Старый 26.05.2010, 12:55   #31
Dimonn
Аватар для Dimonn
Dimonn немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: Подключение габаритов и ближнего света через замок зажигания!
Неа там один датчик. Заклеить можно, но тогда не удасться воспользоваться датчиком дождя.
Dimonn вне форума
Старый 27.05.2010, 09:42   #32
Ser@fim
Аватар для Ser@fim
Автомобиль: 21713,11183
Ser@fim станет известным достаточно скороSer@fim станет известным достаточно скороSer@fim станет известным достаточно скоро
Dimonn, значит заклеить нельзя.
Давайте искать другой вариант.
Ser@fim вне форума
Старый 29.06.2010, 08:09   #33
GAMER
Калязин
Аватар для GAMER
Сказал(а) спасибо: 871
Что то тема заглохла...
Водительский стаж с 1984 г.
GAMER вне форума
Старый 10.07.2010, 19:51   #34
rual
Автомобиль: 21703 03-18
Изображений: 8
Поблагодарили 8 раз(а) в 1 сообщении
rual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Pavel_CH Посмотреть сообщение
По уму бы сделать, чтобы фары зажигались при включенном зажигании, а габариты и все остальное включалось по постоянно задействованному датчику света на автомате.
Либо вообще поставить доп.фары дневного света от зажигания, а штатную систему не трогать.
Проблема для ЛЮКСов решена
http://www.priorovod.ru/blog.php?u=29152
Схема для стандарта не сильно читаема и машины у меня нет под рукой для экспериментов , поэтому рекомендовать не осмелюсь . Если у кого есть желание поработать в этом направлении готов ответить на вопросы, но это при наличиии знания базового предмета , курс электротехники читать не собираюсь
rual вне форума
Старый 24.07.2010, 23:36   #35
andrey85
Аватар для andrey85
Сказал(а) спасибо: 21
andrey85 не успел проявить себя
У меня такой вопрос, как сделать так, чтоб габариты горели только при включенном зажигании. А то еду с габаритами и с ПТФ, останавливаюсь, глушу двигатель, выхожу, горят и габариты и ПТФ, а хотелось чтоб ничего не горело. Ответы типа - а не проще выключить габариты и т.п. прошу не писать, просто бывает по запарке при остановке у магазина забудешь выключить габариты, вот и горят ПТФ не один час, уже пару раз так было.
andrey85 вне форума
Старый 25.07.2010, 00:12   #36
_RomaN_
Сообщение от andrey85 Посмотреть сообщение
Очень странно у
Вас подключены птф, так как нормальный электрик обычно делает так, чтоб они горели только при повороте ключа. А с завода тем более, машину заглушил всё кроме габаритов погасло.
Да, я всегда езжу с габаритами и птф, и не разу ещё не оставил свет ни у магазинов ни где либо ещё.
_RomaN_ вне форума
Старый 14.08.2010, 12:37   #37
Booster
Booster не успел проявить себя
Народ, я у себя сделал через реле от лампы зарядки,, подаю + от зажигания на зеленый провод в блоке управления светом (который слева от руля с крутилкой) при этом если на него подать + то включается весь свет то есть ближний и габариты) Машина люкс с датчиком света и дождя! Правильно я сделал? Ничего не спалю в блоке сигнализации и т.д., ведь всё через этот блок идет!
P.S. Заметил что некоторые реле греются В ТОМ ЧИСЛЕ И РЕЛЕ АВТОСВЕТА, так и должно быть?
Booster вне форума
Старый 29.08.2010, 11:05   #38
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Сообщение от Али Посмотреть сообщение
В связи с выходом нового закона о включении ближнего света в дневное время суток,хотелось бы реализовать автоматическое включение и выключение через замок зажигания. Кто как делал,какие плюсы и минусы?
делать через замок зажигания - это не верный подход - Разряд АКБ в момент запуска или когда зажигание включено, а ДВС не запущен.
Нужно включать после запуска генератора, т.е. брать сигнал W генератора или сигнал тахометра, можно ещё с сигнала D+ генератора (с доп. диодов).
Т.е. включение света после того как генератор запущен, соответственно выключение, при остановке генератора.
Сигнал W или D+ можно использовать как сигнал для активации устройства управления, так и использовать в качестве источника питания (выпрямить и стабилизировать) устройства управления, К примеру питание схемы ШИМ-а, т.к. им можно снизить потребляемый ток ламп освещения и автоматическое его отключение при остановке генератора, без дополнительной утечки тока в покое.
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Старый 31.08.2010, 19:17   #39
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
а ещё можно так:
"автосвет", прямое подключение D+ к лампе, видео, 3.26 МБ:
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 31.08.2010 в 19:27.
Старый 05.09.2010, 17:49   #40
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
собрал и испытал на стенде, видео 6,70 МБ:
Автоматическое вкл/выкл дневного света по вкл/выкл генератора,
А эта схемка отменяет это включение, при условиях:
1. Поднят ручник (для автозапуска ДВС с сиги или стоянки с запущенным ДВС)
2. по вкл. габаритов (перевод в штатный режим работы фар или ПТФ)
т.е. по этим условиям отключается автоматическое вкл. дневного света по запуску генератора.
всё - внедрил в авто, видео 11,0 МБ:
С Новым Годом !
Текущее время: 18:58. Часовой пояс GMT +3.
