Старый 05.10.2011, 18:21   #31
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Проблема с генератором (часть 3)
Сообщение от elbobrrouj Посмотреть сообщение
Спасибо!Понял,просто у моего РН клеммы на проводах другие,буду переделывать на круглые.
На всех РН - клеммы. Все приходиться переделывать. Размеры клемм:
Не стой на пути у слонов!
Последний раз редактировалось Пьяный Солдат; 05.10.2011 в 18:40.
Пьяный Солдат вне форума
Старый 05.10.2011, 18:24   #32
На контакт В+ можно сделать самодельный крючок,который ставится под втулку контактного болта, чтобы клемму не менять, а вот на вывод фазной обмотки придется ставить кольцевую клемму на 8 мм...
Старый 05.10.2011, 19:46   #33
ROM_OFF
Аватар для ROM_OFF
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 70 раз(а) в 48 сообщениях
ROM_OFF имеет великолепную ауру вокруг себяROM_OFF имеет великолепную ауру вокруг себяROM_OFF имеет великолепную ауру вокруг себяROM_OFF имеет великолепную ауру вокруг себяROM_OFF имеет великолепную ауру вокруг себяROM_OFF имеет великолепную ауру вокруг себяROM_OFF имеет великолепную ауру вокруг себя
Это такой? http://katek.ru/catalogue/gener/cars/object149.html
Ничего с ним делать не надо, приобрести калиновский разъем и ставить на машину..провод обмотки возбуждения подключать к левому контакту фишки, если смотреть со стороны крышки.. контакт промаркирован буквой L
Блин! Я его не задействовал походу! Куда его подключить? Поподробнее пожалуйста!
ROM_OFF вне форума
Старый 05.10.2011, 19:51   #34
Сообщение от ROM_OFF Посмотреть сообщение
Вывод L подключается к проводу обмотки возбуждения (коричневый с белой полосой), который был подключен на вывод D старого генератора, новый генератор у тебя будет работать и без него, но не будет гореть индикатор на приборке..
Старый 05.10.2011, 21:26   #35
AlexZv
Аватар для AlexZv
Автомобиль: ВАЗ-21723
Сказал(а) спасибо: 12
AlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошим
На оба контакта ставил ножевые клеммы 8мм типа этой только круглая. Соответственно на РН клеммы не переделывал.
AlexZv вне форума
Старый 05.10.2011, 21:36   #36
жестик
Аватар для жестик
Автомобиль: ВАЗ-21723-03-018
Сказал(а) спасибо: 459
перекушенную перемычку запаял?
Что-я не понял, надо резать или не надо? На соседнем форуме нашел установку реле н.о. там не резали, говорят что все работает.
жестик вне форума
Старый 06.10.2011, 08:47   #37
elbobrrouj
Аватар для elbobrrouj
Автомобиль: ВАЗ 21703 01-010
elbobrrouj станет известным достаточно скороelbobrrouj станет известным достаточно скоро
Размеры клемм:
Спасибо.
Сообщение от AlexZv Посмотреть сообщение
А это хороший вариант,спасибо. Попробую найти в продаже такие клеммы.
Резать надо при установке РН н.о., иначе на приборке всегда будет гореть индикатор отсутствия заряда.
elbobrrouj вне форума
Старый 07.10.2011, 07:39   #38
elbobrrouj
Народ,еще подскажите пожалуйста, сильно не пинайте, просто с генератором первый раз имею дело.
Винт,который крепит вывод фазной обмотки и диодный мост он же вкручивается в корпус,тогда почему нет КЗ,как этот винт изолирован?
Старый 07.10.2011, 08:12   #39
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Народ,еще подскажите пожалуйста, сильно не пинайте, просто с генератором первый раз имею дело. Винт,который крепит вывод фазной обмотки и диодный мост он же вкручивается в корпус,тогда почему нет КЗ,как этот винт изолирован?
там текстолитовая шайба.
ABRICOS33 вне форума
Старый 07.10.2011, 08:14   #40
elbobrrouj
Понял,спасибо.
Значит надо собрать генератор так чтоб контакты диодов и вывод фазной обмотки не задевали за сам винт.
Текущее время: 17:32. Часовой пояс GMT +3.
