Старый 25.01.2012, 23:51   #31
Satch
Аватар для Satch
Re: Тосол vs Антифриз
Сообщение от MixaKapa Посмотреть сообщение
у меня машина 2010 года, с завода залит FELIX® CARBOX (наклейка на расширительном бочке)
сейчас пробег 90000 тыс, антифриз почти не изменился в цвете от нового, чуток потемнел - за все время долил этого антифриза всего около литра.
Многовато проехал, раньше бы поменял
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 26.01.2012, 10:14   #32
Denisan
Аватар для Denisan
Автомобиль: ВАЗ21703-01-010
Denisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
В 30 тыс. пробега поменял родной felix carbox на sintec lux.Менял в связи с ошибочной доливкой антифриза другого класса( G11 и G12),так вот когда открутил пробку на двигателе,она кстати металлическая,вся торцевая часть этой пробки была в ржавчине.Так что мне кажется не стоит затягивать с заменой ОЖ,2 года и хорош.
Denisan вне форума
Старый 16.02.2012, 23:32   #33
InVinoVeritas
Лидер Санкт-Петербурга
Аватар для InVinoVeritas
Автомобиль: 217030-01-39
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 20
InVinoVeritas находится на правильном пути
Убежала ОЖ ниже мин.
Наклейки на бачке не оказалось. Завтра собираюсь в сервис но на всякий случай купил литр тосола феликс, вот думаю завтра рискнуть и ехать с уровнем ОЖ ниже мин. или залить этот литр, а вдруг другой был антифриз был? Могут потом в гарантии отказать?
In vino veritas, ergo bibamus!
InVinoVeritas вне форума
Старый 16.02.2012, 23:45   #34
Mihai (59rus)
Аватар для Mihai (59rus)
Автомобиль: Лада 21713-13-041
Mihai (59rus) не успел проявить себя
Сообщение от InVinoVeritas Посмотреть сообщение
Сильно ниже минимума, если нет, то езжайте спокойно в сервис, не долевая.
Mihai (59rus) вне форума
Старый 16.02.2012, 23:49   #35
InVinoVeritas
На донышке я сперва даже не разглядел, что там вообще что-то есть. Но температура ОЖ на панели показывается и нагрев до 85 как обычно.
Старый 11.05.2012, 13:34   #36
Sergei1979
Sergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себя
Если в бачке жидкость видно, то ничего не будет можно ездить. Только причину утечки нужно найти и устранить, не затягивать с этим.
Последний раз редактировалось Sergei1979; 11.05.2012 в 13:36. Причина: извиняюсь, сначала ответил потом дату увидел:)
Sergei1979 вне форума
Старый 13.05.2012, 10:37   #37
sanyok48
Автомобиль: Ваз 21703
sanyok48 не успел проявить себя
так парни нужен совет из моей неопытности) был приобретен таз 2170 у владельца забыл спросить что за ож была в машине , буквально позавчера темп двигла поднимается до 120 гр. проверяю нижний и верхний патрубок на радиаторе и нижний патрубок зараза холодный . Еду на рынок беру термостат и ТосолФеликс 40. слил ож зеленого цвета с радиатора из машины в ведро,с блока не смог слить т.к. не получилось подлезть к болту и пока менял термостат в ведре уже плавали малые мушки. Я понял что в машине был антифриз зеленого цвета( ведь на скок я знаю зеленого тосола нету) х.з. какого производства и весь я его не слил но т.к. в в старом антифризе уже плавали мошки я решил залит тосол Феликс синего цвета , как говорится сначало делаем ,а потом думаем.. И вот теперь меня мучает вопрос что теперь будет и не вредно ли для дрыгателя если я перемешал антирфриз с тосолом??? Замену произвести хочу месяца через три залить обратно антифриз
sanyok48 вне форума
Старый 14.05.2012, 15:40   #38
Макс СахАров
Автомобиль: 2172-03-043
Макс СахАров не успел проявить себя
Добрый день!
У меня такой вопрос, что же все таки залито с завода в 2172. Машина апреля 2012 года, на бачке написано, что залит Sintec (больше никаких подробностей нет), цвет красный. Решил купить 1 литр этого антифриза на всякий случай, так вот, по цвету субъективно подходит Sintec Ultra S11 и Sintec LUX S12. Взял Ultra и видимо ошибся, т.к в сообщениях выше пишут, что можно заливать только S12, а это, соответственно, только LUX. Я правильно рассуждаю или можно все таки заливать S11?) И можно ли доливать, к примеру, Sintec ANTIFREEZE PREMIUM S12+?
Вот тут можно найти полный список антифризов Sintec: http://obninskorgsintez.ru/catalog/i...p?SECTION_ID=5
Ооох, почему автоваз не пишет, что именно залито в завода...
Макс СахАров вне форума
Старый 16.05.2012, 17:03   #39
DyaHAN
Аватар для DyaHAN
Автомобиль: LADA PRIORA LUX+
DyaHAN не успел проявить себя
Я вообще как то на счет этого не парился, у меня тоже красный... Пошел какой то антифриз красный купил и долил ))
DyaHAN вне форума
Старый 29.05.2012, 15:25   #40
yuri131
Автомобиль: VW Golf 7
yuri131 не успел проявить себя
Я бы не лил Феликс. Сливал я его через 2 года после покупки - болт, который является пробкой был изъеден изрядно. Поговаривают что помпа может рано из-за него может рано навернуться.
Залил Coolstream Premium (оранжевый) - есть в списке рекомендованных автовазом. В интернете вычитал, что период замены на него - 5лет.
yuri131 вне форума
Текущее время: 16:37. Часовой пояс GMT +3.
