Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Приволжский федеральный округ > Саратов
Саратов Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Приора Клуба в Саратове и Саратовской области.
Старый 30.12.2010, 15:46   #31
evn
Аватар для evn
Автомобиль: ███████ Spy Tuning
evn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемevn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемevn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемevn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемevn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемevn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемevn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемevn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемevn является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Подключение ПТФ. кто делал сам?
цоколь h11
ценник..ну эт уж как найдешь)))
evn вне форума
Старый 13.02.2011, 01:30   #32
ZsT
Аватар для ZsT
ZsT является пока необработанным, но явно драгоценным камнемZsT является пока необработанным, но явно драгоценным камнемZsT является пока необработанным, но явно драгоценным камнемZsT является пока необработанным, но явно драгоценным камнемZsT является пока необработанным, но явно драгоценным камнемZsT является пока необработанным, но явно драгоценным камнемZsT является пока необработанным, но явно драгоценным камнемZsT является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Kompressor Посмотреть сообщение
калиновские и приоровские блоки предохранителей разные .....я вот уже купил релюшки маленькие и контакты под предохранители.. буду переделывать ..чтоб предохранители с релюшками в штатном месте стояли
а где контакты под предохранители нашел?
ZsT вне форума
Старый 23.10.2011, 15:05   #33
koljansergeich
koljansergeich не успел проявить себя
Сообщение от artem64 Посмотреть сообщение
+1, Тоже интересуюсь, кто-нибудь покупал, устанавливал?
Привет! Покупал и устанавливал ПТФку(базовой комплектациии). Прошло всего 2-3 месяца,а я уже успел поменять оба разьёма. К тому же сами противотуманки "запотевают" изнутри, по всей видимости попадает влага снаружи.
koljansergeich вне форума
Старый 23.10.2011, 19:23   #34
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Организатор КаПри-64
Аватар для Da Vinchi
Сказал(а) спасибо: 447
koljansergeich, а какие птф брал?
+79063119039
Da Vinchi вне форума
Старый 24.10.2011, 21:09   #35
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
3 года стоят туманки полет нормальный все работает ничего не потеет.
GEMINI вне форума
Старый 26.10.2011, 17:54   #36
Druidum
Аватар для Druidum
Аналогичная ситуация. Покупал ПТФ Киржач. Там есть параотводные трубки.
Сообщение от koljansergeich Посмотреть сообщение
На ПТФ Автосвете (стоят дешевле) нет... Может в этом причина?
Druidum вне форума
Старый 25.09.2012, 23:53   #37
L. Sergey
Автомобиль: ВАЗ 217130
L. Sergey не успел проявить себя
Установил ПТФ на норме. Управление подкинул на кнопку задних противотуманок. Но это не есть хорошо. Купил люксовый модулю управления светотехникой. Два часа электрик пытался подключить - безрезультатно. Кто ставил? Как адаптировать люксовый МУС в норму? Можно конечно отдельную кнопкцу на панель поставить, но мы легкие пути не ищем.
L. Sergey вне форума
Старый 26.09.2012, 08:46   #38
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Сообщение от L. Sergey Посмотреть сообщение
я ставил ПТФ с отдельной кнопкой, смонтировал всё сам, поехал к товарищу, он мне подсоединил электрику без проблем через отдельные предохранители
+79063119039
Старый 28.09.2012, 17:37   #39
L. Sergey
В том то и дело, что с отдельной кнопкой проблем нет.
Старый 28.09.2012, 20:48   #40
Sanek2033
Аватар для Sanek2033
Автомобиль: Ford Kuga 2
Sanek2033 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSanek2033 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSanek2033 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSanek2033 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSanek2033 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSanek2033 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSanek2033 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSanek2033 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSanek2033 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Оно и видно какой электрик,надо делать по схеме приоры люкс добавить провод в колодку "модуля управления светотехникой" до "блока управления электропакетом" а уже потом от "блока управления электропакетом" к управляющему контакту реле птф,все это есть в теме установка птф
Sanek2033 вне форума
Текущее время: 06:40. Часовой пояс GMT +3.
