Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Стайлинг, Тюнинг, Доп. оборудование, Защита и Автозвук > Бортовые компьютеры
Старый 09.06.2009, 11:17   #31
VLAD36RUS
Организатор 1ДР
bronze football orakul 2012
silver football orakul 2024
Аватар для VLAD36RUS
Автомобиль: VestaGFK110Fantom
Сказал(а) спасибо: 1,265
Вес репутации: 646
Ответ: Установка БК Multitronics RI-500V
А у меня всё кажет нормально, только ошибку выдаёт 1570-неверный сигнал АБС после запуска двигателя секунд через 10. С чего устранение ошибки начать-ума не приложу, т.к. по торможению слышно, что с АБС всё норм. Хотя с низу на проводочки не смотрел ни разу, признаюсь, лениво. На панели лампочка АБС тухнет нормально и контроллер ошибок не выдаёт никаких
VLAD36RUS вне форума
Старый 10.06.2009, 08:46   #32
Multitronics
Multitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком света
Сообщение от Владислав Посмотреть сообщение
Как же так не выдает - 1570, это выдает именно контроллер. ЧЕК не всегда загорается при наличии ошибок, асобенно если они не критические. Не исключен кривой софт контроллера. Чтобы понять -что к чему, можно почитать сканером. Возможно ошибка висит давно, Вы пробовали ее стиреть?
Multitronics вне форума
Старый 10.06.2009, 09:01   #33
MAIKL
MAIKL станет известным достаточно скороMAIKL станет известным достаточно скороMAIKL станет известным достаточно скороMAIKL станет известным достаточно скороMAIKL станет известным достаточно скоро
Не АБС а АПС, это иммобилайзер не считывается, у меня бывает такое, нужно сбросить ошибку и всё ОК
MAIKL вне форума
Старый 10.06.2009, 11:43   #34
Multitronics
Сообщение от MAIKL Посмотреть сообщение
А---а, это с сигналкой разбирайтесь, обходчик иммобилизатора для автозапуска есть?
Старый 10.06.2009, 11:45   #35
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Multitronics,
Привед, слушай, у меня тут проблемка мелкая случилась -
Задолбала тётка при вкл. жазигания "замена воздушного фильтра"
Ставил в ТО и 60 и 90 тыс.км - пофигу, базланит один фиг ...
Чё сломать ?
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Старый 10.06.2009, 14:42   #36
miki125
Аватар для miki125
Multitronics,
Чё сломать ?
я уже писал об этом где то выше . ты не одинок. тот же глюк. попробуй обнуление до заводских или перешиватся. я пока этого не делал . он у меня с нуля стоит --не хочу терять инфу.Кто то ради смеха посоветовал фильтр сменить:biggrin:
miki125 вне форума
Старый 11.06.2009, 07:16   #37
VLAD36RUS
Организатор 1ДР
Вес репутации: 646
Гм... Надо послушать повнимательнее тётю:biggrin:. Но за версию спасибки. Я сбрасывал ошибку, но тётя даёт о себе знать
Multitronics, иммобилизитор у меня не активирован. А нет ли здесь функции оповещения кода ошибки в цифре вместо вещания тетки? А то вот попал: АБС или АПСуслышу ли точно? Был БК Омега на 099j-мне оч. нравился по функциональности. Там писАлся код ошибки и его расшифровка
И ещё вопрос: как сделать так, что бы поездкой комп считал цикл не от включения зажиг до его выключения, а цикл от заправки до заправки, допустим. D общем, до какого-либо принудительного обнуления по типу штатной кнопки Reset
Старый 11.06.2009, 07:21   #38
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Сбрасывать ошибку нужно при вкл. зажигании, но с выкл. двигателем.
При сбрасывании на БК с выкл. зажиганием - сбрасывает только из памяти БК, а не ЭБУ.
С Новым Годом !
Старый 11.06.2009, 08:14   #39
Multitronics
Multitronics,
Чё сломать ?
Это некая особенность алгоритма работы МК, а не глюк:
В МК фактически 2-а счетчика ТО - по километражу и по времени, какое событие наступит первым и все они параллельно тикают. При заводских установках в дисплее время ТО доступны счетчики километража, чтобы поменять их на счетчики времени, надо зайти в список "Параметры ТО" (стр. 44) и в строке расчет ТО поменять "км" на сутки, тогда в дисплее "Время ТО" будут доступны счетчики времени, очевидно они у Вас обнулились, а т.к. первым в списке идет замена воздушного фильтра, МК и говорит о необходимости его замены.
В последних версиях прошивок ( http://www.multitronics.ru/upl_gpl_v24_v33/ от 07-05), в зависимости от того какие счетчики обнулились, МК автоматически в списке "Время ТО" их и отображает.
Старый 11.06.2009, 08:20   #40
Multitronics
1) А нет ли здесь функции оповещения кода ошибки в цифре вместо вещания тетки? А то вот попал: АБС или АПСуслышу ли точно?
2) И ещё вопрос: как сделать так, что бы поездкой комп считал цикл не от включения зажиг до его выключения, а цикл от заправки до заправки, допустим. D общем, до какого-либо принудительного обнуления по типу штатной кнопки Reset
1) МК код ошибки пишет.
2) От заправки до заправки - такой функции нет, принудительное обнуление есть в 1,2 и 4 Трип дисплеях, в тотальном (3) - нет.
Текущее время: 05:39. Часовой пояс GMT +3.
