Старый 19.08.2011, 22:13   #31
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Re: Сход-развал
Народ не знаем не говорим а то людей попутаем. Заводской развал имеет допуск от 0.00 до +1.00 без нагрузки С нагрузкой 235кг. -0.30 до +0.30 Так вот развал без нагрузки(для спорта) можно ставить не меньше чем -0.40
wert, развал +0.00 как и +1.00 считается нормой и любой другой параметр от 0 до +1.00 тоже будет нормой так что развал в-0.30 это не -1.00 от заводского развала .
Последний раз редактировалось viktor-; 20.08.2011 в 00:47.
viktor- вне форума
Старый 21.08.2011, 18:07   #32
centrumnsk
Автомобиль: Lada Largus
Re: Сход-развал
в общем сканера нет, фотика тоже, поэтому напишу то что написано на листе:
ПЕРЕДНЯЯ: ЛЕВЫЙ
РАЗВАЛ: Действит 0,36 ДО 1,04 Задан.диапазон 0,00-1,00
КАСТЕР: Действит 1,23 ДО 1,23 Задан.диапазон 0,00-1,30
Схождение :Действит 0,02 ДО -1,25 Задан.диапазон 0,01-0,06
Поперечнфй наклон : Действит 12,44 ДО 12,17
Прилежащий угол Действит 13,20 ДО 13,20
ПЕРЕДНЯЯ: ПРАВЫЙ
РАЗВАЛ: Действит 0,37 ДО 0,37 Задан.диапазон 0,00-1,00
КАСТЕР: Действит 1,16 ДО 1,16 Задан.диапазон 0,00-1,30
Схождение: Действит 0,03 ДО -1,18 Задан.диапазон 0,01-0,06
Поперечнфй наклон : Действит 12,57 ДО 12,57
Прилежащий угол Действит 13,34 ДО 13,34
ПЕРЕДНЯЯ:
КРОСС РАЗВАЛ: Действит -0,01 ДО 0,27
КРОСС ПРОДОЛЬНЫЙ НАКЛОН Действит 0,06 ДО 0,06
КРОСС ПОПЕРЕЧНЫЙ НАКЛОН Действит -0,13 ДО -0,41
СУММАРНОЕ СХОЖДЕНИЕ Действит 0,05 ДО -2,43
ЗАДНЯЯ: ЛЕВЫЙ
РАЗВАЛ: Действит -0,55 ДО -0,54
СХОЖДЕНИЕ: Действит -0,02 ДО -0,01
ЗАДНЯЯ: ПРАВЫЙ
РАЗВАЛ: Действит -1,18 ДО -1,19
Схождение: Действит 0,12 ДО 0,11
ЗАДНЯЯ:
КРОСС РАЗВАЛ: Действит 0,22 ДО 0,26
СУМАРНОЕ СХОЖДЕНИЕ: Действит 0,10 ДО 0,11
УГОЛ ТЯГИ ДВИЖЕНИЯ: Действит -0,07 ДО -0,06
ЧТО НЕ НРАВИТСЯ: Авто чувствует колейность на дороге, и постоянно едешь в напряжении, авто на скорости уводит вправо, мой знакомый мастер по развалу мне развал делал ближе к нулю ( ну он сейчас в очередном загуле), примерно 0,05-0,07 и схождение делал -0,01--0,02, авто шло увереннее и чувствительность к колейности была ниже намного!!!!!!!!!! viktor- что скажете по показаниям???????????????? P.S. Сзади я поставил развальные пластины в минус 1 градус от сс20
Последний раз редактировалось centrumnsk; 22.08.2011 в 15:25.
centrumnsk вне форума
Старый 22.08.2011, 18:37   #33
centrumnsk
Re: Сход-развал
viktor-
аууууу
Старый 22.08.2011, 21:37   #34
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Re: Сход-развал
viktor-
аууууу
Слишком много ненужного Напеши какой развал какое сходдение каков кастер
развал левый.......развал правый........
сход левый .........сход правый...........
кастер левый........кастер правый........
Допуски и прчие мне не нужно .И как делали с нагрузкой или без .
Последний раз редактировалось viktor-; 22.08.2011 в 22:43.
viktor- вне форума
Старый 23.08.2011, 08:43   #35
centrumnsk
Re: Сход-развал
вот нашел сканер, что подскажешь по этому поводу, на перед не смотри его переделали, скажи мне по задней подвеске, мож пока не поздно снять нах эти развальные пластины?
Последний раз редактировалось centrumnsk; 23.08.2011 в 15:44.
