Старый 17.12.2011, 12:38   #31
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Re: Сигнализация+иммобилайзер+ автозапуск
Вариант как быстро заполучить рабочий чип для сигналки с автозапуском:
1. Купил в магазине при автосалоне "Шевролет" рабочий ключ от Шеви-Нива (точно такой же как наш обучающий-красный, но с черным чипом) - 250 руб. и 5 мин. делов.
2. Нарезал ключ в мастерской - 120 руб. и 2 мин.
3. Обучил сразу оба рабочих ключа на СТО - 100 руб. и 2 мин.
В итоге за 470 руб., в течении часа (с учетом езды и очередей) получил рабочий чип для сигналки. Обучающий-красный ключ, как и положено, оставил дома.
Aleks-0002 вне форума
Старый 22.12.2011, 18:01   #32
Alex06060
Аватар для Alex06060
Автомобиль: lada 217230
Alex06060 не успел проявить себя
объясните мне если поставил авто зап. по температуре, и в машине установлен обходчик, чтобы машина запустилася надо чтобы в обходчике сработало реле, а от куда появится сигнал чтобы сработало реле.
Alex06060 вне форума
Старый 22.12.2011, 18:13   #33
яковлев
Автомобиль: Лада приора 217230
яковлев не успел проявить себя
За "хером" трогать иммо с ним только одни глюки пусть лежит "мёртвый" Сигнал поставил и достатачно.
яковлев вне форума
Старый 23.12.2011, 19:32   #34
Edasio
Аватар для Edasio
Автомобиль: ВАЗ 21723
Edasio является великолепным маяком светаEdasio является великолепным маяком светаEdasio является великолепным маяком светаEdasio является великолепным маяком светаEdasio является великолепным маяком светаEdasio является великолепным маяком светаEdasio является великолепным маяком светаEdasio является великолепным маяком светаEdasio является великолепным маяком светаEdasio является великолепным маяком светаEdasio является великолепным маяком света
Слушайте, парни, если у Вас сигнализация с автозапуском, вы оставляете на ночь машину на ручнике. Отсюда вопрос колодки не примерзают разве?
Edasio вне форума
Старый 23.12.2011, 22:28   #35
Aleks-0002
Сообщение от Edasio Посмотреть сообщение
Колодки примерзнут если вечером дождь, а на утро морозец. Но, такие перепады температур не каждый день. За погодой следить надо. Нормальной зимой колодки не примерзают.
Старый 24.12.2011, 07:43   #36
Edasio
Аватар для Edasio
понял спасибо
Edasio вне форума
Старый 29.01.2012, 22:56   #37
serebas
Сообщение от Black99
Возвращаясь к теме... Лето жаркое пролетело, впереди осень и в голову вновь приходят мысли об автозапуске.
Вот выношу на ваш суд схему, пока только в теории:
Красным цветом показано то, что надо добавить в электрическую схему автомобиля.
Работает это так:
При заведенном двигателе, поднимаем ручник и активируем автозапуск. Через замок зажигания, предохранитель F12, диоды VD1, VD2 и замкнутый контакт ручника напряжение подается на обмотку реле Rel1. Контакт реле замыкается и питание на его обмотку, а также вход иммобилайзера X2:9 подается в обход замка зажигания через контакты Rel2, Rel1. Тем самым не давая встать иммобилайзеру в режим охраны в режиме автозапуска.
В случае открытия одной из дверей в режиме ожидания, срабатывает реле Rel2 и размыкает цепь обмотки Rel1. Питание со входа иммобилайзера снимается и через 15 секунд он встает на охрану.
Примечание: реле Rel1 с нормально разомкнутыми контактами, реле Rel2 с нормально замкнутыми контактами.
Кто-нить проверял эту схему?
Добавлено через 7 минут
с другого сайта вопрос без ответа
Есть Приора, сигналка с автозапуском и активированный иммо. Нужно сохранив работоспособность иммо, разрешить автозапуск. Знаю, что на АПС-6 можно оставить питание на 20 выводе иммобилайзера, тогда он не будет опрашивать метку. Но у Приоры АПС интегрирован в контроллер электропакета и распиновка разъемов другая. Пробовал оставлять "+" на 9 выводе разъема ХР2, при попытке автозапуска индикатор иммо на панели не загорается, то есть вроде иммо не проверяет ключ, но авто все равно не заводится. Делал ли кто-нибудь автозапуск таким образом на Приоре и вообще возможно ли это?
serebas вне форума
Старый 30.01.2012, 12:05   #38
serebas
вот еще ответ с другого форума
Около года назад проводил я такие эксперименты, правда на Калине(люкс). Принципиально это возможно, на Шеви-Нива даже не очень сложно. На Приоре и Калине мешает связка по Lin шине АПС - ЭлектроПакет - Модуль двери водителя. Сигналка закрывает дверь водителя, остальные двери закрывает электропакет. При этой операции АПС теряет метку, хотя на 20 ноге +. Самое странное - не всегда. Изредка она остается в памяти.
Дальнейшие изгиляния: сделал схему запроса ключа (дергая питание)после постановки на сигнализацию, прилепил антенку иммо на стекло и подсовывал ключ снаружи для считывания. После этого система работала, но весьма ненадежно, метка время от времени терялась после очередного запуска. В конце концов я плюнул и поставил обычный обходчик.
serebas вне форума
Старый 01.02.2012, 18:51   #39
serebas
Кто знает какой провод 20я нога иммобилайзера?
serebas вне форума
Текущее время: 10:44. Часовой пояс GMT +3.
