Старый 04.05.2009, 00:58   #31
MAX
Аватар для MAX
Автомобиль: PORSCHE CAYENNE, SUZUKI SWIFT
Вес репутации: 933
MAX имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAX имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAX имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAX имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAX имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAX имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAX имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAX имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAX имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAX имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAX имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Замучали тормоза
Сообщение от Sergeich401 Посмотреть сообщение
вот из-за люфта разбивается и подшипник! поэтому лучше весь узел в сборе поменят
хуже не будет
MAX вне форума
Старый 08.05.2009, 08:25   #32
Зая
Аватар для Зая
Зая имеет блестящее будущееЗая имеет блестящее будущееЗая имеет блестящее будущееЗая имеет блестящее будущееЗая имеет блестящее будущееЗая имеет блестящее будущееЗая имеет блестящее будущееЗая имеет блестящее будущееЗая имеет блестящее будущееЗая имеет блестящее будущееЗая имеет блестящее будущее
под замену и ступицу и подшипник!!! и пусть проверят наружные ШРУСы
Заменила ступицу, подшипник, протичила диск - одна фингя... Не помогает. Причем, знаете что. Когда он на подъемнике разогнался до 100 км/ч, машину - передние колеса, больше переднее левое колесо, начинает мелко потряхивать. Потом поменя пару колес на другие - этот же номер. Я сдаюсь..
Зая вне форума
Старый 08.05.2009, 09:19   #33
Marloc
Автомобиль: Тойота (с ГУРом)
Диски точили прямо на машине или снимали и точили на токарном станке?
П.С. Если новую Шевроле-Ниву разогнать на подъемнике до 100км/ч, то будет впечатление что колеса вот вот отваляться, а на дороге ничего.
Marloc вне форума
Старый 08.05.2009, 21:39   #34
Зая
Аватар для Зая
[quote=Marloc;266133]Диски точили прямо на машине или снимали и точили на токарном станке?
На токарном станке. На одном диске сняли примерно 0,5мм. Но я по трассе еще не разгонялась, а так по городу стало вроде притираться, ровнее тормозит.
Зая вне форума
Старый 08.05.2009, 22:07   #35
Marloc
Просто проточка дисков на токарном станке - это такая работа, которую хорошо может сделать только высоквалифицированный токарь. Случаи, когда после проточки у горе мостеров диски получали еще большее чем до проточки радиальное биение, далеко не еденичны. Лучше точить прямо на авто с помощью специальной приспособы.
Marloc вне форума
Старый 09.05.2009, 16:49   #36
ldg29
Аватар для ldg29
ldg29 имеет много всего такого, чем может гордитьсяldg29 имеет много всего такого, чем может гордитьсяldg29 имеет много всего такого, чем может гордитьсяldg29 имеет много всего такого, чем может гордитьсяldg29 имеет много всего такого, чем может гордитьсяldg29 имеет много всего такого, чем может гордитьсяldg29 имеет много всего такого, чем может гордитьсяldg29 имеет много всего такого, чем может гордитьсяldg29 имеет много всего такого, чем может гордитьсяldg29 имеет много всего такого, чем может гордитьсяldg29 имеет много всего такого, чем может гордиться
У тормозных дисков есть еще такой параметр, как статический дисбаланс, который и у новых то дисков бывает далеко неидеальным, а у проточенных....
ldg29 вне форума
Старый 02.07.2009, 10:21   #37
CraftMan
Аватар для CraftMan
CraftMan станет известным достаточно скороCraftMan станет известным достаточно скороCraftMan станет известным достаточно скоро
Сообщение от Зая Посмотреть сообщение
Замучали тормоза.
skip
Как помочь машине?
Мой рецепт - установка вентилируемых перфорированных дисков ATE POWER и колодок Ferodo DS2500, каталожный номмер FCP370H. Да, это дорого, но "бабло побеждает зло".
Абсолютно все, что продается в магазинах и на сервисах и идет с завода, в качестве "колодок на переднеприводные ВАЗ-ы" - колодками не является. Оно не тормозит и портит диски.
Надо один раз попробовать, чтобы понять что такое нормальные тормоза.
CraftMan вне форума
Старый 07.07.2009, 00:17   #38
sirota-nikola
Аватар для sirota-nikola
Автомобиль: Приора, Cerato new
sirota-nikola имеет великолепную ауру вокруг себяsirota-nikola имеет великолепную ауру вокруг себяsirota-nikola имеет великолепную ауру вокруг себяsirota-nikola имеет великолепную ауру вокруг себяsirota-nikola имеет великолепную ауру вокруг себяsirota-nikola имеет великолепную ауру вокруг себяsirota-nikola имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Marloc Посмотреть сообщение
Каким образом колодки могут быть причиной деформации дисков? А про диски надо топик сначала читать.
Таким, что если колодки говно, то диски перегреешь и их поведёт, вот тебе и вибрация.
sirota-nikola вне форума
Старый 28.10.2010, 15:46   #39
deeer
Аватар для deeer
Автомобиль: был 2170
deeer станет известным достаточно скороdeeer станет известным достаточно скороdeeer станет известным достаточно скороdeeer станет известным достаточно скоро
Вибрация при торможении
При торможении возникает ощутимая вибрация, особенно на больших скоростях.
Сняв переднее колесо и покрутив тормозной диск руками, обнаружил, что в одной точке он шуршит при соприкосновении с колодками, как будто перекошен.
Из-за чего такое может быть? Можно ли вылечить кроме как заменой диска?
И еще, подскажите параметры болта, соединяющего суппорт и направляющую колодок (номер по каталогу 21080-3501033-00), чтобы в магазине подобрать аналог, а то я кроме как того, что у него голова под 13-ый ключ ничего не знаю.
Последний раз редактировалось deeer; 28.10.2010 в 16:14.
deeer вне форума
Старый 28.10.2010, 18:12   #40
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
Re: Вибрация при торможении
Сообщение от deeer Посмотреть сообщение
лучше меня) а вызвано этоможет когда диск нагретый сильно и по воде проезжаешь и он повёлся
ALEKS777 вне форума
Текущее время: 03:44. Часовой пояс GMT +3.