Старый 23.08.2011, 21:46   #36
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Re: Сход-развал
В задней оси проблема в схождении. Увы на наших машинах такое можно увидеть на новом авто. Демонтаж пластин проблему не решит Можешь попробовать ослабить крепление балки к кузову с права подай ее немного назад а с лево к переднему бамперу .Желательно делать все на развале Да и еще вы уверены что стенд колиброван и ошибки быть не может? Так что пускай ваш мастер (как выйдет из запоя )проверит задок.
viktor- вне форума
Старый 24.08.2011, 00:23   #37
centrumnsk
Re: Сход-развал
на счет проверки стенда не уверен, вчера приехал к ним с претензией, что авто тянет влево, этого мастера который делал развал не было, а другой когда загнал авто на стенд, офигел от увиденного, там вообще другие показания, и правая сторона вся в большом плюсе, в общем он долго ковырялся, переделывал, все выставил, я выезжаю от них, а там у нас сразу дорога прямая хорошая, прокатился, теперь руль влево тянет,
вернулся на сто, сказал им все что о них думаю, они мне в ответ, НУ ЧТО ВЫ ХОТИТЕ ЭТО ЖЕ ЖИГУЛИ, ОНИ НЕ МОГУТ ЕЗДИТЬ ПРЯМО,а я им это не жигули, это криворукие мастера такие, либо делайте, либо деньги назад, в общем связываться со мною после нашей перепалки они не стали, вернули деньги, и поехал я на свое сто, так как мастера пока моего нет, но там оказывается теперь работает его ученик, так вот он долго ковырялся с авто, выставил развал слева и справа минус 0,03 схождение справа и слева минус 0,01, кастор слева 1,45 справа 1,39
но у них стенд не 3D и не хантер,в общем авто идет ровненько, но как то не уверенно, я думапю что как мне сказали дело в задней подвеске!!!!
Скажите, я когда опускал зад, я ослаблял крепление задней балки и крепление аммо, в багажник положил железяку килограмм на 50, и потом все затягивал, могло из за этого крепление балки уйти вперед? может ослабить балку и перетянуть ее на пустом авто без всяких накрузок, может ли что либо изменится, и не придется ли ехать снова на развал из за этого, а то мастера меня уже пугаются? и еще вопрос, если пока снять задние проставки развала, то опять надо на развал ехать?
вот на таком стенде я делал развал схождение http://www.hofmann.ru/katalog/produc...ovoe-pokolenie
сегодня отсканирую старые распечатки с разных сто (до установки задних пластин), где мне делали развал, посмотрим как там задняя балка стоит
Последний раз редактировалось centrumnsk; 24.08.2011 в 00:38.
Старый 24.08.2011, 01:32   #38
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Re: Сход-развал
centrumnsk, Стенд зачетный но дорг в ремонте Проставки можете снять на развал ехать не надо
Вы не трогали крепление балки (3 болта) к кузову .Вы лиш отпустили болт на проушинах Сдвинуть балку вы немогли .По развалу .Машинку грузили? Если нет то надо прибавить схождение Оно у вас можно скозать отрицательное годится для спорта в повороты входит на ура а по прямой дискомфорт нет четкого курса нет 0 на руле.
viktor- вне форума
Старый 24.08.2011, 01:50   #39
centrumnsk
Re: Сход-развал
ну да в повороты входит зачетно, а по прямой чувствуется дискомфорт не большой(избаловал меня мой развальщик, раньше лет 6 назад, пока с ним не познакомился вообще не знал что такое нормальный развал, ездил думал что так и надо) дождусь его, и поеду к нему, вот что же делать с задней балкой? кстати вспоминаю когда авто из салона забрал, сразу же поехал на работу, загрузился товаром и на трассу, так вот слева колесо терло об подкрылок, а справа нет, когда выгрузился то посмотрел, что слева расстояние между брызговиком и колесом меньше чем справа, думаю этот трабл с завода присутствует, ну опять же паниковать рано, все таки дождусь мастера что он скажет, в инете кстати многие мучаются с задней балкой на переднем приводе!!!! за 20 лет вождения легковых авто я еще не разу не встречал сто где бы грузили авто!!! Кстаи почему приора так чувствительна к датчикам, чуть колесо заденет мастер, она вся играет, на 111й такого не наблюдалось
Старый 12.09.2011, 23:33   #40
Djoni
Владелец серебрянной Оторвы
Аватар для Djoni
Изображений: 12
Re: Сход-развал
Вопрос такой,может ли из-за приличного отрицательного развала передних колёс машина чаще и сильнее пускаться в аквапланирование?Как сделал развал машина капец как в лужах себя ведёт...Мож конечно резина так вовремя износилась (хотя она ещё нормальная)..Вообщем интересно мнение)
Djoni вне форума
Текущее время: 06:35. Часовой пояс GMT +3.
