Старый 28.03.2010, 11:25   #31
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Re: Доработка передней тормозной системы!
Сообщение от Baikal56 Посмотреть сообщение
Увеличенная колодка по большому счету даст только больший срок службы самой колодки вследствие меньшего удельного давления. Как по стоимости она - не знаю... Плюс скоба увеличенная денег стоит. Сомнительный выигрыш, на мой взгляд.
Да, с этим согласен. Но волговский суппорт в диаметре рабочего поршня по моему 56 мм, а наш вроде 48. По идее его давление будет больше и соответственно эффективность торможения выше. Или нет? И еще такой момент. Вот вы говорите увеличенные диски не дадут положительного эффекта, по крайней мере ожидаемого. С чем тогда связана установка скажем на порш, ну или эволюцию тормозных дисков на 16 и 17? И что скажете о дорогой но популярной системе четырехпоршневых суппортов? Я не то, чтобы подкалываю, просто хочется разобраться, поскольку не претендую на роль специалиста в тормозных системах.
vovan вне форума
Старый 28.03.2010, 11:31   #32
Baikal56
Аватар для Baikal56
Baikal56 является по-настоящему хорошимBaikal56 является по-настоящему хорошимBaikal56 является по-настоящему хорошимBaikal56 является по-настоящему хорошимBaikal56 является по-настоящему хорошимBaikal56 является по-настоящему хорошимBaikal56 является по-настоящему хорошимBaikal56 является по-настоящему хорошимBaikal56 является по-настоящему хорошимBaikal56 является по-настоящему хорошимBaikal56 является по-настоящему хорошим
Это понятно. Но если принять во внимание, что скорость и масса машины неизменна, то диск на 15, поскольку он большего диаметра и соответственно большей площади и массы, нагреется меньше и остынет быстрее (опять же площадь отдачи тепла больше). За счет этого и выигрыш. Колодка то плывет по горячему металлу.
Вопрос только в том, велик ли этот выигрыш? И насколько вес увеличенного диска больше? И каков при этом проигрыш? А он обязательно будет... И каковы затраты? В совокупности надо все рассматривать. Каждый сам для себя выбирает. Если цель - просто потратить лишние денги, то она достигнута будет... Если цель ЗНАЧИТЕЛЬНО улучшить показатели тормозной системы, не потеряв в динамике и управляемости - то, несомненно, НЕТ!
Baikal56 вне форума
Старый 28.03.2010, 11:46   #33
Baikal56
Аватар для Baikal56
Диаметр рабочего поршня уменьшит усилие на тормозной педали, но увеличит ее ход...
Эффективность тормозов скорее зависит от распределения тормозных сил между колесами и сцепных качеств шин, но никак не от диаметра поршеньков. Эффективность скорее всего снизится, так как зад будет хуже работать...
Тормоза на 16 и 17 ставят на машины совсем другого веса и с другими шинами, и другими, соответственно подрессоренными и неподрессоренными массами, и другими характеристиками подвесок, соответственно.
Четырехпоршневые - отдельная тема... При высоконагруженых механизмах обеспечивают более равномерное давление колодки на диск, повышают надежность... Все это к Приоре никакого отношения не имеет. Не зря завод категорически не рекомендует лезть в тормозную систему и рулевое управление...
Baikal56 вне форума
Старый 28.03.2010, 12:00   #34
Алексей_pnz
Аватар для Алексей_pnz
Автомобиль: ВАЗ-21723
Да, vovan, все верно. Это же физика 7-го класса, гидравлический пресс. Малый поршень - в рабочем тормозном цилиндре, большой - в суппорте тормозной машинки колеса. Чем больше площадь большого, тем больше сила давления, но и ход малого поршня больше. Т.е. выигрывам в мощности, проигрываем в работе.
четыре поршня в суппорте применяются для более равномерного прижатия тормозной колодки большой площади к тормозному диску. Особенно, если колодка "длинная" и "узкая", что не дает применить один поршень большого диаметра.
