Старый 24.01.2010, 22:53   #31
13 RUS
Автомобиль: 217230
13 RUS имеет репутацию за пределами доброй репутации13 RUS имеет репутацию за пределами доброй репутации13 RUS имеет репутацию за пределами доброй репутации13 RUS имеет репутацию за пределами доброй репутации13 RUS имеет репутацию за пределами доброй репутации13 RUS имеет репутацию за пределами доброй репутации13 RUS имеет репутацию за пределами доброй репутации13 RUS имеет репутацию за пределами доброй репутации13 RUS имеет репутацию за пределами доброй репутации13 RUS имеет репутацию за пределами доброй репутации13 RUS имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Не работает распределение потоков воздуха печки.
От мафона провода могут мешать работе заслонки. Электрик в сервисе рассказывал что бывают случаи когда проводка от майфуна пропускается вообще между рабочих часте этой самой заслонки. Такое возможно если тянуть провода наощупь. Поэтому нужно в первую очередь снять крышку внизу торпеды с водительской стороны и смотреть как работает заслонка. Можно достать ее и не снимая крышки, но опять же только на ощупь.
13 RUS вне форума
Старый 25.01.2010, 08:12   #32
BigDionisi
BigDionisi станет известным достаточно скороBigDionisi станет известным достаточно скороBigDionisi станет известным достаточно скороBigDionisi станет известным достаточно скороBigDionisi станет известным достаточно скоро
столкнулся с похожей бедой. только у меня заслонка подзастревала в одном положении, на верх, при режиме оттайки стекла. машина на гарантии, решили заменить микро моторедуктор заслонки. для этого полность снимали торпедо, чтобы добраться до него. но проблема оказалась в другом. платина, поторую он приводит в движении изгибается почему-то, и она недозакрывает(недооткрыва т) заслонки. сейчас вот смотрю на фото (http://www.priorovod.ru/attachment.p...1&d=1258441077), она там шурупом прикручена. это нормально, так и должно быть??? у меня по ходу его нету!!!
Последний раз редактировалось BigDionisi; 25.01.2010 в 11:28.
BigDionisi вне форума
Старый 25.01.2010, 13:22   #33
пикур
пикур не успел проявить себя
такая же фигня , машина на гарантии . ПРавда неисправность "плавающая ". Иногда перестает работать распредиление воздуха ,просто гонит на стекла и все ,но ,что заметил,если выключить печку,то примерно через 1-2 минуты все работает после включения . Хреново ,что приедешь на станцию ,а там все будет работать , как-то неуютно в таких случаях себя чувствую ,да и как устранить неисправность ,которой нет.
пикур вне форума
Старый 25.01.2010, 14:12   #34
BigDionisi
нашёл ответ . тема печка, пост 469, стр32.
Старый 25.01.2010, 17:53   #35
НАКОЙКАЦИ
НАКОЙКАЦИ имеет великолепную ауру вокруг себяНАКОЙКАЦИ имеет великолепную ауру вокруг себяНАКОЙКАЦИ имеет великолепную ауру вокруг себяНАКОЙКАЦИ имеет великолепную ауру вокруг себяНАКОЙКАЦИ имеет великолепную ауру вокруг себяНАКОЙКАЦИ имеет великолепную ауру вокруг себя
такая же беда. но только когда на ноги включаешь ещё и на лобовое стекло дует. а провода от мафона реально могут мешать. я смотрел они как раз туда могут загнуться
НАКОЙКАЦИ вне форума
Старый 25.01.2010, 17:56   #36
ЧС7
Машинист
Аватар для ЧС7
Автомобиль: 21723
Вес репутации: 389
Сообщение от НАКОЙКАЦИ Посмотреть сообщение
У меня также было когда мафон ставил, поковырял рукой в том месте и все
ЧС7 вне форума
Старый 26.01.2010, 17:56   #37
ддв
ддв не успел проявить себя
у меня была такая же проблема решается просто,снимается панель,торпедо,подлокотник ,под панелью стоит толкатель который перемещает шток по пластмасске с фигурными вырезами проблема в этой пластмасске она слижком мягкая и при нагревании сгибается и заклинивает ставить такуюже нет смысла будет тоже самое я заказал фрезеровщику такую только из текстолита проблема исчезла
ддв вне форума
Старый 13.03.2010, 22:20   #38
Nindza
Nindza не успел проявить себя
Подскажите пожалуйста!
При переключении воздушных потоков в разное положение воздух дует больше в лобовое стекло, а вниз очень слабо. При переключении слышно что заслонки работают, но поток воздуха не меняется.
Nindza вне форума
Старый 13.03.2010, 22:32   #39
Сообщение от Nindza Посмотреть сообщение
Учись пользоваться поиском!!!!http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=469
Старый 24.04.2010, 03:07   #40
Den
Аватар для Den
Den имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себя
не работает переключение воздушных потоков в салоне от печки
Привет всем.вообщем началось с того что у меня пошел дым из под торпеды.начал смотреть.один провод почемуто обгорел.пытался до него добраться но без снятия торпеды не получилось бы.обгорел далеко.вообщем снял торпеду.заодно сделал шумо изоляцию.все просмотрел.больше ни один провод от него не пострадал.все собрал.все работает,но заметил не работает переключение воздушных потоков в салоне от печки. В какое не ставлю положение ручку все равно дует только из центральных и боковых сопел.подскажите куда хоть лезть и на что обращать внимание.может предохранитель перегорел если он там вообще на это есть.кстати в салоне все предохранители проверял все рабочие.что делать то.провод обгорел плюсовой на часы.
Den вне форума
Текущее время: 13:31. Часовой пояс GMT +3.
