloxx является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Датчик Абсорбера Евро3 Как работает???
Всем привет. Седня пропали холостые обороты. Машина глохнет.
Диагност сказал надо датчик Абсорбера новый брать и ставить, но говорит их в магазинах нету.
Не у кого не ломался данный датчик.
Пробег 52500 км. Лада Приора
moloxx вне форума
Старый 09.09.2009, 11:07   #40
Dimok 22
Dimok 22 не успел проявить себя
Ответ: Датчик Абсорбера Евро3 Как работает???
я его сам ломал зимой когда снимал крышку с двигателя для замены свечей,поищи в магазинах он продается у нас в нашей деревне300-350 вроде стоил,
Dimok 22 вне форума
Текущее время: 20:36. Часовой пояс GMT +3.
