Старый 09.09.2012, 07:57   #31
alkslav
Автомобиль: ВАЗ 2170
alkslav не успел проявить себя
Re: блок управления печкой без кондера
От печки идёт только холодный воздух.Подскажите возможные причины.Спасибо.
alkslav вне форума
Старый 09.09.2012, 08:12   #32
Архимед 63
Записей в дневнике: 22
Сказал(а) спасибо: 1,217
Сообщение от alkslav Посмотреть сообщение
Заслонка стала на "холод". Похоже на блок. Съезди к электрику (желательно знакомому), пусть принудительно погоняет заслонку при отключенном разъёме блока отопителя. Я не стал менять блок, просто подкинул реверсивную кнопку (стеклоподъёмника с 099) и кинул в бардак. Удобства меньше, но дешевле и надёжнее. Только надо время перехода из крайних положений замерять, чтоб моторедуктор не убить. Дело привычки.
Архимед 63 вне форума
Старый 10.01.2013, 09:46   #33
PEHAT
PEHAT не успел проявить себя
задам и я вопросик по печке
греет тепло но вот проблема перестала распределять поток в ноги.. все время дует вперед если поставить на втекло то дует на секло...а если на ноги там тишина...
чтобы согреть ноги ставлю ноги и перед но закрываю все передние воздуховоды и то задним пассажирам не достается тепла...(сужу по месту где прикуриватель раньше было горячее теперь нет)
PS при переключение(ноги-перед) идет жужжение значит сам регулятор работает
PEHAT вне форума
Старый 10.01.2013, 16:12   #34
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от PEHAT Посмотреть сообщение
Ищи тут описание про покоробленный копир, по которому движется направляющая заслонки распределения потоков. Очень старая и давно обсосаная тема, даже ссылки на статью в "ЗаРулем" 2008 года были...
в571оа вне форума
Старый 14.01.2013, 21:26   #35
slowe13
Автомобиль: lada priora
slowe13 не успел проявить себя
Сообщение от shok61 Посмотреть сообщение
На днях выяснилось что печка не работает у меня. В сервисе заключили что не исправен блок управления отопителем(это там где три крутилки), машина без кондера. Запчасти ждать дней 10-14. Если до разборки заслонка была хоть чуть открыта и соответственно шел хоть какой то теплый воздух, то после выезда из сервиса заслонка стала в положение ХОЛОДНО. Подскажите есть ли способ не разбирая опять половину подкапотного пространства повернуть заслонку в открытое положение?
Сообщение от Petro Посмотреть сообщение
Ура!!! Решил проблему с печкой! Работала только в крайних положениях или только холодно или только тепло!!!!
поделис решением проблеми пажалуста
slowe13 вне форума
Старый 08.06.2013, 13:06   #36
maydansk
Автомобиль: ВАЗ-21703
maydansk не успел проявить себя
Добрый день всем участникам форума!
Такая проблема может кто сталкивался, блок управления отопителем норма без кондея машина приора 2011 года, не работает распределение потока и переключатель на гор. и холод., что проверено: менял блок управленя, проверил проводку до редуктора она целая, снял разъем с блока управления подал питание на 3(к) и 13(РЗ) провода редуктор управляется, думаю блок тут не причем, если на прямую управляется редуктор тоже может не причем, а что еще можно проверить кто знает помогите !!!
maydansk вне форума
Старый 14.09.2014, 21:02   #37
alexey_petrovich
Аватар для alexey_petrovich
Автомобиль: 21723 01-11
alexey_petrovich имеет великолепную ауру вокруг себяalexey_petrovich имеет великолепную ауру вокруг себяalexey_petrovich имеет великолепную ауру вокруг себяalexey_petrovich имеет великолепную ауру вокруг себяalexey_petrovich имеет великолепную ауру вокруг себяalexey_petrovich имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от kepzy Посмотреть сообщение
Марина74 Привет! Здесь нужно менять матор на печке,на подшипниковый.А то в сервисах на этом резисторе,вместо теплового предохронителя ставят перемычку.А это не безапасно.А матор нужно менять по тому что он на фтулках.И смазки там как обычно нет и небыло,сам менял и смотрел при разборе.Нижнея фтулка хорошая а верхния п..ц.
что за резистор? печка работает только на чётвёртой скорости
alexey_petrovich вне форума
Старый 08.06.2017, 17:58   #38
ЭЧ-7
ЭЧ-7 не успел проявить себя
С прошлого лета начала барахлить микромоторедуктор печки (холод-тепло) зависает закрытом или открытом положении. снимал ММР, разобрал-собрал, на вид как новый.
И вот последнее время заметил, после отключения массы на время, и подключения массы и включения зажигания слышно как ММР двигается (я так понял блок упр. тестирует ММР) и после этого холод-тепло работает некоторое время.
Потом опять перестает работать.
Что это такое может кто подскажет. СПАСИБО.
ЭЧ-7 вне форума
Старый 14.06.2017, 20:14   #39
ЭЧ-7
ПРИЧИНУ УСТРАНИЛ, КОЛЛЕКТОР МОТОРЧИКА ММР,ПОЧИСТИЛ КОЛЛЕКТОР И ЗАРАБОТАЛО.
ЭЧ-7 вне форума
Текущее время: 07:54. Часовой пояс GMT +3.
