Старый 29.01.2010, 13:48   #31
KOT
Главный Котяра Воронежа
Участник 1 ДР
Аватар для KOT
Вес репутации: 165
KOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKOT имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: не сбрасывая ЭБУ снять акуммулятор
Я конечно потому-что не то чтобы если бы например,но тем не менее не что иное как вообще, а случись что-нибудь,вот тебе и пожалуйста.
вонтакте.ру/id106174
KOT вне форума
Старый 29.01.2010, 14:18   #32
2172h
Аватар для 2172h
2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации
человек не понимает. Вы сначала батарейки на клеммы садите а потом отсоединяете аккумулятор. Вот и вопрос у меня, соответственно, пока батарейки и аккум сидят в паралель (аккум не успели отсоединить) что будет с батарейками? Вы сами это делали, да или нет?
Успокойся, ничего не будет. Параллельно это не последовательно. Батарейки (именно батарейка а не аккумулятор) не расчитаны на любую зарядку. Отсоединение АКБ будет производится при выключенном двигатели (если правильно понимать вопрос) и проблем с батарейками НЕ БУДЕТ.
2172h вне форума
Старый 29.01.2010, 14:28   #33
mskmsk_1985
Аватар для mskmsk_1985
Автомобиль: Ford Focus III
mskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущее
Что у Вас по элетротехнике? Что с ними станется если их в ПАРАЛЛЕЛЬ подключать к источнику близкого номинала (по напряжеию)?
Я не раз батарейки в параллель прикручивал к разным источникам напряжения, и максимум что было это они немного грелись (параллельно с двумя батареями на 3В был источник постоянного тока на 10В и мощностью под 500 Вт).
у батареек моща меньше чем у аккума, а внутреннее сопротивление маленькое
Это вообще о чем??? Какое сопротивление у источника тока/напряжения? Как по вашему мощность завязана на сопротивление?
mskmsk_1985 вне форума
Старый 29.01.2010, 15:08   #34
Борисыч С
Борисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от mskmsk_1985 Посмотреть сообщение
Слушайте, не несите чухшь на публику. Для поддержки питания ЭБУ хватит любых обычных батареек напругой 12-13 В. От размера батарейки зависит лишь то сколь долго такой поддержки для ЭБУ хватит. ЭБУ это просто контроллер на микпроцессоре, посмотрите какие батарейки увас стоят в ПК чтобы ПЗУ биоса поддерживать, ЭБУ от ПК в этом плане НИКАК не отличается. Батарейки включать в параллель АКБ до её снятия.
ВАЖНО: при поставленных батарейках ЛУЧШЕ НЕ ВКЛЮЧАТЬ ЗАЖИГАНИЕ, так как можешь их сразу разрядить.
ЗЫ: чтобы батарейки взорвались надо начать их заряжать, а для этого надо начать вращать генератор, а для этого на батарейках надо запустить двигатель стартером (при нагрузочном токе в 80А), а включение стартера сразу разрядит батарейки (генератор дернуться не успеет). И с какого рожна батарейки должны взорваться????????
100%
Борисыч С вне форума
Старый 29.01.2010, 15:44   #35
steg-s
steg-s не успел проявить себя
Наверное что-то вроде этого http://savepic.org/227492.jpg
steg-s вне форума
Старый 29.01.2010, 16:28   #36
Shooroop
Инженер связист
Аватар для Shooroop
Записей в дневнике: 36
Изображений: 5
ну в крайнем случае можно диод поставить. У меня в 2111 были часы, я их зменил на китайский цифровые, там они работали так: есть акб от него, если вдруг снимаешь, то внутри самих часов есть 2 батарейки, питание шло с них, чтобы время заного не усанавливать.
Дорогу русским машинам!
Shooroop вне форума
Старый 29.01.2010, 17:03   #37
Людмилка
Аватар для Людмилка
Автомобиль: Сорванец-Приор
Людмилка имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюдмилка имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюдмилка имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюдмилка имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюдмилка имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюдмилка имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюдмилка имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюдмилка имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюдмилка имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюдмилка имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюдмилка имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ребят,объясните дилетантам как снять аккумулятор для зарядки(т.к. совсем потух) .Тока в подробностях. и какие последствия если просто скинуть клемы? Заранее спасибо.
Людмилка вне форума
Старый 29.01.2010, 17:06   #38
Сообщение от Людмилка Посмотреть сообщение
Никаких последствий...Настроите музыку и часы в комбинации приборов и все..Сначала снимается клемма "минус",затем "плюс"...ставится наоборот...
Старый 29.01.2010, 17:08   #39
mskmsk_1985
Если ЭБУ БОШ то он забудит все чему научился и первые пару заводов могут быть не айс.
Старый 29.01.2010, 17:11   #40
Людмилка
Аватар для Людмилка
Спасиб Gyzmi58,а то сейчас тему почитала ничего непоняла,только напугалась
Людмилка вне форума
Текущее время: 16:21. Часовой пояс GMT +3.
