Старый 30.03.2012, 20:14   #31
Raser_999
Аватар для Raser_999
Raser_999 станет известным достаточно скороRaser_999 станет известным достаточно скороRaser_999 станет известным достаточно скороRaser_999 станет известным достаточно скороRaser_999 станет известным достаточно скоро
Re: Ужасный запах в салоне
какой то кислотный запах как передать не знаю, я баночку с антифризом сравнил запах такой же отчего не знаю началось после морозов тогда и на крышке бачка обледенение было
Raser_999 вне форума
Старый 18.04.2012, 21:36   #32
evedol
evedol не успел проявить себя
Подскажите люди добрые...
В салоне жуть какой запах (как будто бомж присел сзади) и все идет из печки...
Фильтр поменял сегодня, пока не помогло.
Есть подозрения на 2 варианта:
1. Где то сдохла мышь. Откручивал мотор - лопости все чистые. (Снять не удалось).
Пролазил рукой везде где только мог дотянуться, сухо и только пыль...
2. Испоритель закис и на нем куча бактерий. Хотя кондиционер за всю его жизнь включал раз 10. Пробег 5 тыс. Как проверить не знаю...
Кондиционер халла
evedol вне форума
Старый 18.04.2012, 21:52   #33
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от evedol Посмотреть сообщение
Кондиционер халла
Стандартная проблема кондиционеров весной.
Как бороться:
1. Идем в солидный магазин автохимии
2. Покупаем там новый фильтр салона (обязательно для климата Халла!) и средство для обработки кондиционера.
Средства для обработки кондея бывают двух типов:
а. Пена. Запускается через дренажный патрубок (где-то внизу моторного щита примерно по центру авто). Бывает сразу баллон и трубочка, бывает по отдельности. Обратите внимание при покупке, чтобы трубочка была, еслт такое будете брать.
б. Аэрозоль. Баллон с фиксацией головки. В инструкции все подробно написано
3. Думаем, как защитить воздухозаборник от листьев и пр. подобного дерьма (тут есть тема "Защита воздухозаборника", почитайте)
4. Меняем фильтр салона (тут тоже много раз описывалось)
5. Обрабатываем кондиционер средством. не забудьте прочистить дренаж.
6. Радуемся жизни и обдумываем п.3
7. Не забываем регулярно пользоваться кондиционером сразу же, как температура воздуха поднимается выше -5 градусов
И будет вам счастье!
Добавлено через 5 минут
Это, собственно, и есть ошибка и причина.
в571оа вне форума
Старый 18.04.2012, 22:00   #34
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Точно, если бытовой холодильник оставить выключенным и закрытым, он тоже начинает вонять
У меня три года машине , кондей использую очень активно, можно сказать постоянно, ничего не воняет и фильтр не первой свежести, надо поменять , конечно, но весной включила, после пяти месяцев перерыва, и все никаких посторонних запахов.
OgARE_ha вне форума
Старый 18.04.2012, 22:18   #35
evedol
в571оа,
Зимой кондер включал на 2-3 минуты, пока было не так холодно и он включался.
Сдесь вроде я не косячил.
Так теперь более подробнее...
По пунктам
2. Купил фильтр для халла, конструктив такой же как и у родного, но что то он больно жиденький какой то. Один паралончик( На лето хватит такого?
5. Тут более подробно...
Если аэрозоль то брызгаем в воздухозаборник и в место где стоит фильтр с включенным ветилятором? или как?
evedol вне форума
Старый 18.04.2012, 22:31   #36
Sergei1979
Sergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себя
мои 5 копеек
Недавно фильтр салона менял, поставил угольный (типа антибактериальный). Пока доволен результатом, с кондиционером езжу уже пару дней нету запаха сырости первые несколько секунд после коротких стоянок как раньше. Незнаю уж от фильтра зависит или еще от чего-то.
Если мне память не изменяет то минимум раз в месяц, согласно инструкции, надо включать кондиционер.
На мойке видел услугу антибактериальная обработка кондиционера (рекламма висит и прибор какой-то в витрине стоит, вроде выглядит профессионально) 750р, правда сказали, что пены пока нет в наличии.
