Старый 29.02.2012, 00:45   #31
Hamman95
Аватар для Hamman95
Автомобиль: ваз 21703
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 13 раз(а) в 7 сообщениях
Hamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Плата модуля двери водителя
СПАСИБО
Foland11, выручил!
Hamman95 вне форума
Старый 26.06.2014, 09:07   #32
vsv972
Автомобиль: 217030
vsv972 имеет великолепную ауру вокруг себяvsv972 имеет великолепную ауру вокруг себяvsv972 имеет великолепную ауру вокруг себяvsv972 имеет великолепную ауру вокруг себяvsv972 имеет великолепную ауру вокруг себяvsv972 имеет великолепную ауру вокруг себяvsv972 имеет великолепную ауру вокруг себя
Всем здравствуйте! Помогите разобраться, приора 8 года, программно отключен иммо, сигналка только штатная, все работало до момента замены блока кнопок в водительской двери. После замены блока кнопок пропало управление с пду. Переобучение не проходит, после как вставляешь в замок ключ пду есть только 2 писка и далее ничего. Собственно вопрос: нужно снова включить программно иммо, переобучить и снова выключить иммо? Или есть еще способ привязать приемник в двери к пду? Изнутри с кнопок цз работает, стеклоподъемники работают, при закрытии ключем в замок двери цз то же работает. Или проще не париться и поставить внешнюю сигналку (есть с автозапуском сдемонтированная с другой машины)? Задача открывать двери с пду или брелка, а не ключиком в замок.
vsv972 вне форума
Старый 26.06.2014, 09:23   #33
Сообщение от vsv972 Посмотреть сообщение
Значит чип в ПДУ умер
Нет
ИММО активируется при обучении (переобучении) рабочих ключей.
Это дело хозяйское, можно и так сделать.
vsv972 (27.06.2014)
Старый 27.06.2014, 07:33   #34
vsv972
Автомобиль: 217030
Нет
Gyzmi58, то есть программное отключение (без перепайки всякой) все равно дает в последствии возможность новой активации?
vsv972 вне форума
Старый 27.06.2014, 07:38   #35
Да, конечно.
Чистый ЕЕПРОМ контроллера точно так же активируется, как и новый контроллер при обучении рабочих ключей.
Если интересуешься, можно тут почитать.
vsv972 (27.06.2014)
Старый 27.06.2014, 09:05   #36
vsv972
Автомобиль: 217030
Спасибо, поехал за брелком!)))
vsv972 вне форума
Gyzmi58 (27.06.2014)
Старый 15.11.2014, 02:03   #37
Гриня_257
Автомобиль: Приора седан
Гриня_257 не успел проявить себя
Ребят я здесь человек новый и может быть просто не нашел еще раннего описания моей проблемы , но решусь спросить.
Проблема следующая после замены левого дверного блока стеклоподъемников штатная сигналка отказала. Двери открывал ключом, свою, потом кнопкой на блоке остальные.
Поставил к зиме сигналку с автозапуском , думал решу проблему, ан нет.
Теперь с брелока открываю свою остальные также кнопкой.
Подскажите пожалуйста как решить эту проблему.
Добавлено через 21 минуту
Можно к стати в вк кинуть ответ
vk.com/karpovgr
Гриня_257 вне форума
Старый 15.11.2014, 08:16   #38
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от Гриня_257 Посмотреть сообщение
Необходимо заново провести процедуру обучения ИММО. Для активации (прописки) МДВ. Инструкция здесь есть.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 15.11.2014, 16:22   #39
Гриня_257
А это точно поможет а то я сомневаюсь.
Старый 15.11.2014, 16:26   #40
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Должно помочь.
После замены модуля водительской двери нужно выполнить переобучение ИММО.
DIZZI вне форума
Текущее время: 16:52. Часовой пояс GMT +3.
