Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Двигатель и его системы > ВАЗ-2110, 2111, 2112
ВАЗ-2110, 2111, 2112 Обсуждение вопросов по двигателям дорестайлинговых автомобилей десятого семейста (ВАЗ-2110, 2111, 2112), системам охлаждения, питания, зажигания и управления двигателем, системе выпуска отработавших газов.
Старый 13.04.2010, 10:23   #31
t@t@r&n74RUS
t@t@r&n74RUS станет известным достаточно скороt@t@r&n74RUS станет известным достаточно скороt@t@r&n74RUS станет известным достаточно скоро
Re: поршневая 21126 на двигатель 2111
Сообщение от Uzhir Посмотреть сообщение
Три дня назад собрали 14-ю, на калиновском блоке, с приоровским низом, просверлили блок и поставили масленные форсунки, в целом получился 126-й двигатель, пока на обкатке..
не думаю,что форсунки решающую роль ссыграли,скажи что поршневую и головку от126ой-это ДА.
t@t@r&n74RUS вне форума
Старый 22.05.2011, 23:42   #32
saimon
saimon не успел проявить себя
Приоровский блок выше 11-го на 2,3 мм. Плюс используются длинные шатуны 130 мм. Облегченная поршневая получается за счет того,что шатуны, поршневые пальцы и поршни легче на 1,7 кг. Шатуны на твоем моторе использовать не получится (из-за длинны). Только поршни на каком нибудь 126,4 шатуне. Точно степень сжатия посчитать не могу (не помню компрессионную высоту приоровского поршня), но будет где-то в районе 11. Особого смысла в этом нет. Вот если заменить блок на 124 с коленвалом, но это другой порядок цифр.
есть комплект поршневой от 126 мотора, думаем воткнуть их в 1.5 карб. на родной коленвал. сравнивая обе поршневые особой разницы в размерах не заметили. расстояние от центра шатунной шейки до днища поршня одинаковое. меняется только поршневая. возможна ли данная установка? можно ли при этом использовать прокладку ГБЦ от 126 мотора. двигатель все равно просит капиталку, хотим поэкспериментировать
saimon вне форума
Старый 28.05.2011, 20:28   #33
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Сообщение от saimon Посмотреть сообщение
В приоровских поршнях выборки - под 4 клапана меньшего диаметра, соответственно расположены они не в том месте, где надо, т.е. применительно к 8клапанной ГБЦ выборок нет вообще! Велика вероятность не попасть в нужные фазы без встечи клапана с поршнем...
Sector вне форума
Старый 15.10.2011, 19:44   #34
Yrchikc
Yrchikc немного нехорошо себя вел в прошлом
Скорее всего конечно уже поздно времени много прошло, но все же, компрессионная высота, стандартного поршня 21083 составляет 38 мм,21126 - 25,8 мм , итого на стандартном блоке 194,8 мм, приоровский 197,1 мм получаем 2,3 мм, и стандартных шатунах 121 мм, недоход получается следующий 38-25,8-2,3=9,9 мм. Степень сжатия упадет до примерно до 6, точнее надо считать если потребуется посчитаю не вопрос. Теперь вопрос что ты хочешь от двигателя, с такими поршнями надо и шатуны другие.!!!
Yrchikc вне форума
Старый 18.10.2011, 23:17   #35
Sector
Аватар для Sector
Сообщение от Yrchikc Посмотреть сообщение
Приоровские поршни можно поставить только на приоровские шатуны, ибо диаметр поршневого пальца - 22 мм у старых моторов, и 18 - у Приоры. А всборе с шатуном высота от оси нижней головки шатуна до днища одинакова, что у Приоровской поршневой, что у десяточной...
Sector вне форума
Старый 05.01.2013, 19:50   #36
aligator107
aligator107 немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: Переделка поршневой системы на Приору
Роликов 126 много разных производителей,можно поставить 124 и регулярно контролировать натяжение ремня.
я за 60 000 пробега смотрел 3 раза
aligator107 вне форума
Текущее время: 04:21. Часовой пояс GMT +3.
