Результаты опроса: Какой блок предпочитаете вы?
Январь 287 48.73%
Бош 302 51.27%
Голосовавшие: 589. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 15.02.2010, 20:29   #31
LadaSport
Аватар для LadaSport
Автомобиль: 2113
LadaSport находится на правильном пути
Re: Бош vs январь
Сообщение от PoloSatiK Посмотреть сообщение
а почему именно 7.2 (без плюса), чем с плюсом хуже?
Тем что январь без плюса имеет возможность калиброваться в онлайне и просто перепрошиваться тем он и хорош по этому его и ставят в место Бош,Бош же и Я+ имеет возможность замены прошивки но не колибровки в онлайне.вот и все чем хорошо Январь 7.2 Его минусы,если у вас очень заряженная ракета то она отстроена будет по Дросселю и ДАД и ДТВ.на Январь 7.2 показатели этих датчиков не очень корректны!!!Он не имее выхода на второй ряд форсунок для этого надо поять отдельную схему это очень геморно и мутарно.Удачи в прошивках.!!!А лучше онлайна все равно нету ни одной прошивки)))
что бы понять,надо гонять!!!!
LadaSport вне форума
Старый 15.02.2010, 20:33   #32
Человек
Координатор Дагестана
Аватар для Человек
Автомобиль: 4 колеса
Re: Бош vs январь
Сообщение от LadaSport Посмотреть сообщение
Так вот и вопрос то стоит ли менять БОШ на ЯНВ?
Человек вне форума
Старый 15.02.2010, 20:48   #33
LadaSport
Автомобиль: 2113
Re: Бош vs январь
если вы собираетесь что то дальше строить выжимать лошадки то вам прямая дорога к Январю,и кстате я уже 4 блока купил по 2000р январь 7.2 а тут у спецов еще и по 6500 продаеться да не дай бог,вы что господа он больше 2000р не может стоить,если вас пугает что он будет б/у так не стоит бояться купил и поехал.
Старый 15.02.2010, 23:36   #34
myal1969
Аватар для myal1969
Автомобиль: Шевроле-Лачети
myal1969 имеет великолепную ауру вокруг себяmyal1969 имеет великолепную ауру вокруг себяmyal1969 имеет великолепную ауру вокруг себяmyal1969 имеет великолепную ауру вокруг себяmyal1969 имеет великолепную ауру вокруг себяmyal1969 имеет великолепную ауру вокруг себяmyal1969 имеет великолепную ауру вокруг себяmyal1969 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Бош vs январь
Чтобы сделать онлайник,тоже надо паять схему и отстраивать блок и обычно на онлайнике не гоняют.А если хототе ставить ДАД и ДТВ то мозги надо МИКАС
myal1969 вне форума
Старый 15.02.2010, 23:41   #35
myal1969
Аватар для myal1969
Re: Бош vs январь
За 2 тыра только январь с плюсом или восстановленный.Кстате многие блоки идут как Я 7.2 и при диагностики,а вскрываешь его там Я 7.2+. Настоящий Я 72(ителма) стоит от 2.5 тыров и выше. А вот другие блоки я покупаю 1500-2000 руб.Чем может быть череват б.у блок так это выходными ключами они могут"утекать" и в итоге постоянно будут гореть катушки зажигания.Кстате и на новых блоках встречается такое-же
myal1969 вне форума
Старый 15.02.2010, 23:51   #36
LadaSport
Автомобиль: 2113
Re: Бош vs январь
Блин у меня тюнинг сервис я занимаюсь приорами и всеми вазами кроме классики и меняю им мозги.вы хотите сказать что я глупый и ставлю всем 7.2+.всем моторы настраивались и откатывались в онлайне и при этом все 4-5 блок управления я покупал за 2000р с рук с рабочих машин люди катаются и горя не знают!!!!
Старый 15.02.2010, 23:57   #37
LadaSport
Автомобиль: 2113
Re: Бош vs январь
Сообщение от myal1969 Посмотреть сообщение
Абсолютно не верно.у меня Ителма катается онлайн и настраивается на ДАД и ДТВ
главное что бы на мозгах было написано И205 или А203
Старый 16.02.2010, 00:54   #38
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Сказал(а) спасибо: 17
Вес репутации: 474
Re: Бош vs январь
А можно про это подробней.
Почему будут гореть катушки зажигания?
Sergey_B вне форума
Старый 16.02.2010, 12:32   #39
myal1969
Аватар для myal1969
Re: Бош vs январь
Катушки зажигания управляются минусом Если подать на катушку (-) то катушка вздуется(бывает ее разрывает).И вот если у ключей есть ток утечки со временем катушка сгорит,с таким встречался не раз
myal1969 вне форума
Старый 16.02.2010, 12:45   #40
myal1969
Аватар для myal1969
Re: Бош vs январь
У вас понятие онлайн какое-то странное,а говорите своя мастерская.Онлайник это доработанный ЭБУ где можно менять калибры онлайн(с ноута).А то что у вас называется подменный блок.ДАД и ДТВ можно поставить на январь,но раз вы занимаетесь спортивным тюнингом,то должны знать эффекта практически нет.Плюс один ДАД дешевле ДМРВ и служит подольше.Вообще многие решения для спортивного тюнинга сделаны на микасах.. Что касается И 205 или А203 я пересмотрел сегодня с десяток блоков ничего такого не увидел.Правда я смотрел на платы,шильдиков у меня на блоках нет,согласно логике М это ителма А это автел,а вначале вы пишите что у вас ителма,получается нестыковка
Последний раз редактировалось myal1969; 16.02.2010 в 13:38.
myal1969 вне форума
Текущее время: 06:00. Часовой пояс GMT +3.
