Старый 03.09.2010, 08:38   #31
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 158
Re: Дневные ходовые огни
Сообщение от SMaks Посмотреть сообщение
Вообще-то актуальная тема......кто нибудь, что ни нибудь сделал или с включенными противотуманками будем ездить)))
Что в ПТФ,что в ближнем лампочки мощностью одинаковые,без разницы,что с ПТФ,что с ближним.Если об экономии речь идет,я не знаю,тоже хочу поставить светодиоды в габариты,но говорят их плохо видно днем.Купишь за 400-600 рублей габариты,а гайцы скажут,не идут они и штраф выпишут,обидно будет.Сейчас же свет постоянно будет включен,АКБ будет недозаряжаться и сильно.Я тоже хочу мнения людей узнать,целесообразно или нет мощные габариты вместо ПТФ или ближнего ставить.Только давайте не будем"мне без разницы,недозаряжен АКБ или нет,провода тонкие",провода сечением в габаритах нормальные,40-50 Вт на 2 габарита выдержат точно(светодиоды я видел по 21 Вт штука).Конкретное мнение,целесообразно или нет
Веймар вне форума
Старый 03.09.2010, 12:17   #32
Anton_61rus
Аватар для Anton_61rus
Автомобиль: приора люкс
Anton_61rus имеет блестящее будущееAnton_61rus имеет блестящее будущееAnton_61rus имеет блестящее будущееAnton_61rus имеет блестящее будущееAnton_61rus имеет блестящее будущееAnton_61rus имеет блестящее будущееAnton_61rus имеет блестящее будущееAnton_61rus имеет блестящее будущееAnton_61rus имеет блестящее будущееAnton_61rus имеет блестящее будущееAnton_61rus имеет блестящее будущее
Сообщение от могущество Посмотреть сообщение
ну это смотря какой диод
полностью с тобой согласен, но на габариты не продаются мощные диоды, которые будут хорошо светить... нет такой задачи для них. А то что написано на коробке (15 Вт или типа того) - брехня...
Anton_61rus вне форума
Старый 03.09.2010, 23:01   #33
могущество
Уфимская ячейка
Аватар для могущество
могущество имеет великолепную ауру вокруг себямогущество имеет великолепную ауру вокруг себямогущество имеет великолепную ауру вокруг себямогущество имеет великолепную ауру вокруг себямогущество имеет великолепную ауру вокруг себямогущество имеет великолепную ауру вокруг себя
Фары дневного света
ГОСТ Р 41.48-2004 (Правила ЕЭК ООН N 48)
Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации
6.19 Дневной ходовой огонь
6.19.1 Установка
Факультативна на автомобилях. Запрещена на прицепах.
6.19.2 Число
Два.
6.19.3 Схема монтажа
Специальных предписаний нет.
6.19.4 Размещение
6.19.4.1 По ширине - точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
6.19.4.2 По высоте - на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта.
6.19.4.3 По длине - на передней части транспортного средства. Это требование считают выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю непосредственно или косвенно в результате отражения зеркалами заднего вида и/или другими отражающими поверхностями транспортного средства.
6.19.5 Геометрическая видимость
Горизонтальный угол бета = 20° наружу и внутрь.
Вертикальный угол альфа = 10° вверх и вниз от горизонтали.
6.19.6 Направление
Вперед.
6.19.7 Функциональная электрическая схема
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
6.19.8 Контрольный сигнал
Факультативен в виде замкнутого контура.
6.19.9 Прочие предписания
Нет.
no money no honey
хэтч 2008 ----- унив 2010 ------ унив 2014
могущество вне форума
Старый 06.09.2010, 10:06   #34
Liolik
Аватар для Liolik
Автомобиль: 21703-03-018
Liolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоваться
вот заморочился установкой дневных ходовых огней, теперь думаю, куда их поставить, ведь в соответствии с ГОСТ Р 41.48-2004 их нужно ставить в пределах пунктира (смотри рисунок). на счет яркости в госте ничего не указано, за то в ГОСТе Р 41.87-99 сила света, излучаемого каждым огнем, не должна быть ниже 400 кд., и не должна превышать 800 кд., площадь освещающей поверхности должна быть не менее 40 кв.см., свет должен быть белого цвета... вывод: Philips LED Daytime Lights вполне подходят для этой задачи (колхозить не нужно), только стоят дороговато... теперь осталось выбрать место установки, пока думаю...
Название: Дневные ходовые огни приора.jpg
Liolik вне форума
Старый 08.09.2010, 09:17   #35
sun4ous
Аватар для sun4ous
sun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошим
вот тоже идея возникла.... почему бы не забацать из диодной ленты, и прилепить куда-нибудь в районе противотуманок . (нижняя решетка)
иначе придется делать в машине заначку на новый аккумулятор. зиму он не перенесет с ближним светом
Последний раз редактировалось sun4ous; 08.09.2010 в 09:34.
sun4ous вне форума
Старый 08.09.2010, 12:06   #36
Liolik
Аватар для Liolik
можно делать что угодно, но соблюдать условия: выключаться при включении головного света и наоборот, установлены в местах (см. рисунок выше) соответствующих ГОСТу и сила света, излучаемого каждым огнем, не должна быть ниже 400 кд., и не должна превышать 800 кд. ГОСТ Р 41.87-99.
Liolik вне форума
Старый 08.09.2010, 12:31   #37
_RomaN_
Сообщение от sun4ous Посмотреть сообщение
прчему не вынесет, у меня уже три зимы, одну на классике, две на приоре, всегда со светом, езжу, правда на приоре с противотуманками и габаритами...
_RomaN_ вне форума
Старый 08.09.2010, 12:41   #38
leha52rus
Автомобиль: 211111
leha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Всегда когда сажусь за руль включаю ближний......Уже привычка выработалась!....И почему это в связи с этим должен сесть акум.? А генератор у меня просто так работает да?.....
Каламбур какой то!!!
leha52rus вне форума
Старый 08.09.2010, 15:57   #39
sun4ous
Аватар для sun4ous
leha52rus, ну я не таксистом работаю чтобы весь день рулить и не дальнобой.
зимой утром завел холодную машину, поехал на работу 40 минут, заглушил, она еще рабочий день простояла, завел поехал домой ну пусть пока по магазам и тд полтора часа катания... и так каждый день. аккум будет заряжаться? да он даже не успеет прогреться чтобы выйти на состояние когда сможет нормально принять заряд. итого: будьте добры каждые выхи снимать и заряжать его дома. так получается? или я что-то попутал? нет если бы я по 5 часов наезжал, или лучше по трассе каждый день мотаться то он конечно будет нормально заряжен, но пардон огрехи городской эксплуатации. а зимой приплюсуйте жопогреи, обогрев стекла+зеркал, печка, фары... все остальнео время в году согласен нифига не случиться.
тем более у меня штатный аком. он мне еще в ту зиму не нравился. при том что морозы ниже 30 особо и не было. но за зиму я его достаточное количество раз снимал и носил в тепло и заряжал.вообщем я сильно утрировал ситуацию.
sun4ous вне форума
Старый 08.09.2010, 17:57   #40
miki125
Аватар для miki125
http://www.garorussia.ru/catalog/ind...ype=ieq&id=577
приглядел я тут для зимы такую штуку. у меня режим примерно такой же
miki125 вне форума
габариты, движение в городе, дневные ходовые огни, свет
Текущее время: 18:20. Часовой пояс GMT +3.
