Старый 24.10.2011, 22:14   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 2
Продолжение темы
GEMINI вне форума
Старый 09.11.2011, 14:22   #31
Chicago
Аватар для Chicago
Chicago находится на правильном пути
Icon3 Поршни не гнущие клапана!
Компания СТИ разработала и запустила в производство новую серию поршней для двигателя ВАЗ 21126. При установке поршня в серийный двигатель, в случае обрыва ремня ГРМ касания клапанов и поршня не происходит.
Ставил ли кто такие? Помоему велика вероятность потери мощности!?
ВОТ ИНФА
Сколько людей столько и мнений...
Chicago вне форума
Старый 09.11.2011, 15:04   #32
mihmih
Автомобиль: 21723-02-18
Поблагодарили 15 раз(а) в 8 сообщениях
mihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Поршни не гнущие клапана!
Сообщение от Chicago Посмотреть сообщение
ВОТ ИНФА
Степень сжатия понизилась с 11 до 10,3 скорее всего потеря мощности будет, хотя может и незначительная.
mihmih вне форума
Старый 09.11.2011, 15:13   #33
eXet
Аватар для eXet
Автомобиль: Серый приорик
блин тема старая уже:-).но поршни хорошие!не шлепают клапана.парень один проверял говорит ничего не понял насчет динамики.почти также и осталась но он и кат удалил может изза этого.
да и кстати после этого она у него стала с удовольствием кушать 92 бензин.так что каждому свое.
eXet вне форума
Старый 09.11.2011, 15:17   #34
Chicago
Аватар для Chicago
Сообщение от mihmih Посмотреть сообщение
вот и я про тоже! а цена скорее всего на них наоборот увеличится в сравнение со сток
Chicago вне форума
Старый 09.11.2011, 15:45   #35
Dima@@
Аватар для Dima@@
Автомобиль: лада приора
Dima@@ не успел проявить себя
а какая цена комплекта и где они продаются
Dima@@ вне форума
Старый 09.11.2011, 16:05   #36
Brocker
Автолюбитель
Аватар для Brocker
Поблагодарили 35 раз(а) в 21 сообщениях
Brocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Dima@@ Посмотреть сообщение
у нас в Тольятти 6500 руб. комплект
ПС: либо переделают с ихними деталями за 5000 руб.
Критиковать может любой дурак, и многие из них именно этим и занимаются.
А. Гарбетт
Brocker вне форума
Старый 11.11.2011, 09:03   #37
Naprolom63
Naprolom63 не успел проявить себя
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя -2
Сообщение от Brocker Посмотреть сообщение
кованные поршни это конечно хорошо, но очень дорого. А за 5000 руб переделают под 124 поршневую.
Поршни которые у меня стоят, в Харькове стоят примерно 1500 руб. и для переделки пихла понадобятся только новые кольца + эти поршни т.е. вкладыши + шатуны + пальцы + стопорные кольца остаются родными тем самым удишевляя доработку вашего двигателя в невтыковый вариант.
Naprolom63 вне форума
Старый 16.11.2011, 13:00   #38
john179
Аватар для john179
Изображений: 8
john179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошим
Подскажите, я в сомнениях, что мне предринять. Мотор стучит на горячую, думал гидрики, но похоже нет. Все поменяны стук не убавился. Но у меня стоят валы нуждина. При прослушивании стетоскопом , мастер сказал что стук не сверху и скорее всего поршень. Пробег у меня не маленький 160 т км, но масло практически от замены до замены. Вот и что делать, поменять поршневую, но не охота лезть в мотор, масло не ест, прет как ненормальный, но вот этот стук как на дизеле. И если менять поршня то допустим если у меня А группа, то можно , нет поставить допустим В или С? И ли гонять пока не взорвется, но потом я так понимаю дороже встанет.
john179 вне форума
Старый 16.11.2011, 13:50   #39
Djoni
Владелец серебрянной Оторвы
Аватар для Djoni
Изображений: 12
Сообщение от john179 Посмотреть сообщение
Перекрытия какие??Если больше 2.2 то может клапан стучать о поршень...Так же если база вала меньше 31мм то может постукивать гидрик,потому что это мало для него,он уже почти не отрабатывает зазор с такой базой....
Djoni вне форума
Старый 16.11.2011, 18:26   #40
john179
Аватар для john179
Изображений: 8
не перекрытия 0.8 и1.2 не должно стучать, да и вроде валики полнобазные 9.0 и 8.7 кит динамичный, короче я не знаю в чем причина , но очень похоже как тут описывали , стук именно появляется на прогретом двигателе в районе 90 градусов и только на холостом. ща еще давление на всякий померию и компрессию. но так же такой не понятный шаркающий звук со стороны лобовой.ролики и помпа исключаются, все поставлено новое и после еще раз проверено, в снятом состоянии ни помпа ни ролики не шумят.может в маслянном насосе чего? х.з. если после проверки давления будет в норме, то наверно поршень.просто интиресно скока он проездит .
john179 вне форума
Текущее время: 17:50. Часовой пояс GMT +3.
