Старый 17.02.2010, 12:45   #31
insound
Аватар для insound
insound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошим
Re: Прога для расчета корпуса сабвуфера
lordzet, как-то так:
Ты когда считал, объемы смотрел? :biggrin::biggrin::biggrin:
insound вне форума
Старый 17.02.2010, 12:54   #32
Shkrek
Аватар для Shkrek
Автомобиль: ВАЗ 217030
Вес репутации: 121
insound, ))) ну да, саб на весь багажник, человек ведь просил с фазиком и бандпас, я и посчитал, а в закрытом ящичке ему надо было бы всего 72 литра )))
Таким сабом только на свадьбах играть, в корпусе с фазиком
Shkrek вне форума
Старый 17.02.2010, 13:04   #33
insound
Аватар для insound
да ладна) Это просто исдишка так автоматом посчитала когда ввел параметры) Если изменить объем вручную то график будет похож на "мистери в ванной комнате"... а если серьезно - на помойку такие сабы) На свадьбе кто по гудеть любит и так обычно хватает)))..
п.с. Шрек сори за оффтоп, меняй аву
insound вне форума
Старый 17.02.2010, 14:24   #34
lordzet
Аватар для lordzet
Автомобиль: LADA PRIORA
lordzet не успел проявить себя
спасибо парни за проделанную работу очень признателен!
lordzet вне форума
Старый 18.02.2010, 20:44   #35
Timon_13
Автомобиль: Приора 2171
Timon_13 не успел проявить себя
Народ кто нибудь знает сайт где можно прикупить корпус для саба на 2171 в левое крыло??
DEBES ERGO POTES
Timon_13 вне форума
Старый 19.02.2010, 08:49   #36
lordzet
Аватар для lordzet
вопрос такой если уменшить заднюю камеру куда голова ставится на байпасе до 35 л,а переднюю до 65 увеличить и частота настройки 55 гц как думаете что получиться по графикам вроде как ничего диапозон работы от 35 до 90 гц!ваше мнение гуру!
lordzet вне форума
Старый 20.02.2010, 22:36   #37
макс1285
Аватар для макс1285
Автомобиль: lada priora
макс1285 не успел проявить себя
Всем привет помогите пожалуйста расчитоть ЗЯ для саба Infinity 122.7w под 1 ом.
D
IAMETER: 12" (300MM)
S
ENSITIVITY (2.83V @ 1M): 92dB
P
OWER HANDLING: 350WRMS (1,400WPEAK)
F
REQUENCY RESPONSE: 23 ~ 400HZ
N
OMINAL IMPEDANCE: 1 or 4 OHMS
V
OICE-COIL DIAMETER: 3" (76.2MM)
D
IMENSIONS:
THIELE-SMALL PARAMETERS
V
OICE-COIL DC RESISTANCE: REVC (OHMS) . . . . . . 1.00
V
OICE-COIL INDUCTANCE @ 1KHZ: LEVC (MH). . . . . . . . 0.76
D
RIVER RADIATING AREA: SD (IN2) . . . . . . . . 82.15
S
D (CM2) . . . . . . . 530.00
M
OTOR FORCE FACTOR: BL (TM) . . . . . . . . . 8.52
C
OMPLIANCE VOLUME: VAS (FT3) . . . . . . . . . 3.47
V
AS (LITERS). . . . . . 98.30
S
USPENSION COMPLIANCE: CMS M/N) . . . . 245.00
M
OVING MASS, AIR LOAD: MMS (GRAMS). . . . 243.00
M
OVING MASS, DIAPHRAGM: MMD (GRAMS). . . . 236.00
F
REE-AIR RESONANCE: FS (HZ). . . . . . . . . 20.60
M
ECHANICAL Q: QMS . . . . . . . . . . . . 7.35
E
LECTRICAL Q: QES . . . . . . . . . . . . 0.49
T
OTAL Q: QTS . . . . . . . . . . . 0.456
M
AGNETIC-GAP HEIGHT: HAG (IN) . . . . . . . . . 5/16
H
AG (MM) . . . . . . . . 8.00
V
OICE-COIL HEIGHT: HVC (IN) . . . . . . . . 1-1/2
H
VC (MM) . . . . . . . 32.00
M
AXIMUM EXCURSION: XMAX (IN) . . . . . . . . . 1/2
X
MAX (MM) . . . . . . 12.00
макс1285 вне форума
Старый 21.02.2010, 18:01   #38
andrey85
Аватар для andrey85
Сказал(а) спасибо: 21
andrey85 не успел проявить себя
Исходя из этого снимка, какой все таки обьем нужен для ЗЯ и что показывает график?
Последний раз редактировалось andrey85; 21.02.2010 в 18:52.
andrey85 вне форума
Старый 22.02.2010, 10:44   #39
insound
Аватар для insound
Сообщение от andrey85 Посмотреть сообщение
Судя по графику в ЗЯ он отказывается играть при таком объеме. ФИ надо пробывать.. да и вообще эту прогу я не люблю..
insound вне форума
Старый 22.02.2010, 13:15   #40
andrey85
Аватар для andrey85
Сообщение от insound Посмотреть сообщение
Блин а как тогда подсчитать если знаю только Fs=47.71, VAS=19.4, Qts=0.56, Pном=200,max=400 Вт, Диаметр 250 мм, R=4 Ом, попробовал в другой программе, так там ничего не понятно, просит много параметров которых я не знаю. Можно ли исходя из этих параметров расчитать объем ЗЯ?
andrey85 вне форума
Текущее время: 11:05. Часовой пояс GMT +3.
