Старый 02.01.2012, 18:46   #31
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Не работает сигнал
Сообщение от ldg29 Посмотреть сообщение
Всех с наступившим Новым годом! Не знал в какой теме разместить свой вопрос, сорри...Перестал работать зуммер оставленного в замке ключа зажигания (он же сигналит о невыключенных световых приборах). Сильно не напрягает, но хотелось бы починить...
Замени блок электропакета. Или перепайка "зуммера".
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 25.01.2012, 09:01   #32
Denis52
Автомобиль: 21723 03-18
Denis52 не успел проявить себя
Сообщение от 4rest Посмотреть сообщение
По сигналу были проблемы. Он то работал то не работал. Потом вообще перестал работать, слышно только как реле счелкает. Полез сам. На гудке подкрутил винтик в все восстановилось!!! Вот такая ботва!!!
какой болтик? чтоб его подкрутить, надо бампер снимать? Тоже перестал работать сигнал :(
Denis52 вне форума
Старый 25.01.2012, 10:45   #33
Denis52, Болтик находится прямо на сигнале, бампер снимать не обязательно, можно отогнуть. Но со снятым удобнее.
Старый 25.01.2012, 10:51   #34
Tim`ON
Tim`ON немного нехорошо себя вел в прошлом
У тебя видимо машина с ГУРом. На машинах с ЭУРом сигнал от штатной сигнализации стоит на правом крыле, а на машинах с ГУРом в правом верхнем углу радиатора.
у меня ЭУР стоит,а сигналка перед радиатором находится,и помоему на все приоры ставят ЭУР\
Tim`ON вне форума
Старый 25.01.2012, 10:59   #35
Сообщение от Tim`ON Посмотреть сообщение
Нет. Приоры есть и с ГУРом. Если не верите, зайдите на сайт АвтоВАЗа и посмотрите в конфигураторе.
http://www.lada-auto.ru/configurator...ase_id=6295171
Возможно и такое. Какой крепёж был в наличии, тот и поставили.
Но ещё раз напомню!!! Это сигнал от сигнализации!!
Старый 25.01.2012, 11:01   #36
Tim`ON
Сообщение от Fl@sh Посмотреть сообщение
Подскажите, чтобы добраться до сигнала который за решеткой радиатора нужно снимать передний бампер или можно как то проще?
можно и так добраться,только не сейчас когда холодно,просто надо открутить все верхние болты и слегка отодвинуть бампер и там все поменяешь,но лучше снять проще будет
Tim`ON вне форума
Старый 25.01.2012, 11:01   #37
Denis52
спасибо! ввыходные буду смотреть.
Denis52 вне форума
Старый 25.01.2012, 11:07   #38
Tim`ON
сигнал от сиги стоит под капотом,звуковой под бампером перед радиатором
Tim`ON вне форума
Старый 31.01.2012, 23:24   #39
Denis52
крутить болтик на сигнале не помогает, то работает то нет. взял сигнал с крыла, там он все равно не нужен. Сига штатная отключена. теперь все работает и машина стала легче на 150грамм
Denis52 вне форума
Старый 03.06.2012, 22:59   #40
IGOR1985L
Аватар для IGOR1985L
IGOR1985L не успел проявить себя
такая проблема. перегорает предохранитель звукового сигнала, пару раз бикнешь и капец! подскажите что где можно посмотреть. дорогу к электрику я сам знаю, просто люблю делать всё своими руками!
IGOR1985L вне форума
Текущее время: 06:14. Часовой пояс GMT +3.