Уважаемый, вопрос из разряда "А оно мне надо?!". Ответ у каждого будет свой, однозначно. Мне вот надо! Я и заготовился уже давно Кстати, самая затратная статья при таком вот тюнинге тормозов, имею в виду увеличенные диски под 15-й радиус колеса со стоковыми суппортами или от ГАЗ - это приобретение 15-х колес! Кто не хочет с этим связываться, или жаба душит, да - можно подобрать качественные тормозные диски и хорошие колодки. Эффект будет однозначно. Но не надо его сравнивать с эффектом от тормозов увеличенного диаметра. Тут вот выше проценты приводились... всего то 7... Так вот, если учесть, что со 100 км/ч тормозной путь, ну грубо, 50 м, то 7 процентов от него - это 3,5 м. Много это или мало - каждый решит для себя опять таки сам
Хм... Хорошее у вас мнение
Явно слова человека, который не пробовал поездить на машине с переделками. Сток - форева! з.ы. ничего личного!
Алексей_pnz вне форума
Старый 28.03.2010, 12:07   #35
Alexiy
Автомобиль: 21723-02-18
Сказал(а) спасибо: 86
Завод много чё не рекомендует... А вообще здесь ветка тюниха, а про запреты, ПДД - есть другая ветка
Alexiy вне форума
Старый 28.03.2010, 12:20   #36
Baikal56
Аватар для Baikal56
Сообщение от Алексей_pnz Посмотреть сообщение
В том-то и дело, что тормозной путь не уменьшится на 3,5 м, уменьшится только усилие на педали. Тормозной путь скорее увеличится из-за менее эффективной работы задних тормозов, впрочем с АБС просто ничего не изменится...
Да на всяких я на них ездил, в том числе и на АУДИ А6 КВАДРО тюнингованой...
Все сбалансировано должно быть. А тема эта из области: "Можно ли поставить тормоза от Пиоры на велосипед, и будет ли он лучше тормозить?" Ответ тут такой: "Тормозить будет может лучше, а может и нет, но ездить будет точно хуже..."
Baikal56 вне форума
Старый 28.03.2010, 12:23   #37
Baikal56
Аватар для Baikal56
Ветка тюнинга машин, предназначеных для движения по дорогам общего пользования, на которые распространяется действие ПДД...
Впрочем спорить нет желания, тюнинг подразумевает повышение показателей, а тут этого нет, или улучшение однх через ухудшение других...
Baikal56 вне форума
Старый 28.03.2010, 12:31   #38
Sergeich401
Sergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущее
Ни кто ни когда не задавался вопросом почему на дорогих спортивных иномарках на тормозном диске широкая рабочая поверхность? Почему колодка длинная и широкая? Почему на всех, подготовленных для автоспорта машинах тормоза с увеличенными дисками и цилиндрами? Эти все вопросы адресованны к Байкал! Объясните мне это пожалуйста!
Мы наркоманы! Только вместо дорожки, у нас, двойная сплошная! Вместо баяна, педаль газа! Вместо нирваны, красная зона тахометра! Наш приход, линия горизонта!
Sergeich401 вне форума
Старый 28.03.2010, 12:39   #39
Sergeich401
Байкал! Вы говоришь о балансе, так у меня уже стоят ЗДТ, и они мне реально дали хороший приход в торможении, приора с абс за мной не успевает тормозить и уходит в сторону, проверенно тестами! Поэтому я и хочу сделать хороший баланс между задом и передом!
Старый 28.03.2010, 12:49   #40
Baikal56
Аватар для Baikal56
Сообщение от Sergeich401 Посмотреть сообщение
Да потому, что у этих машин другой вес, другая мощьность, другая скорость, другая жесткость подвески, другие подрессореные и неподрессореные массы и, соответственно, другие требования к тормозам и их исполнение... Это, грубо, как под каждое оружие патрон соответствующего калибра, заряда пороха, веса пули... Даже если в стандартный патрон насыпать больше пороха, он вышибит пулю с большей скоростью, но пострадает точность, да и при определенных условиях ствол может разорвать...
Как понятнее объяснить очевидные вещи я просто не знаю. Можно тормоза и от самолета поставить - машина от этого лучше не станет точно...
Тюнинг, в моем понятии, это улучшение потребительских качеств, а не улучшение одних через ухудшение других...
Baikal56 вне форума
Текущее время: 11:36. Часовой пояс GMT +3.
