Старый 27.01.2011, 21:45   #31
Yo!rych
Аватар для Yo!rych
Автомобиль: ПриоркО
Изображений: 26
Yo!rych имеет репутацию за пределами доброй репутацииYo!rych имеет репутацию за пределами доброй репутацииYo!rych имеет репутацию за пределами доброй репутацииYo!rych имеет репутацию за пределами доброй репутацииYo!rych имеет репутацию за пределами доброй репутацииYo!rych имеет репутацию за пределами доброй репутацииYo!rych имеет репутацию за пределами доброй репутацииYo!rych имеет репутацию за пределами доброй репутацииYo!rych имеет репутацию за пределами доброй репутацииYo!rych имеет репутацию за пределами доброй репутацииYo!rych имеет репутацию за пределами доброй репутации
ближний свет фар против заведённого двигателя
Запускаю машину, включаю ближний свет машина глохнет, в чём дело не пойму.
Когда вкл музыку, обогрев стекла, печку всё работает, а если всё выключенно и вкл-м ближний, глохнет и всё.
Yo!rych вне форума
Старый 27.01.2011, 22:14   #32
тротил
Автомобиль: 21713-018
тротил станет известным достаточно скоротротил станет известным достаточно скоротротил станет известным достаточно скоротротил станет известным достаточно скоротротил станет известным достаточно скоро
Re: ближний свет фар против заведённого двигателя
Сталкивался с подобным у знакомого на 15-ке. Начал проверять, нашел следующее: у клеммы на генераторе обломились и окислились провода, может осталось несколько ниток, но снаружи ничего не было видно, под изоляцией.. Машина глохла в таких же ситуациях. Рекомендую проверить кабели между генератором, аккумулятором и массой, особенно соединения с клеммами
тротил вне форума
Старый 27.01.2011, 22:17   #33
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
Сообщение от тротил Посмотреть сообщение
С таким раскладом машина отрубылась бы при любом включеном потребителе тока, и в первую очередь, при включении обогрева заднего стекла, т.к. именно он мотает больше всего.... По существу, теперь, если стоит доп сига, то следует копать именно с нее, т.к. при установке питание берут обычно именно с блока освещения
ANTO вне форума
Старый 27.01.2011, 22:18   #34
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
напряжение измерь на аккумуляторе во всех случаях
Это дополнение к совету тротила
icemania вне форума
Старый 27.01.2011, 22:24   #35
Yo!rych
Аватар для Yo!rych
Автомобиль: ПриоркО
Изображений: 26
ну я тоже об этом думал, только в чём проблема может, туда не лазил. ещё мне сказали что:
Сообщение от Ruff
мож где вода попала в разъем на фарах, и получается почти коротыш, попробуй вынь предохранители с ближнего, мож у тебя там 25А стоят, поэтомцу и не горят. При таком большом токе.
Yo!rych вне форума
Старый 27.01.2011, 22:26   #36
тротил
Обогрев не включал, не знаю, но при всех остальных потребителях. включая печку все работало и напряжение на клеммах было нормальным. И только при включении БЛИЖНЕГО СВЕТА ФАР машина сразу глохла. Припаяли новую клемму и уже полгода нет проблем
тротил вне форума
Старый 28.01.2011, 17:20   #37
Yo!rych
Аватар для Yo!rych
Автомобиль: ПриоркО
Изображений: 26
Странно, сегодня всё нормально работает))) Машина живёт своей жизнью!!!
Yo!rych вне форума
Старый 28.01.2011, 17:27   #38
icemania
Аватар для icemania
Изображений: 31
Не надейся на легкое решение))) Ищи причину)
icemania вне форума
Старый 16.10.2011, 20:34   #39
Force13
Force13 не успел проявить себя
Re: При включении обогрева заднего стекла плавает ХХ
Бывало пару раз
Force13 вне форума
Старый 19.10.2011, 15:28   #40
andrious
andrious не успел проявить себя
Авто глохнет при включенном кондея, прошивка не помогла
Привет всем. Собственно проблема.
При покупке авто, с завода при переключении передач (с 1-й на 20-ю; со 2-й на 3-ю передачи и обратно) с вкл. кондеем слышался свист ремня генератора. Подтянул ремень стала глохнуть (до подтяжки глохла через раз) даже когда один в машине.
Как многие советуют на форуме, перепрошил авто. Мастер, который прошивку менял протестировал все системы и сказал,что все норм. С новой прошивкой холостые обороты чуть увеличились теперь глохнет когда в салоне 4 человека. . Когда кондей выключен при переключениях с людьми и даже полной загрузкой все ОК
Еще два интересных момента
1. Кода машина работает на холостых в любую жару с кондеем ничего не глохнет, но что интересно, даже когда кондер выключен при включении поворотноиков подтухает приборная панель в такт с работой поворотников.
2. 2.На холостых без кондея закрываю передние стекла, и пока держу кнопочки закрытия панель также пригасае, а холостые падают примерно на 80-100 оборотов, это видно и по тахометру и слышно по звуку работы двигателя.
3. 3. На золостых мерял наряжение на клеймах (все потребители отключены) колеблктся от 12.2 до 14.4. На слух еле слышно. Что двигатель работает нестабильно.
Человек, который прошивку менял нормальный спец, поехал по рекомендации. Думаю дело не прошивке.
Грешу на генератор или реле регулятор. Авто хетч 1,6 16 кл июль 2009. Гена 90 ампер.
Подскажите что делать. ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО!!!!
andrious вне форума
Текущее время: 17:35. Часовой пояс GMT +3.
