Старый 21.05.2013, 09:31   #31
Re: НЕ РАБОТЕТ КОРРЕКТОР ФАР!
Александр102, Нет там предохранителей. Всё работает на прямую через МУС. Либо сами корректоры, либо проводка, либо МУС.
Старый 03.06.2013, 16:29   #32
Mr. Bean
Уфимская ячейка
Mr. Bean не успел проявить себя
Сообщение от BOR29 Посмотреть сообщение
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!почему у меня не работает корректор фар?
Была тоже такая проблемка. В левой блок-фаре постоянно жужжал привод корректора, а движений никаких не происходило (фара бош). Но глаза боятся, а руки делают. Снял блок-фару, вытащил фиксирующие скобы. И тут самое приятное... Затопил баньку, положил фару на полок, а через часа полтора (баня протапливается быстро) стекло было благополучно отделено от корпуса. После вскрытия коробочки корректора выяснил, что регулирующий шток просто напросто слетел с пипки резистора. Я думаю всё же извлечение корпуса корректора из корпуса фары имхо проще чем выдумывать съемники с загогулинами. Лучше уж потратить 230 руб. на герметик, чем свои бесценные нервы.
Mr. Bean вне форума
Старый 18.12.2013, 11:28   #33
Lord Raven
Аватар для Lord Raven
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 49 раз(а) в 45 сообщениях
Lord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всем
Подскажите, электрокорректоры в фарах Киржач и Бош отличаются? У меня форы Киржач и электрокорректор как на фото. Может кто и фару Бош разбирал
Название: Электрокорректор Киржач.jpg
Изготовление различных втулок для автомобилей (от 1 шт.) из фторопласта, капролона, металла и других материалов, в т.ч. по образцам и чертежам Заказчика.
Последний раз редактировалось Lord Raven; 18.12.2013 в 14:51.
Lord Raven вне форума
Старый 26.10.2014, 22:41   #34
s.bumer
Автомобиль: Ваз 2171
s.bumer не успел проявить себя
Здравствуйте. Авто универсал,комплектация люкс.После снятия панели, проклеивал и делал шумку, у меня левая фара светит вниз. Правая нормально. Начинаю регулировать колесиком результата никакого. Снял и поставил на место МУС. Левая заработала т,е поднимается и опускается, а правая стоит на месте. На следующий день после запуска двигателя, левая фара опять светит вниз, правая как надо. Регулировка не помогла. Ударил несколько раз по модулю, левая фара поднялась и начала регулироваться, правая на месте. Что это может быть?
s.bumer вне форума
Старый 27.10.2014, 11:56   #35
Lord Raven
Сообщение от s.bumer Посмотреть сообщение
Что это может быть?
Как говорили у нас в универе: "Радиотехника и электроника - это науки о контактах!"
Старый 14.03.2015, 21:50   #36
PXHRUS
Автомобиль: седан
PXHRUS не успел проявить себя
Нужна помощь! Попал в ДТП... Заменили правую фару. Левая родная. Решил на трассе опустить пучок электрокорректором. Заметил что на правой фаре он не работает, на левой же я слышу как он жжужит при работе. Что может быть с корректором в правой фаре!
PXHRUS вне форума
Старый 11.09.2016, 01:43   #37
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
Далеко тема зарылась, поднимаю вопросом:
Оказывается, на Приорах люксах 10 года корректор фар работает, если не включен режим авто света. Если кнопку авто света нажать, то управления наклоном фар нет.
Кто знает, почему, для чего так?
Обнаружил это вот как:
в машине сделаны ДХО на лампах дальнего 30%, автосвет включен постоянно, очень удобно. С дачи возил урожай (картошка в мешках), хотел фары опустить, не пошло, у гаража на воротах пятна света не меняли высоту. Думал в МУСе что отвалилось в цепи управления корректоров, полазил и наткнулся на этот порядок - если автосвет включен, управления корректорами нет.
Почему или зачем так?
А еще в отпуске в дороге обратно груженый ехал, колесико корректоров фар на МУСе на 2,5 поставил, думал фары приопустить, автосвет включен, ... только сейчас понял...
Добавлено через 8 минут
И здесь в теме увидел, еще в 11 году люди писали, что корректоры не работают при авто-свете...
Может решусь подам +12 зажигания в цепь переменного резистора МУСа, который дает управляющее напряжение на корректоры, тогда корректоры будут всегда готовы работать, если двиг запущен...
oleinap вне форума
Старый 21.11.2016, 00:32   #38
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Вот напишу здесь и скоро найду ответ сам...
Я все про корректор фар, который не хочет работать при включенном автосвете, работает, если вручную на МУСе включить ближний.
Тщательно изучив схему люкса 2009 года (на клан.ру здесь выложена), вижу, что есть монтажная точка S6, которая запитывается с двух сторон - от МуСа проводом включения БС, и от реле автоматического включения света К1.Из этой точки по схеме получают питание сами корректоры фар. Так по схеме. На машине лампы БС включаются как от МУС-а, так и реле автосвета, то есть электрическая связь есть. Но питание на корректоры появляется только при включении БС на МУС-е, хотя с МУС-а на лампы БС выходит отдельный толстый провод (56 , зеленый) в точку S6, и есть отдельный проводок(конт. 56b) от этой точки S6 в МУС на делитель
напряжения А3 в МУС-е (который задает положение фар).
А на этом проводке на конт. 56b напряжение появляется только, когда включаю БС на МУС-е.
Если на МУС-е БС ручка света в положении отключено и работает автосвет - включил БС, то питания на конт 56b нет, корректор не управляется.
Не понимаю, как так??
Где- то в соседней ветке писали, что на машинах с 11 года корректор работает как от МУСа, так и от автосвета...
oleinap вне форума
Старый 26.11.2016, 19:41   #39
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
продолжаю свои поиски.
Вот что высмотрел:
в моей машине (люкс октября 10-го) в монтажном блоке предохранители F6, F7 ламп ближнего света (БС) получают питание только от реле К1 толстым зеленым проводом. Все, больше никаких проводов от предов F6, F7 и контакта 88 реле К1 больше НЕТ!
А БС включается в т.ч. и МУС-ом, у которого тоже на конт. 56 есть толстый зеленый провод.
По схеме люкса 2009 года, скачанной здесь, http://priora.clan.su/index/skhemy_e...oedinenij/0-12
эти зеленые толстые провода сходятся в монтажной точке S6.
На моей машине толстый зеленый провод конт. 56 МУСа нифига не "звонится" с реле К1 и предами F6, F7 на БС, то есть не выходит на реле и преды БС.
Но по схеме в эту точку S6 сходятся провода от блока управления внешним освещением (на схемах № 19) и от блока электропакета (№ 31).
Значит эти блоки включают реле К1 по команде от датчика света (режим авто-свет), и от МУСа включением БС вручную.
Значит мне придется от конт 88 реле К1 проложить отдельный проводок на конт. 56b МУСа, а существующий откусить и "повесить в воздухе", тогда делитель напряжения (А3 в МУСе) будет получать питание всегда, когда включается БС - вручную или в авто-свете
oleinap вне форума
Старый 26.11.2016, 19:49   #40
Сказал(а) спасибо: 1,214
oleinap, чего-то не пойму, что он тебе спать не дает ?
Надо подкорректировать - щелкнул МУСом, потом обратно. Или крутишь его постоянно пока едешь ?
Текущее время: 02:01. Часовой пояс GMT +3.
