Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Уральский федеральный округ > Свердловская область > Нижний Тагил
Нижний Тагил Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Приора Клуба в Нижнем Тагиле
Старый 06.11.2010, 15:20   #31
OneEvil
Аватар для OneEvil
OneEvil не успел проявить себя
Re: Тагил.....разговоры обо всём 2!!! (продолжение)
Объясните зачем вот эта пласмассовая заглушка на приводе, где устанавливается внутренняя граната?
OneEvil вне форума
Старый 06.11.2010, 18:56   #32
DIC
Лидер Н. Тагила
Аватар для DIC
Автомобиль: Skoda Yeti
Сказал(а) спасибо: 13
DIC имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIC имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIC имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIC имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIC имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIC имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIC имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIC имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIC имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIC имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIC имеет репутацию за пределами доброй репутации
OneEvil, Она нужна для того, чтоб было что спросить у людей))))))))))))))))))))))) а если честно ни знаю......
ВСЁ В ЭТОЙ ЖИЗНИ ВОЗМОЖНО!!!
DIC вне форума
Старый 07.11.2010, 19:40   #33
Решил я подтянуть ремень. Не заводя машину сегодня вообще(не ездил никуда) подтянул ремень генератора. Заводить... А не тут то было. Крутил как в холостую, как будто свечи выкручены или ремень поравлся. Я конечно подумал о самом худшем. Обошлось, ремень целый. Всё собрал, начал запускать в наглую. Крутил долго, два раза включал плазмер(сушка и прогрев свече) не знаю он помог или нет, но с горем по полам двигатель тря запустилася. Выровнялся всё работает. Смотрю на зарядку а она показывает 11,9 и появился слабенький свист. Думал что ремень перетянул, чуть ослабил свист так и остался. Звук идет вроде как от генератора не от ролика. Когда машина нагрелась до 80 градусов свист из редка начал пропадать то появлятся. Потом на холостых чуть затроила через сикунд 5 прекратилось. БК выдал ошибку пропуск зажигания. После такого не хорошего запуска ошибок ни каких не было.
Вопросы:
1 Может ли из-за неисправности генератора машина не запуститься? Если нет то из-за чего может быть такая фигня?(грешу на РХХ)
2 Как разбирается катушка зажигания(замена пружинок)?(Очень хотелось бы наглаядно с илюстрациями)
3 Сколько должен быть зазор между шкивом и датчиком положения коленвала?
4 Свистит подшипник на генераторе. Его можно заменить? И как снимается генератор и как разбирается?(Очень хотелось бы наглаядно с илюстрациями)
Пока вроде всё
Старый 07.11.2010, 20:37   #34
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Автомобиль: 21713 Startpower 2011 A373DA01e2
Поблагодарили 54 раз(а) в 17 сообщениях
КАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от OneEvil Посмотреть сообщение
Чтобы вставить в ЗПО производителю....
Вопросы:
1. При нормально заряженной АКБ движок запустится даже при полном отсутствии генератора и проработает минут 50-60.
2. Снимаешь катушку и просто вытягиваешь пружинку до нужной длины.
3, Около 1 мм. Зазор задан конструктивно и не регулируется.
4.Можно. Отстегнуть гену от движка легко, а вот вытащить из-под капота-цирк еще тот (рекомендую пополнить словарный запас нецензурных выражений, и доставать в отсутствие дам). Легче всего достается снизу при снятой защите.Разбирается на столе легко, собирается тоже. Если нужно снять шкив запасись съемником.
Таких ошибок не бывает. Бывают ошибки-пропуски воспламенения, что суть не одно и тоже. В память ЭБУ заносятся не всегда.... К сожалению.
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 07.11.2010, 20:57   #35
Спасибо
Сообщение от КАРАТ Посмотреть сообщение
C этим проблем нет )))
Вроде регулировался раньше...
Хотелось бы узнать почему она не завелась?
Старый 07.11.2010, 22:32   #36
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
На ВАЗах-никогда....
Х.З. Я не Кашпировский и не Чумак, и даже не Глоба. Причин незапуска двигателя может быть несколько.
1. Отсутствие управляющих импульсов на форсунки.
2. ЭБУ не видит сигнала с ДПКВ.
3. Отсутствие управляющих импульсов на ИКЗ.
4. Недостаточная компрессия, отсутствие давления топлива, засорение форсунок, нерабочие свечи, ИКЗ..... В Вашем случае вряд ли.
Пункты 1 и 2 наблюдал на своей машине, причина в жгуте проводки. Косяки выловил осциллографом. Сканер тут не поможет, как впрочем и официалы. Ошибок в памяти не было.
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 08.11.2010, 07:33   #37
alex 96
Координатор Нижнего Тагила
Аватар для alex 96
Автомобиль: KIA Cerato
Сказал(а) спасибо: 18
alex 96 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемalex 96 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемalex 96 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемalex 96 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемalex 96 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемalex 96 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемalex 96 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемalex 96 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемalex 96 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемalex 96 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
У меня в книжке ее нет. Спросил в гаражном сервисе, говорят, что на наших машинах еще такого не видели (возможно из за того, что они перед началом ремонта по 100 принимают и их теряют), а на чужемарках стоит что то подобное, типа отбойника-ограничителя, чтоб торец вала об дно гранаты не долбил.
Лучше молчать и казаться дураком, чем заговорить и развеять все сомнения
alex 96 вне форума
Старый 08.11.2010, 16:44   #38
OneEvil
Аватар для OneEvil
Хы у меня стоит, да и у вас всех тоже.
OneEvil вне форума
Старый 08.11.2010, 17:05   #39
DIC
Лидер Н. Тагила
Аватар для DIC
Сега когда мне меняли гранату я такого не заметил, хотя при мне весь процесс замены происходил...
DIC вне форума
Старый 08.11.2010, 17:35   #40
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Сообщение от alex 96 Посмотреть сообщение
При ударе (в чем сильно-сильно сомневаюсь, длина шлицев не даст) осколки данной заглушки попадут в ШРУС. Что очень не есть хорошо. Наверняка это технологическая заглушка-предназначение описывал выше....
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Текущее время: 11:19. Часовой пояс GMT +3.
