Старый 20.02.2010, 18:24   #31
Shurik990
Аватар для Shurik990
Автомобиль: Lada Priora Hetch
Изображений: 21
Shurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком света
Re: Обшивка дверных вставок кожей.
Старик, скинь пожалуйста мне на мыло: sanek0061@rambler.ru
Если в пять вечера вы попали в дорожную пробку, лучшее, что вы можете сделать, — набраться терпения и постараться не попасть в шестичасовые новости.
Shurik990 вне форума
Старый 21.02.2010, 21:45   #32
BuzzFuzz
Аватар для BuzzFuzz
Автомобиль: Лада-Приора
BuzzFuzz имеет великолепную ауру вокруг себяBuzzFuzz имеет великолепную ауру вокруг себяBuzzFuzz имеет великолепную ауру вокруг себяBuzzFuzz имеет великолепную ауру вокруг себяBuzzFuzz имеет великолепную ауру вокруг себяBuzzFuzz имеет великолепную ауру вокруг себяBuzzFuzz имеет великолепную ауру вокруг себя
И мне тоже скинь zanoza_56@inbox.ru
BuzzFuzz вне форума
Старый 21.02.2010, 21:56   #33
SPRINTER
Аватар для SPRINTER
Автомобиль: Лада ПРИОРА
Изображений: 12
SPRINTER не успел проявить себя
У меня вот так вышло http://www.priorovod.ru/gallery/showimage.php?i=4402 качество фотки не очень, а в живую отлично смотриться! Обтянута кожзамом!
SPRINTER вне форума
Старый 23.02.2010, 13:23   #34
CTAPuK
CTAPuK станет известным достаточно скороCTAPuK станет известным достаточно скороCTAPuK станет известным достаточно скороCTAPuK станет известным достаточно скороCTAPuK станет известным достаточно скоро
ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ!!!
Сразу скажу, не моё...
Взял с форума. Кароч, голимый плагиат.
Правда не помню, с этого или еще откуда... Не помню...
Тут инфы хватит...
Не судите строго
Материалы.
Винил мебельный, отечественного производства, по цене 68руб за мІ, ширина рулона 1,45м, таким образом пагонный метр стоит 98,6 р. На 6 деталей достаточно 3 п.м., но с учетом возможного брака в работе, лучше взять 4 п.м. Винил имеет основу из тонкого трикотажа, хорошо тянется в поперечном направлении и плохо в длину, это свойство нужно учитывать при ориентации выкроек. На ощупь винил мягок, что важно не дубеет на морозе, износостоек и обладает большой прочностью на растяжение. Кстати, в природе существует автомобильный винил, возможно его можно найти в автоателье, он хорошо тянется во всех направлениях, но и стоит существенно дороже.
В выборе клея, я остановился на "Момент". Хотя рекомендуют М88, потому что он дешевле, но в продаже я нашел его только в маленьких тюбиках, потому по цене он обходился дороже Момента. "Момент" взял в "Метро", 6 тюбиков по 36р. за шт.
Несколько приемов, определенных опытным путем.
1. Начинать клеить нужно с самого трудного места. Для дверей это подлокотники, для крышки бардачка - углубление под ручку.
2. Материал отрезаем с припуском на загиб. Перед началом склеивания, фиксируем винил прищепками по 2-3 углам детали, чтобы не было смещения.
3. Клей наносим на пластик сплошным слоем, прикладываем винил, разглаживаем, даем клею впитаться в подложку, отдираем, подсушиваем , натягиваем материал, чтобы не было складок, прикладываем и хорошо разглаживаем, если нужно фиксируем прищепками.
ID:	29988   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29989   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось CTAPuK; 23.02.2010 в 14:23.
CTAPuK вне форума
Старый 23.02.2010, 13:25   #35
CTAPuK
4. Под прищепки обязательно подкладываем куски того же винила, чтобы не осталось следов.
5. Если через некоторое время под винилом вдруг обнаружатся пузырьки воздуха - нестрашно, можно аккуратно проколоть их тонкой иглой и сильно прижать, клей под винилом сохраняет клеющие свойства в течении суток.
6. Внимание! Не спешите наклеивать сразу большие площади, особенно это касается мест где винил сильно натянут, дайте клею хорошо просохнуть, иначе потом в процессе эксплуатации винил может отклеиться.
Начать эксперименты я решил с панели закрывающей блок реле и предохранителей. Во-первых её легко снять, во-вторых она не слишком бросается в глаза и возможные косяки будут менее заметны.
С правой стороны есть какое-то ребро, чтобы винил лег ровно, я вывел это место шпаклевкой.
Последний раз редактировалось CTAPuK; 23.02.2010 в 13:59.
CTAPuK вне форума
Старый 23.02.2010, 13:26   #36
CTAPuK
Процесс...
CTAPuK вне форума
Старый 23.02.2010, 13:27   #37
CTAPuK
Клеим, как вы уже догадались, не все сразу, а постепенно, небольшими участками, главное не допустить складок.
В итоге получилось вот что.
CTAPuK вне форума
Старый 23.02.2010, 13:27   #38
CTAPuK
На внутренних углах винил натянуть не удалось. Для этого нужно было начинать с этих углов, я же наоборот клеил их последними. Переклеивать всю деталь я не стал, а просто заклеил эти углы кусочками винила. Все равно это место закрыто рулевой колонкой.
CTAPuK вне форума
Старый 23.02.2010, 13:28   #39
CTAPuK
Крышка бардачка.
Здесь самое сложное место - углубление под ручку. Чтобы натянуть туда винил, нужно действовать следующим образом. Наносим клей вокруг углубления, накладываем винил и начинаем подтягивать его в углубление, но так, чтобы вокруг углубления не образовывались складки. Отдирать и подсушивать в этом случае не надо. Нам нужно, чтобы винил скользил по пластику, если клей подсушить, то винил будет прилипать и собрать его в ямку без складок не получится.
CTAPuK вне форума
Старый 23.02.2010, 13:30   #40
CTAPuK
После подсыхания клея делаем надрез там где расположены ушки крепления ручки бардачка. Через надрез наносим клей в углубление и набиваем углубление плотно сложенной бумагой.
CTAPuK вне форума
Текущее время: 06:54. Часовой пояс GMT +3.
