Старый 15.09.2010, 13:52   #31
р979ра
Аватар для р979ра
Автомобиль: ваз-2171 люкс
р979ра имеет великолепную ауру вокруг себяр979ра имеет великолепную ауру вокруг себяр979ра имеет великолепную ауру вокруг себяр979ра имеет великолепную ауру вокруг себяр979ра имеет великолепную ауру вокруг себяр979ра имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Устраивает ли вас шумоизоляция в вашем авто?
Родная шумка в приоре есть, но сделана она чисто по-вазовски. Про войлочный ничего сказать не могу, но к вибре, которая под ногами у передних обитателей салона, претензии есть. Существует мнение, что чем плотнее виброизоляция прилегает к металлу, тем лучше. Так вот, там она прилегает примерно процентов на пятьдесят от своей площади. В общем, оторвал и переделал вибропластом.
В целом получилось весь салон вместе с багажником слоем М2 Вибропласта + по пол-листа вибропласта под ноги каждому и в район КПП и тоннеля + в волнообразные углубления Сплэн 10 мм полоски + все поверх Сплэн 10 мм ровным слоем + войлочный ковер на место. Выхлоп слышать перестал из салона
С уважением, Роман.
р979ра вне форума
Старый 22.10.2010, 00:32   #32
(ЕВГЕНИЙ)
Аватар для (ЕВГЕНИЙ)
(ЕВГЕНИЙ) находится на правильном пути
Пока меня устраивает моя шумка которая сейчас стоит ,а вот зоводская не устраивает нужно шумить что я и сделал взял и прошумил
(ЕВГЕНИЙ) вне форума
Старый 22.10.2010, 15:15   #33
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
Устраивает!
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 22.10.2010, 16:27   #34
kamaz
Аватар для kamaz
Автомобиль: калина
Сообщение от (ЕВГЕНИЙ) Посмотреть сообщение
Также зделал.от шумки крыши офигенны эфект! (до шумки крыши как будто ездел на кабриолете)))
kamaz вне форума
Старый 07.03.2011, 17:14   #35
ko.shka
Аватар для ko.shka
Автомобиль: ВАЗ-217230
Сообщение от Xamster Посмотреть сообщение
Это просто один из этапов постройки салона и мотора, машина была разобрана вся, вот под это дело и моторный щит проклеил заодно.
А так шумил машинку в два этапа, первый был сразу после покупки авто. Использовал Виброфильтр ВФ-100 в два слоя на нагруженых местах и слой в остальных, закатано абсалютно всё, живого металла в салоне не углядеть, а сверху Изолоном 4мм. накрыл. Потом второй этап, изолон содрал (это очень сложно, но как оказалось реально), накрыл всё VM Эко4 поверх старого Виброфильтра ещё по два слоя в нагруженных и слоем всё остальное, тока вот багажник по второй ещё не осилил, всё руки не доходят. И всё сверху Изолоном но уже 8мм. Ковёр конечно на весь этот сэндвич очень тяжело лёг, но эффект как говорится "усугубился" в хорошем смысле.
Не... Чё-то я посмоотрел, там климат у меня вся фигня, чё-то у меня не стоит пока шумить моторный отсек...
Сообщение от AHrEJI Посмотреть сообщение
http://forum.2112.ru/showthread.php?t=18989
Для наглядности в моей теме на 12-ом форуме есть фотки))
Xamster,без обид!не понимаю какой смысл турбить мотор и кратить её вес шумкой...городской вариант?и тихо и не медленней благодаря надуву?Я так понимаю ты кг 70- 80 накинул...
Думаю накинул он сверху килограмм 100-150!
ko.shka вне форума
Старый 08.03.2011, 11:01   #36
Shooroop
Инженер связист
Аватар для Shooroop
Записей в дневнике: 36
Изображений: 5
Xamster,Воооо отлично слелано.
Трудно было делать (снимать и т.п.) обратная сторона торпеда, где движок ??
Дорогу русским машинам!
Shooroop вне форума
Старый 12.03.2011, 08:00   #37
Serega583
Аватар для Serega583
Serega583 не успел проявить себя
Была 9ка 12шка все проклеивал и до приоры добрался!
Пол ваще ужас сделан вся родная изоляция ногтем отрывалася кусками!!!!
проклеил всю машину ушло листов 30 вибропласта и сплена 4мм еще около 8м квадратных двери крышу багажник пол единственное панель неснимал удивило там тихо! машина 8 года пробег 10 000 щас)
Serega583 вне форума
Старый 12.03.2011, 14:38   #38
ko.shka
Аватар для ko.shka
4 кг весит лист м2, 4*30=120, а кто-то тут говорил, что иметь 100 кг шумки это не вариант, а это ещё бимастом бомб не клеили!
Serega583, ну как эффект?? Как разгон, торможение?
ko.shka вне форума
Старый 12.03.2011, 17:23   #39
omck
Сургутская ячейка
Аватар для omck
omck станет известным достаточно скороomck станет известным достаточно скоро
вообще невсекаю зачем виброй днище клеить оно и так жёсткое просто шумки должно быть достаточно
перешёл на другой уровень
omck вне форума
Старый 13.03.2011, 08:56   #40
Serega583
толщина материала 2,0 мм. Удельный вес 3,0 кг/кв.м. Листы размером 0,75 х 0,5 м, в упаковке 20 листов. Вес упаковки 24 кг.
ты что) лист м2 весит 1 кг !!!) этож небимаст бомб))
я во первых для музыки это делал она и так едет как надо машинка тормоза на приоре и так хорошие лучше чем на 12шкке)
намнооогоооооооо тише в салоне и теплее
Текущее время: 08:48. Часовой пояс GMT +3.