Sergei1979 вне форума
Старый 19.04.2012, 00:27   #37
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от Sergei1979 Посмотреть сообщение
Назначение угольного фильтра не борьба с запахами - это не противогаз! Т.н. "угольные" фильтры рассчитаны на улавливание озона и азотистых соединений, которые присутствуют в воздухе на сильно загазованных участках дорог. Угольный или обычный фильтр - на запах из кондиционера влияет только в том случае, когда сам фильтр уже забит всяческой пакостью.
Первые несколько секунд влагой из кондиционера будет пахнуть только в том случае, если во время стоянки конденсат не будет полностью сливаться - например встали чуть неровно, и немного воды где-то в уголочке застоялось...
"Антибактериальная" обработка на мойке сводится к применению того же самого средства, что и в магазине продается. Комплект из баллона с пеной и спецтрубочки одного из производителей обходится примерно в 600 рублей + самому найти дренаж. Примерно столько же стоит и баллон с аэрозолью (завести авто, закрыть все, включить кондей и рециркуляцию, нажать клапан и поставить баллон в салон, курить минут 15-20 возле машины, выбросить пустой баллон в мусорник). Один мой знакомый доктор просто раз в полгода заливает в кондей 100 грамм спирта...
Вывод: деньги берут за лень вашу...
Добавлено через 12 минут
в571оа,
Не 2-3 минуты, а пусть работает. И стекла потеть не будут, и в салоне меньше влаги на ковриках... Если все исправно, при понижении температры он сам отключится, правда, у Халлы лампочка будет продолжать светиться, такая особенность.
По пунктам
Вполне хватит. Хотя можно и почаще менять. Все зависит от местности и запыленности, мусор в воздухозаборнике. Тополя, опять же... Да много факторов. Я обычно меняю весной, среди лета и осенью. На зиму одного хватает. Но это индивидуально. Например, стало плохо дуть и охлаждать - точно давно пора менять.
Нет, никуда не брызгаем - все еще проще.
1. Заводим
2. Включаем кодей
3. Включаем режим рециркуляции, чтобы воздух в салоне много раз прошел через кондиционер
4. Сдвигаем пассажирское сидение вперед
5. Нажимаем клапан баллона (он фиксируется) и ставим его сзади пассажирского сиденья
6. Закрываем двери
7. Курим снаружи минут 15-20, пока баллон полностью не отработает
8. Выбрасываем пустой баллон в мусор
9. Некоторое время будет ощущаться специфический запах, вполне нормальный, но ощутимый - это нормально.
Таким образом обрабатывал себе уже 2 раза и товарищу в Форде, поскольку брал он ее б/у-шную и возить малого. Сейчас лежит комплект с пеной - просто думаю. что на 3 году стоит не просто прогазовать, но и прочистить систему, ведь пена уберет и какие-то загрязнения, а не только бактерий придавит. С пеной будет первый опыт, постараюсь отчет выложить.
в571оа вне форума
Старый 19.04.2012, 05:59   #38
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
в571оа, че-та нифига не поняла что за баллон , которым прогазовать за задним сидением , просвети, ни разу не грамотная в этом вопросе, ссылочку можно какую-нибудь на эту продукцию?
OgARE_ha вне форума
Старый 19.04.2012, 07:42   #39
в571оа
Аватар для в571оа
Покупал в магазине AGA. Аэрозоли название не помню, а пена - StepUp. В других магазинах видел и еще другие аналогичные средства.
Вот, погуглил для примера:
http://catalogue.liquimoly.ru/index....20&like_name=1
Это ЛиквиМоливская линейка средств
http://www.ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=6505
Это Step Up пена, счас такую буду пробовать
http://toyota-allion.ru/doc/news.php?id=65
Это еще одна пена и отчет о применении
http://www.aga-automag.ru/component/...,48/Itemid,27/
Два средства StepUp. У пены трубочка продается отдельно!
в571оа вне форума
Старый 19.04.2012, 09:40   #40
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Еще бы фотоотчет как идет процесс очистки кондея в приоре
OgARE_ha вне форума
Текущее время: 05:53. Часовой пояс GMT +3.
