Старый 02.12.2009, 16:00   #31
bobs
bobs не успел проявить себя
Re: Не сбрасывает обороты
Медленно сбрасывала обороты, на практически новой машине. Выяснил – потрескалась резиновая заглушка на впускном коллекторе и подсасывает воздух. Вылечилось после замены заглушки.
bobs вне форума
Старый 04.12.2009, 12:31   #32
SSV
SSV не успел проявить себя
Была такая проблема. На сервисе рекомендовали регулярно смачивать РХХ WDшкой- там шток или поршенек закусывает без смазки...типа пара трения ненадежная! Они как-то с помощью тестера выдвигали шток и на него брызгали из баллончика. Помогает!
Другой вариант-это коврик смотреть.
Удачи!
SSV вне форума
Старый 04.12.2009, 16:05   #33
2172h
Аватар для 2172h
2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от bobs Посмотреть сообщение
Почему потрескалась на новом и где она находится ?
Если я правильно понял, то их там две ?
2172h вне форума
Старый 05.12.2009, 01:06   #34
AHT
Сообщений: n/a
SSV WD это керосин, и смазывать может с трудом и кратковременно...видимо на сервесе этого не знают.
Старый 29.01.2010, 23:22   #35
Сергей Пушкин
Аватар для Сергей Пушкин
Автомобиль: Приора 2172
Сергей Пушкин не успел проявить себя
Самое смешное в том, что Тоёта отозвала целую партию своих машин из-за того, что ... коврик цеплял педаль газа!!! =))) Ржу не мо гу!!! =))) А у нас простое решение... подрезать коврик. =)
Сергей Пушкин вне форума
Старый 08.02.2010, 21:12   #36
chu9019
Аватар для chu9019
Автомобиль: приора 21723
chu9019 находится на правильном пути
В прошлом году в конце февраля в оттепель помыл двиг. Через 3 дня мороз .Тоже не сбрасывала обороты пока не прогреется.На тросике газа кембрик и туда вода затекла. Пришлось снимать сушить продувать.
chu9019 вне форума
Старый 18.08.2010, 17:49   #37
alexru
Аватар для alexru
Автомобиль: родня ваза
Изображений: 15
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)
Сообщение от Любитель Посмотреть сообщение
а я думал где то есче
у многих иномарок выхлоп выведен с переди чтоб не грелся дрос.узел,но "мы"пошли своим путём))))))))))
alexru вне форума
Старый 18.08.2010, 19:55   #38
Андрей63
Автомобиль: Приора 217030-01-18
Андрей63 не успел проявить себя
На 1-й Приоре были скачки оборотов на ХХ от 500 до 1500 обычно когда стоишь на светофоре или в пробке, началось это примерно с 2000км пробега, на первом ТО искали, копались, и массу проверяли и свечи меняли, и ошибки считывали, на бензин наговаривали, ни чего не помогало, мастер в сервисе говорил, что пока сам не увидит, как обороты скачут, не поверит, а как на зло, как в сервис заехал, все работает нормально, ни чего так и не придумали, но с новыми свечами как - то получше было (не намного), ездил, старался резко газ не сбрасывать, до неё я ездил на 2107, думал, может я ни как привыкнуть к новому авто не могу... но потом, только хуже, ездил ещё пару раз в сервис, все практически то же самое. В 4-й раз приехал менять по гарантии вентилятор печки и как обычно записал неисправность - скачки оборотов, попался мастер, который сразу сказал, что дело в клапане ХХ (может он как -то по другому правильно называется, не знаю, это с его слов), поменял его по гарантии, показал мне старый клапан, у него на поршне с одной стороны была копоть, вот из-за этого, говорит он и подклинивал и обороты плясали... После этого, проехал на машине 33000 ни когда скачков оборотов не было, попробуйте, может кому - то поможет.
Сейчас у меня новая Приора, и новая проблема вырисовывается, проехал всего 1500км, когда едешь с работающим кондиционером, при переключении скоростей, когда происходит сброс газа, обороты падают до 300-400 и иногда машина глохнет, пару раз так уже бывало в поворотах и на скорости, что-то как - то настораживает, приходится перед переключением газку прибавлять и очень быстро переключаться, чтобы обороты не успевали до 1000 или ниже упасть, все же наверное это не правильно, да и неудобно, поеду на ТО1 буду трясти мастеров, подскажите, кто знает, что требовать чтобы они проверили?
Андрей63 вне форума
Старый 18.08.2010, 20:02   #39
alexru
Аватар для alexru
Изображений: 15
Сообщение от Андрей63 Посмотреть сообщение
+++точно,словно станции заколдованы))))
они знают об этом прекрасно,просто тупят,у брата как у тебя и ему сам мастер по гарантии сказал что надо перепрошивать,но им нельзя.
alexru вне форума
Старый 18.08.2010, 20:12   #40
Андрей63
Кроме прошивки ни чего не поможет?
Жаль я раньше не подумал, у того мастера который на первой машине все сделал нужно было телефон взять... давно это было в 2008г., сервис большой, его там сейчас и не найдешь, может и с новой проблемой помог бы, видимо таких мало, остальные все или сами мало знают что к чему, или действительно тупят.
Андрей63 вне форума
Текущее время: 12:35. Часовой пояс GMT +3.
