Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Электрооборудование
Электрооборудование Обсуждение вопросов по электрооборудованию автомобилей Лада Приора (Lada Priora): аккумулятор, генератор, стартер, освещение и световая сигнализация, бортовой компьютер и т.д.
Старый 18.12.2009, 11:34   #31
антизаяц
Чебоксарская ячейка
Аватар для антизаяц
антизаяц имеет репутацию за пределами доброй репутацииантизаяц имеет репутацию за пределами доброй репутацииантизаяц имеет репутацию за пределами доброй репутацииантизаяц имеет репутацию за пределами доброй репутацииантизаяц имеет репутацию за пределами доброй репутацииантизаяц имеет репутацию за пределами доброй репутацииантизаяц имеет репутацию за пределами доброй репутацииантизаяц имеет репутацию за пределами доброй репутацииантизаяц имеет репутацию за пределами доброй репутацииантизаяц имеет репутацию за пределами доброй репутацииантизаяц имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: В холод не работает электрика..
Сообщение от леха331 Посмотреть сообщение
А у меня наоборот все работает, даже слишком, при выключении зажигания начинают работать щетки стеклоочистителя, в чем дело не пойму уже раз аккумулятор посадил
Т.е. "начинают работать щётки стеклоочистителя"?....самопр оизвольно и только при выключении зажигания? Авто стоит на гарантии?
Последний раз редактировалось антизаяц; 18.12.2009 в 11:46.
антизаяц вне форума
Старый 18.12.2009, 13:05   #32
laspegas
laspegas не успел проявить себя
Сообщение от антизаяц Посмотреть сообщение
в блоке предохранителей,что находится под рулём есть реле(4-ое по счёту),оно размерами чуть больше чем остальные релюшки.Всё дело в нём.Её надо на место поставить либо заменить на другую.Перед тем как завести авто пошевели это реле-должно всё заработать,а потом можно и заводить.Желаю успехов!!!!!
Не забудь отписаться-заработало или нет.ОК
Все спс поменял релюшку эту , все теперь работает на холодной машине =).Спасибо
Последний раз редактировалось laspegas; 18.12.2009 в 19:42.
laspegas вне форума
Старый 18.12.2009, 13:46   #33
антизаяц
Чебоксарская ячейка
Аватар для антизаяц
Сообщение от laspegas Посмотреть сообщение
Все спс поменял релюшку эту поменял, все теперь работает на холодной машине =).Спасибо
Русские на войне своих не бросаютУспехов!!!!
антизаяц вне форума
Старый 07.08.2010, 21:58   #34
m210
Аватар для m210
Автомобиль: ВАЗ
m210 имеет великолепную ауру вокруг себяm210 имеет великолепную ауру вокруг себяm210 имеет великолепную ауру вокруг себяm210 имеет великолепную ауру вокруг себяm210 имеет великолепную ауру вокруг себяm210 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Ответ: В холод не работает электрика..
Причём здесь предохранители и реле?"
видимо при том что при холодной температуре лапка релюхи недотягивается до своего контакта(железо уменьшается в размерах при охлаждении и расширяется при нагревании) а как только лапка прогреется, начинает дотягиваться до контактной площадки...ну или просто теряет гибкость и недостает до нужного места.
И кстати интегралка - это не реле, это интегральный регулятор напряжения, ее еще называют таблетка
m210 вне форума
Старый 16.11.2011, 20:24   #35
kopen
Автомобиль: Лада приора
kopen не успел проявить себя
есть ещё реле которое отвечает за данные агрегаты , находится под рулём в общем блоке предохранителей и реле
kopen вне форума
Старый 30.11.2011, 21:37   #36
Geto-01
Geto-01 не успел проявить себя
Icon8 Re:не работает электрика..
Завёл машину поработала 3 минуты тронулся проехал 3 метра и заглох! В салоне запахло палёным и отключилась вся электрика не зажигание не тарпеда не магнитола не работает!
Geto-01 вне форума
Старый 01.12.2011, 00:25   #37
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Geto-01, Очень прискорбно. А чего хотел то?
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 21.12.2011, 23:38   #38
Grisha
Аватар для Grisha
Grisha не успел проявить себя
Проверь все предохранители - видать какие-то полетели, вот ты и встал, а вообще на подобные случаи нужно проводку менять - не хлипкие провода брать, а потолще, особенно те, что ведут из аккумулятора, если зимой замкнуло, то летом и подавно бы это случилось, копи на ремонт.
Grisha вне форума
Старый 01.01.2012, 07:14   #39
серж28
серж28 не успел проявить себя
Все доброе время суток. Подскажите как быть. У меня приора 2008года. Продлема такая. Вовремя езды ппри опускании или поднятии стёкл происходит что-то странное вначале питухают фары потом выключается печка,поворотники,габариты . Остонавливаюсь неработает центральный замок сигнашка стекло подёмники. Хотя машина заведина иможет ехать.Лечил так под капотом все большие предохранители перетыкал. Потом завидил и всёвостанавливалось. Но потом черз какоето время опять всё заново. Что делать незнаю? Излазил всё понели с предохронителями там всё нормально.
серж28 вне форума
Старый 10.01.2012, 08:18   #40
серж28, Такое ощущение, что глюк в блоке управления электропакетом. Точнее сказать просто не возможно. Перетыкай не все предохранители сразу, а по одному, и посмотри, какой именно влияет.
Текущее время: 23:06. Часовой пояс GMT +3.
