Старый 03.06.2012, 20:53   #31
legioneer
legioneer не успел проявить себя
Re: Скрип сцепления
naglec13, А ты масло лил на лапку прям внутрь коробки, чтоб они вниз по ней стекло?
legioneer вне форума
Старый 04.06.2012, 06:05   #32
naglec13
Автомобиль: Лада
naglec13 не успел проявить себя
Re: Скрип сцепления
Сообщение от legioneer Посмотреть сообщение
вчера налил! после этого вроде скрип пропал!)) надолго ли.... еще бы щелчки убрать и ОГОНЬ)))
naglec13 вне форума
Старый 22.08.2012, 16:33   #33
IceCheat
Аватар для IceCheat
Автомобиль: Lada-Priora 21723 Norm+
IceCheat находится на правильном пути
Re: Скрип сцепления
я свой вечный хруст победил!) Смазал трос в салоне тормозной жидкостью и о чудо ничего не скрипит не хрустит не щелкает!!!) Езжу так уже месяц) Снова появится опять смажу !)
IceCheat вне форума
Старый 23.08.2012, 09:23   #34
Форест
Автомобиль: Приора ВАЗ-2170
Re: Скрип сцепления
Сообщение от IceCheat Посмотреть сообщение
Тормозуха в качестве смазки не самый лучший выбор. Почти тоже, что вода.
Форест вне форума
Старый 04.10.2012, 07:15   #35
RTY
Автомобиль: Приора 21703
RTY является по-настоящему хорошимRTY является по-настоящему хорошимRTY является по-настоящему хорошимRTY является по-настоящему хорошимRTY является по-настоящему хорошимRTY является по-настоящему хорошимRTY является по-настоящему хорошимRTY является по-настоящему хорошимRTY является по-настоящему хорошимRTY является по-настоящему хорошимRTY является по-настоящему хорошим
Re: Скрип сцепления
Поделюсь своим опытом борьбы со скрипом при нажатие на педаль сцепления. На холодную скрипов не было, но как только прогреется двиг, так сразу начинаются. Мазал трос, бобышку на конце тросса - ничего не меняется. С дуру даже трос поменял - безрезультатно. Тогда на толкучке посмотрел устройство новой КПП. Взял трансмиссионное масло и шприц. Отодвинул резинку по штоку выжима сцепления, направил шприц на ось вала выжима сцепления и пролил его маслом. Затем направил шприц на верхнюю пластиковую втулку и так же пролил ее. Уже больше месяца скрипа нет. Судя по всему, черная резистивная пыль, образующаяся от износа ведомого диска сцепления заполняет пространство между валом и втулками, вытесняя смазку. При нагреве контакт становится плотнее и начинает скрипеть.
RTY вне форума
shaman3103 (13.06.2015)
Старый 20.01.2013, 15:52   #36
Spitfire
Spitfire не успел проявить себя
Re: Скрип сцепления
Тоже поделюсь: скрип в районе педального узла, чаще всего именно при отпускании педали. Решил так: в шприц моторного масла, кое как подлез под руль(сам не маленький, так же снял крышку блока предохранителей для удобства), выдавил немного масла в месте где трос заходит в гофру - скрип стал меньше, но остался, далее залил под пластиковый черный цилиндр(внутри него как раз тросик ходит), стоящий чуть выше гофры, ну и сам тросик в местах где можно было это сделать - вауля, скрип пропал!
Я так понимаю основная проблема была в пластиковом цилиндре.
Spitfire вне форума
Старый 29.04.2013, 17:07   #37
Витальсон-48
Автомобиль: Лада Веста
Витальсон-48 находится на правильном пути
Re: Скрип сцепления
Парни, а есть ли фотки у кого, кто что смазывал, а то что-то не понятно, пробрызгивал весь педальный механизм силиконом из балончика, но всё равно щелчки остались. Или надо гнать к официалам пусть смотрят, машина на гарантии.
Витальсон-48 вне форума
Старый 29.04.2013, 20:56   #38
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
Автомобиль: 1119+2194
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 275
Re: Скрип сцепления
Сообщение от Spitfire Посмотреть сообщение
У меня пружинка скрипела,та что в пластмассовой втулке,пролил там все литолом из балончика скрип пропал...
Сообщение от Витальсон-48 Посмотреть сообщение
Чтобы их небыло нужно отрегулировать правильно сцепление...http://car-exotic.com/lada-priora/va...ervice-41.html
RUWALWIK вне форума
Старый 20.07.2013, 12:24   #39
chertele
Аватар для chertele
Записей в дневнике: 10
chertele имеет великолепную ауру вокруг себяchertele имеет великолепную ауру вокруг себяchertele имеет великолепную ауру вокруг себяchertele имеет великолепную ауру вокруг себяchertele имеет великолепную ауру вокруг себяchertele имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Скрип сцепления
У меня недавно начались похрустывания пружины при выжиме сцепления. Причем только уже на сильно разогретой машине. Из десяти нажатий один-два раза. Не приятно конечно. Может просто отрегулировать надо педаль, или заменить пружину? Само нажатие нормальное, шума тросика не заметно.
Пользовался. 2.5 года. 40 т/км.
chertele вне форума
Старый 18.05.2015, 21:45   #40
MihailSergeevi4
MihailSergeevi4 не успел проявить себя
Re: Скрип привода сцепления
Хотел задать вопрос про скрип педали сцепления, но нашел ответ на просторах.
все ясно и понятно и прикреплено видео, чтобы не гадать, какой из скрипов у вас.
http://www.drive2.ru/l/3213794/
MihailSergeevi4 вне форума
Текущее время: 23:29. Часовой пояс GMT +3.
