Старый 04.10.2012, 13:13   #1
usup
usup не успел проявить себя
как снимать стрелки
у меня на приборке все стрелки в покое ниже нуля,соответсвенно потом не верные значения,хотелось бы поподробней узнать как снимать эти стрелки не повредив приборку,многие кто снимал пишут что на нол потом выставить всё равно не получается,почему разве там нет пружинки которая выставляет ось в нулевое положение?
usup вне форума
Старый 05.10.2012, 10:05   #2
Re: как снимать стрелки
usup, Всё уже кучу раз обсуждалось. Пользуйтесь поиском!
Хотя бы вот (первое, что попалось):
http://www.priorovod.ru/showthread.p...617#post716617
http://www.priorovod.ru/showthread.p...185#post715185
Старый 13.01.2014, 16:10   #3
Н733АО
Н733АО не успел проявить себя
Сломалась приборная панель
Алло, здравствуйте. Проблема в общем такая: разобрал приборную панель, в корпусе белом разместил светодиодную ленту, запитал ее от первого отверстия под лампу подсветки. С платой был осторожен, никаких лишних движений не делал. Стрелки все снялись нормально..
Собрал, не работает указатель температуры двигателя и указатель уровня топлива. Запустил тест, две стрелки стоят на месте. Дисплей показывал ошибки ---345--- и что-то еще.
В чем может скрываться проблема ? Указатели как-нибудь проверяются на работоспособность ?
Автомобиль Приора, 2013 года. Панель VDO, без навигации.
Плату рассматривал, трещин нигде нет.
Н733АО вне форума
Старый 26.03.2014, 22:03   #4
Евгениц
Автомобиль: лада приора
Евгениц не успел проявить себя
ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!! снимал приборку для замены лампочек и тупо как то получилось понянул не то)) и в результате отпала стрелка ТОПЛИВА!!!!!!! назад воткнул(именно воткнул не зная что она включивается) и все пи.ц больше она не показывает. что только не пробывал потом выкручивал закручивал и толку нет!!!что и как тут быть!!?? отзовитесь ,может кто сталкивался(((неохота покупать новую всю приборку. тупо ииз одного датчика топлива.
поставил назад и все,ничего больше не поднимается и не работает она(( как ее теперь сделать,отпаивать либо,
Последний раз редактировалось Spike@; 28.03.2014 в 09:56.
Евгениц вне форума
Старый 28.03.2014, 09:02   #5
Сказал(а) спасибо: 829
Re: отпала стрелка топлива
Сообщение от Евгениц Посмотреть сообщение
Виагрой намажь, попробуй )))
Что-то намудрил, значит... Рукой то двигается стрелка? Тест приборки делал? Ты её видимо слишком глубоко насадил и она теперь трется о циферблат. Да и выпала она, скорее всего, не случайно. Циферблат имеет свойство немного отклеиваться и вспучиваться. Вот и "выдавило" стрелку...
Старый 28.03.2014, 19:47   #6
Евгениц
рукой то двигается.а сама приборка нет. да просто потянул и отпала она ну вот так получилось.н как быть.она даже щя и не дотрагивается до циферблата
Евгениц вне форума
Текущее время: 14:45. Часовой пояс GMT +3.
