Старый 14.04.2011, 14:44   #31
Re: Кто ставил фонари вместо отражателей???
Андрюха37, я сделал все соединения при помощи клемм. Можно быстро отключить и подключить. На гарантии был уже 3 раза, все 3 раза с катафотами. Ни кто слова не сказал.
Старый 14.04.2011, 19:12   #32
Андрюха37
Аватар для Андрюха37
Андрюха37 является по-настоящему хорошимАндрюха37 является по-настоящему хорошимАндрюха37 является по-настоящему хорошимАндрюха37 является по-настоящему хорошимАндрюха37 является по-настоящему хорошимАндрюха37 является по-настоящему хорошимАндрюха37 является по-настоящему хорошимАндрюха37 является по-настоящему хорошимАндрюха37 является по-настоящему хорошимАндрюха37 является по-настоящему хорошимАндрюха37 является по-настоящему хорошим
В разных СТО по разному относятся. Мне тоже ни слова не сказали при заезде с катафотиками. Просто уточняю)))
Снимаю и порчу!
Андрюха37 вне форума
Старый 27.01.2012, 16:39   #33
Василий Владимирович
Автомобиль: LADA-217030 PRIORA 01-039
Василий Владимирович находится на правильном пути
Re: Установка фонарей на место задних катафотов
dimon 1,
Сообщение от dimon 1 Посмотреть сообщение
читай мой дневник.
что-то или я слепой или нет в твоем дневнике про катафоты? :-)
жизнь-коротка, слава-вечна!!!
Василий Владимирович вне форума
Старый 27.01.2012, 18:59   #34
dimon 1
Аватар для dimon 1
Записей в дневнике: 14
Сообщение от Василий Владимирович Посмотреть сообщение
dimon 1,
да извени тема была но не в дневнике,я её собирался но так и не перенёс из компа,а после чистки не осталось,короче,откручивае м бампер,потом катафоты,там по одной гаечке,снимаек,берём острый нож и аккуратно вставив кончик ножа между красной стекляшкой и черным корпусом раскалываем на две половинки,в черной части есть резиновая заглушка в которой проделываем отверстие впоследствии туда протянем провод,для подсветки я применил led ленту с smd диодами с размером 3Х3мм которая режется по три диода по 5см,ленты одна красная другая желтая,режим по 5см и приклеиваем по диагонали прим.под 45градусов по очереди красн.желт.красн.....аккуратÐ ½о паяем перемычки между лентами выводим провода,желательно всё это залить лаком.чтоб не попала вода,потом приклеиваем красное стеклышко супер клеем и замазываем все герметиком.в бампере сверлим отверстие в которое протягиваем провода,прикручиваем катафот тоесть уже фонарь на место,провода я завёл через вентиляцию в багажник и подключил к проводам заднего фонаря через двух ватный резистор и диод,в итоге габарит,стоп и поворот.фото нет,старые удалил,а новые нет возможности пока сделать,если что спрашивай.
DEMON
dimon 1 вне форума
Старый 29.01.2012, 00:06   #35
denisKa
Аватар для denisKa
Вес репутации: 38
я не делал повороты - только стоп. ну и поствил стабилизатор :-) провода провел не через воздухан а чрез дырки в кухове.
ИМХО прикольно!ъ
нк и делал 3 линии красных диодов смд
denisKa вне форума
Старый 08.02.2012, 22:14   #36
Bigsirokelf
Автомобиль: 217230(Люкс)
Bigsirokelf не успел проявить себя
Прикупил вчера все по списку Spike@, разобрал катафоты!
НО!!! Купил сразу 4, и не зря, причем, одни в одном магазине, вторые в другом, и не зря! Поясняю... те что были куплены в первом магазе, были склеены так, что разобрать их не расколов, было просто не реально! Расколов первый катафот, чудом, но открыл второй. Забил на них и стал возиться со второй парой, а вот там... ммм... сказка, подковырнул с одной стороны, и хрум, все открылось, так-же и во втором!
Разница от схемы Spike@ состояла в том что я клеил в катафот три полоски а не две, то-есть вместо 5-ти модулей по три светодиода я приклеивал по 8-семь! Так-же я покупал КН142 на больший ток, но при этом в том-же 220м исполнении. Так-же покупал и диодные сборки, на ток и напряжение выше, если память не изменяет, на 20в 16А!
Номинал резисторов 7,9ом , и 43ом.
Спаял, проверил, все работает в ажуре!
Надо прикинуть на машину, может немного резисторами "поиграть", но это как потеплее станет!
Фотки выложу попозже, щас возможности нет!
За Идею СПАСИБО Spike@!!!
Bigsirokelf вне форума
Старый 09.02.2012, 07:34   #37
Ayrat Ka
Аватар для Ayrat Ka
Ayrat Ka не успел проявить себя
Выложи фотки. Хотябы без установки на авто.
Ayrat Ka вне форума
Старый 13.02.2012, 10:39   #38
Bigsirokelf, Молодец, сам разобрался! ))
Извини, что не смог на личное сообщение ответить. Свободного времени что-то у меня совсем мало.
Можешь впаять в схему последовательно с постоянным подстроечный резистор. Будет очень удобно уже на месте подстроить яркость диодов.
Старый 13.02.2012, 13:57   #39
зима-времени вагон, вот думаю может то-же замутить с катафотами. а что если три полосы зафигачить и к стопакам прикрутить? в электротехнике не силен, но спаять думаю сумею, кроме лент никаких резисторов и доп.диодов при такой схеме думаю не нужно?
Spike@, маркировка ленты какая, чтобы с умным видом в магазине спрашивать?
Старый 13.02.2012, 16:23   #40
Да кто его знает...
Любая, на 12В, какая в магазине будет, только не герметичная. Герметичная просто не влезит.
Текущее время: 10:23. Часовой пояс GMT +3.
