21.03.2012, 23:37
#31
Re: хруст при включении задней передачи.
Black_Sabbath
походу это тупо особенность коробки
А может это тупо сцепление не отрегулировано!!! ))) На заводе это редко делают.
Подробности
тут .
22.03.2012, 01:16
#32
Сказал(а) спасибо: 156
Подробности
тут .
Но педаль у меня не висит ниже тормоза, как в той теме описано. А расстояние попробую замерить, то самое, которое должно быть 27 мм
22.03.2012, 12:11
#33
Полез посмотреть, нашел эту штуку, только вот чтобы к ней подлезть, оказывается надо воздухан снимать. Не захотелось что-то мне этого делать, до ТО1 подожду.
22.03.2012, 12:25
#34
Black_Sabbath
А я вот смог, ток ободрался немного! )))
22.03.2012, 12:45
#35
Да, а я щас в офисе, в принципе тоже наверное пролезу, но это надо переодеываться в то, что не жалко)))
У меня там кстатина крутилке что-то намазано! Может это салон намазал, чтоб я не лазил? Возможно такое?
22.03.2012, 13:20
#36
Black_Sabbath
Это смазка. Между поводком и вилкой должна присутствовать смазка. Там с завода белая должна быть какая то.
28.03.2012, 12:46
#37
всем доброго времени суток, решил поделить своей проблемой и ее решением
задняя включалась с 5-7 раза, со скрипами стуками дерганьем,
все же решил я поехать на гарантию
пусть делают а то всю коробку растармошу...
приехал, отрегулировали кулису, нет результата...
надо говорят разбирать коробку
разобрали, посмотрели механизм выбора передач и вот что там было:
поставили новый, сейчас все норм
30.03.2012, 20:26
#38
Вот еще немного:
http://prokpp.com/mehv
Ломается довольно часто, поэтому, когда ремонтирую кпп, предлагаю заменить на 2108. Они более надежны, хотя многих напрягает включение задней передачи.
Все о ремонте переднеприводного Ваз
www.provaz.od.ua
30.03.2012, 22:14
#39
Сказал(а) спасибо: 23
Чем 8-й надежнее?
02.04.2012, 21:12
#40
Мне тоже поставили 8-й при гарантийном ремонте, сказали больше проблем с этим не будет.
Текущее время: 21:16 . Часовой пояс GMT +3.
