Старый 07.11.2011, 09:38   #31
Mishanja
Лидер Алтайского края
Аватар для Mishanja
Сказал(а) спасибо: 413
Re: Поломки, неисправности и кто как их устранял...часть 2.
Всем привет!
Приехал с А-Лады. Гарантийщик даже не вышел смотреть машину. По телефону сказал мастеру-приемщику, чтобы записал номер кузова для заказа катколлектора. Но усатый прокатился 10 метров - говорит не слышу, чтоб бренчало. Сказали звони через две недели узнавай что да как. Ездить сказали можно. (но мне не один человек уже сказал, что нельзя...). Так что минимум на две недели пешеход...
Mishanja вне форума
Старый 07.11.2011, 11:36   #32
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
Всем привет!
Значит косяк массовый идет! и скорее всего отзывная компания, только тихая! Обратился клиент поменяем! Не обратился , хорошо! А про езду, ездить конечно можно, кто спорит, только нужно ли! ПС а ИПГ походу все без слуха, слепые и нос у них заложен! Мне, гудящий как самолет на взлете, задний ступичный подшипник тоже услышать не могли, это говорят резина зимняя! Но в итоге поменяли!
ANTO вне форума
Старый 07.11.2011, 11:57   #33
Mishanja
Аватар для Mishanja
Вот и я также подумал! Не зря они еще в четверг месяц выпуска спросили! И смотреть не стали! Усатый дядька говорит - а почему чек не горит? Я говорю - потушили. Он и здесь залупаться не стал! Если поменяют без лишних мозгощипательных моментов, то моё мнение об А-Ладе повысится в разы!
Хм... Узнать бы поточнее про отзывные компании ВАЗа... А то может и еще чего поменять заодно? )))
P.S. Ездить не рискну пока. Кстати, у нас же рециркуляции ОГ нет? Или я ошибаюсь? Просто на ино при аналогичной ситуации вся эта срань летит в цилиндры в основном из-за него!
Уже на всякий случай стингер смотрю... Причем под два ДК и написано, что прошивать не надо будет (сильно в этом сомневаюсь)
Mishanja вне форума
Старый 07.11.2011, 17:53   #34
ANTO
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Вес репутации: 28
Нету это на евро 5 помоему только...
Что значит прошивать не надо будет! датчики кислорода нюхают выхлоп на входе и на выходе из каталезатора, и эти показания должны быть разные, (причем определенно) если они будут одинаковые у компа крыша поедет, и он будет пытаться смесь обеднять! С таким же успехом и паук не нужен, можно штатный каталик вытрясти все! А так один датчик прошивкой отрубают, делая машину евро 2
ANTO вне форума
Старый 07.11.2011, 18:29   #35
Егор27
Аватар для Егор27
Хочу катализатор выбросить и поставить коллектор от 2115 (у меня 8 клапанов) , и перепрошить , интересно мможно так и че стоить будет
Егор27 вне форума
Старый 07.11.2011, 18:58   #36
Mishanja
Аватар для Mishanja
Понятно!
Вот именно! Следовательно, везде ложь, враньё и провокация!)))
Кстати тут в ветке про катализаторы проскочила тема, что у нас он на металлической основе и может только забиться, соответственно. Еще не понятно, если у меня кат помер, почему после сброса ошибки мотор-тестером и после снятия клеммы час назад чек не загорается повторно, хотя с учетом сегоняшнего вояжа на работу через А-Ладу от начала проблемы прошло уже 70 км...
Mishanja вне форума
Старый 07.11.2011, 20:00   #37
ANTO
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Вес репутации: 28
Дак на пятнашках тоже стоит катализатор, только он снизу стоит...
А вот здесь не знаю, надо смотреть катализатор....
ANTO вне форума
Старый 08.11.2011, 12:51   #38
BULLDOG
Аватар для BULLDOG
Сказал(а) спасибо: 123
Точно не знаю но видел своими глазами, куски керамики в циллиндрах....видимо лететь им больше некуда, кроме как в головку, а там при открытии клапана все сыпится в цилиндр, я конечно понимаю что там газы и т.п. но все таки по закону подлости они попадают в мотор
Закон подлости, увы, никто отменить не может. Всех процессов в ДВС не понять,Х.З. как там, чего... :-)
BULLDOG вне форума
Старый 08.11.2011, 13:26   #39
Mishanja
Аватар для Mishanja
BULLDOG,
Я чисто теоретически могу предположить следующее.
В выпускном коллекторе существует повышенное давление, а во впускном-пониженное(вакуум). Существует так называемая фаза перекрытия клапанов, т.е. в какой-то период времени открыты оба клапана. Теперь представляем, что произойдет, когда область разрежения соединить с областью избыточного давления - давление уравновешивается. За счет этого часть отработавших газов неизбежно попадает в цилиндр и даже во впускной тракт. Что эти ОГ принесут с собой в цилиндр-фиг его знает... Ну это я вспоминаю из курса ДВС Политеха. Может что-то и не так изложил, но в общем - суть та. Только не уверен насчет увлекания отработавшими газами каких-то довольно крупных твердых частиц (согласен, что мельчайшей пыли - легко!). Вот в этом-то и проблема. Если бы знать точно, что катализатор металлический - то что тогда сначала в катколлекторе, а затем -в глушителе брякало? Вот и ХОЖУ жду с моря погоды...
Mishanja вне форума
Старый 08.11.2011, 13:45   #40
ANTO
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Вес репутации: 28
BULLDOG,
Я видел маленькие кусочки размером со спичечную головку, у меня кстати он был металическим, по сути скрученый в рулон волнообразный металл, но в магазинах видел и керамические, у сани чунгунный был керамическим точно
Добавлено через 58 секунд
Ну, да и я не моторист, а дизайнер))))
ANTO вне форума
Текущее время: 19:17. Часовой пояс GMT +3.
