Старый 19.05.2010, 21:12   #31
фьюжн
Аватар для фьюжн
Автомобиль: приора 2172
фьюжн не успел проявить себя
Re: Климат-система на LADA Priora
На приоре климат или кондей , для меня это очень важно ? Ездил на ланосе с кондером -фуфло, на форде климат создает в салоне температуру нужную, без всяких резких потоков воздуха -езда летом просто кайф .
фьюжн вне форума
Старый 19.05.2010, 21:23   #32
Viktor532
Аватар для Viktor532
Автомобиль: WV Polo
Viktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком света
Сообщение от artemius Посмотреть сообщение
а как определить? что у меня стоит? и есть ли вообще климат контроль? ( у меня машина второй день, сижу разбираюсь))
Климат-контроль - это когда выставил, например, 23 град. летом он сам кондер включит, осенью все оставит как есть, а зимой печку, руками вообще делать ничего не надо, т.е. кондер+печка+автомат. В приоре кондер с функцией климат-контроля - включать его самому надо (поэтому и цифровой дисплей не очень нужен).
Да без разницы климат или кондей - резкие потоки воздуха это обороты венилятора и распеределение потоков - как настроишь так и дуть будет. Разница только в принципе управления.
Viktor532 вне форума
Старый 20.05.2010, 21:10   #33
Sivka
Автомобиль: Приора хетчбек 03-18
Sivka не успел проявить себя
Мне кажется или халла действительно работает так:
еду,кондей включен,дует холодный воздух,вдруг резко теряетьтся мощность,как будто в салоне сидят 5 человек+багажник полон,через 20 секунд опять появляется резвость и на минуту все встает на свои места.
Вообще такое ощущение что кондиционер работает как холодильник,компрессор включился(мощность ушла) охладил фреон и отключился(мощность появилась)
Да и честно говоря не "нимношка" теряеться мощность,если быть до конца честным то лошадок 15 точно уходит.
Другое дело что на нексии кондей вообще никакой,и знакой искавший нексию именно с кнодеем,поюзав его 3 раза больше не включает,т.к. там от мощности вообще ничего не остаеться.
Sivka вне форума
Старый 20.05.2010, 21:38   #34
MyHeart
MyHeart не успел проявить себя
Сообщение от Sivka Посмотреть сообщение
На форд фокусе такая же проблема была. Включаешь кондиционер, мощность на минус, как на семерку пересел....
MyHeart вне форума
Старый 21.05.2010, 03:15   #35
фьюжн
Аватар для фьюжн
Сообщение от Viktor532 Посмотреть сообщение
Уменя климат-контроль охлаждает без всякого дискомфортат для пасажиров(его просто не ощущаеш) ,а кондер как не настраивай,всеравно неприятно когда дует в лицо или в ноги холодный поток ,хоть вентилятор на 1,хоть на 3.
фьюжн вне форума
Старый 21.05.2010, 03:19   #36
фьюжн
Аватар для фьюжн
Сообщение от MyHeart Посмотреть сообщение
когда на улице +40 ,то лучше медленее но в прохладе !
фьюжн вне форума
Старый 21.05.2010, 08:13   #37
Secret Agent
Аватар для Secret Agent
Автомобиль: Приорка
Secret Agent не успел проявить себя
Да, компрессор включается циклически. Но лично я практически этого не ощущаю, уж тем более для определения сколько лошадок ушло. Поддал газу если нужно и все. Я выше писал что при неизменной педели газа при включение компрессора скорость падает незначительно.
Secret Agent вне форума
Старый 21.05.2010, 08:15   #38
Secret Agent
Автомобиль: Приорка
Сообщение от фьюжн Посмотреть сообщение
Да, на приоре не просто кондер а все-таки с функциями климат системы. Т.е. Если на минимуме температура, то дует холодный воздух, Добавишь градусов и его становится практически незаметно (просто прохлада).
Старый 21.05.2010, 09:39   #39
Viktor532
Автомобиль: WV Polo
что в кондере, что в климате тот же кондиционер - разница в принципе поддержания температуры в салоне (климат еще и печку сам включит). На мазде6 тоже климат и если поток направить в лицо, то дискомфорт, а если на лобовое стекло, то все норм. Вообщем, температуру надо ставить повыше, обороты вентилятора поменьше и поток напрвлять на стекло и будет счастье.
Старый 21.05.2010, 10:14   #40
Shooroop
Инженер связист
Аватар для Shooroop
Записей в дневнике: 36
Изображений: 5
Хорошо, а почему не сделать как в десятки, то есть подписать в градусах температуру, а то непонятно, сколько поставил.
П.с В БК Штате есть функция показа внутренней (салонной) температуре?
Дорогу русским машинам!
Shooroop вне форума
lada priora, климат-система
Текущее время: 15:17. Часовой пояс GMT +3.
