Старый 25.06.2010, 22:16   #31
Старк
Аватар для Старк
Старк не успел проявить себя
Re: резистор печки
к стати еще, с кодицеонером таже проблема ,только резистор стоит 2500.2 недели товарищ откатал с перемычкой и тоже пока проблем нет.
Старк вне форума
Старый 09.07.2010, 13:37   #32
Prioravod_2170
Аватар для Prioravod_2170
Prioravod_2170 станет известным достаточно скороPrioravod_2170 станет известным достаточно скороPrioravod_2170 станет известным достаточно скоро
Re: резистор печки
Хорошо бы увидеть фото что куда поять нужно
Prioravod_2170 вне форума
Старый 26.07.2010, 12:49   #33
GrayFox
Автомобиль: Лада Приора 217230
GrayFox станет известным достаточно скороGrayFox станет известным достаточно скоро
Re: резистор печки
Сообщение от Старк Посмотреть сообщение
Может кому пригодиться.горел резистор.1,2,3, скорость печки неработала только четвертая.поменял три резистора, сейчас просто припоял сам перемычку.между термо реле, котаюсь четвертвй день, печка постоянно крутит и пока проблем нет,мастера сказали слабое звено это термо реле.а вентелятор тут не причем.
Очень бы хотелось увидеть на фото, что и куда паять ибо та же проблема, уже три резистора поменял. Заранее спасибо.
Пусть умоется кровью тот, кто усомниться в нашем миролюбии(с)
GrayFox вне форума
Старый 08.09.2010, 11:44   #34
Alex34rus
Аватар для Alex34rus
Автомобиль: LADA 217230
Alex34rus не успел проявить себя
Re: резистор печки
Выложите, пожалуйста, фото или ссылку куда и что поять. По гарантии поменяли через месяц эксплуатации - кондиционер Panasonic. Ждал 2 месяца - наступила весна - поменяли. С ужасом жду зиму.
Alex34rus вне форума
Старый 21.10.2010, 19:36   #35
dsv32
Аватар для dsv32
Автомобиль: Lada Priora 2172
dsv32 не успел проявить себя
Re: резистор печки
Сообщение от GrayFox Посмотреть сообщение
У меня была такая же проблема и поставил перемычку. Там всё просто. Когда снимешь резистор, то увидишь рядом ним маленькую блестящую штуковину. Это термопредохранитель. Есть два варианта:
1)Выпаять его, купить новый в радиомагазине (30-50 руб.) и припаять. Но это бессмысленно, так как он снова перегорит.
2)Выпаять его и вместо него припаять обычный провод. Но это не совсем безопасно.
Просто проблема в том что (не знаю как у других, а лично у меня так)двигатель печки туго крутится(сам пробовал руками его крутить) и не стартует с 1 или 2 скорости, а только с 3 или 4, ну иногда со второй, и через двигатель и резистор течет большой ток, в результате чего резистор нагревается и перегорает термопредохранитель.
То есть чтобы не перегорел термопредохранитель, нужно всегда включать 3 или 4 скорость, а когда он раскрутится, то любую по желанию.
Если кто-то выберет 2 вариант ремонта, то если включить печку сразу на 1 или 2 скорость, то минуты через 2 в салоне будет запах гари и нужно сразу отключить печку минут на 5, чтобы резистор остыл и включить печку как я написал выше.
А у меня такой вопрос. Можно ли как нибудь отремонтировать двигатель печки, чтобы он нормально начинал крутиться 1 и 2 скоростях. Покупать новый не хочется. А по гарантии и не хочется с ними связываться, т.к. я однажды отогнал к ним машину с этой проблемой, так они резистор то заменили, а болты забыли закрутить и заглушки пластмассовые вставить. Сразу этого не заметил, а только как приехал домой, который находится в 250 км от СТО. Кстати резистор который они поставили практически сразу и сгорел:biggrin:
dsv32 вне форума
Старый 30.11.2010, 13:02   #36
zubilo2109
zubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Печка . Мотор вентиляции работает только в 4 положении .
Несколько дней из печки раздавался - по несколько секунд (5-10) - Визг . Сегодня завел машину , выехал из гаража ... пока грелась - покопался в гараже .... сажусь - в салоне слабенький запах горелого пластика ;- ( Щелкаю печкой - распределение потоков работает , регулировка температуры работает , а ОБДУВ - только на 4 скорости ... Что сгорело ? Куда лезть ?????
zubilo2109 вне форума
Старый 30.11.2010, 13:10   #37
zubilo2109
Re: Печка . Мотор вентиляции работает только в 4 положении .
Сам посмотрел по книге - "3а рулем" ... получается сгорел ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕзистор Вентилятора .... А откуда тогда исходил визг ????? Или это сам мотор визжал - пока резистор сгорал ?
Старый 30.11.2010, 15:03   #38
zubilo2109
Поменял Резистор .... скорости заработали .
поэже опять завизжало . Визжит сам мотор вентиляции/отопления . очень громко .
подскажите -что сломалось // вал мотора на подшипниках или на втулках ?
Последний раз редактировалось zubilo2109; 30.11.2010 в 17:17. Причина: проблема не ушла
Старый 10.12.2010, 02:40   #39
dsv32
Аватар для dsv32
Сообщение от zubilo2109 Посмотреть сообщение
В большинстве Приор стоят бракованные двигатели печки. Именно из-за них сгорает этот резистор. У вас наверное тоже брак. Остается либо смириться, либо заменить. В вашем случае лучше заменить.
dsv32 вне форума
Старый 05.03.2011, 20:11   #40
schavalei
Аватар для schavalei
Автомобиль: Приора 217010
schavalei является пока необработанным, но явно драгоценным камнемschavalei является пока необработанным, но явно драгоценным камнемschavalei является пока необработанным, но явно драгоценным камнемschavalei является пока необработанным, но явно драгоценным камнемschavalei является пока необработанным, но явно драгоценным камнемschavalei является пока необработанным, но явно драгоценным камнемschavalei является пока необработанным, но явно драгоценным камнемschavalei является пока необработанным, но явно драгоценным камнемschavalei является пока необработанным, но явно драгоценным камнемschavalei является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: резистор печки
у меня тоже 2 раза летел резистор менял.теперь перед заводом авто просто выключаю печку.завел опять включаю пока работает
schavalei вне форума
Текущее время: 19:07. Часовой пояс GMT +3.
