Старый 20.01.2012, 22:14   #31
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Re: Чип-тюнинг Lada Priora своими руками
Сообщение от Oleggl Посмотреть сообщение
А как без этого ? Или там внизу лазать, разъём цеплять.
через разьём диагнозы шьётся.
ABRICOS33 вне форума
Старый 21.01.2012, 17:36   #32
Oleggl
Аватар для Oleggl
Автомобиль: Priora 2170
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Oleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себя
Через разъем диагнозы, люди говорят, нельзя шить наши машины. так шьют тока иномары.
Oleggl вне форума
Старый 22.01.2012, 09:39   #33
#igrok#
Аватар для #igrok#
#igrok# не успел проявить себя
Всем привет.Ребята я новичок,подскажите пожалуйста почему не выходит на связь блок БОШ 7.9.7+ Германия,прога чиплодырь 1.97,может напряжения не хватает,и можно ли использовать зарядник в качестве блока питания если под рукой пока ничего другого нет?
#igrok# вне форума
Старый 22.01.2012, 12:52   #34
Oleggl
Аватар для Oleggl
Чтобы блок вышел на связь попробуй сделать так:
сначала подай все напряженмя 12в, кроме 13 контакта (зажигания). затем в программе нажимаешь кнопку установить связь и одновременно прдаешь 12в на 13 контакт, у меня получилось только так.
еще проверь правильный ли COM порт указан в программе.
зарядник какой ? напряжение на нем какое ? ток какой?
Oleggl вне форума
Старый 22.01.2012, 13:44   #35
#igrok#
Аватар для #igrok#
блок питания без названия,самоделка но хорошая,напряжение на ним выставляется 12в и 14.5в и выше это по замеру мультиметром,ток точно не знаю какой,но постараюсь узнать точно
#igrok# вне форума
Старый 22.01.2012, 18:09   #36
Oleggl
Аватар для Oleggl
Выставь 12-12,5 вольт и прошивай, главное чтобы во время прошивки напряжение не пропало.
Oleggl вне форума
Старый 22.01.2012, 21:40   #37
#igrok#
Аватар для #igrok#
а какой ток нужен,с блока питания,для перепрошивки контролера?
#igrok# вне форума
Старый 22.01.2012, 22:09   #38
Oleggl
Аватар для Oleggl
#igrok#
я умничать не буду про то, какой должен быть ток. Я завтра посмотрю на блоке питания, которым прошивал, какой ток, и тебе напишу.
Oleggl вне форума
Старый 23.01.2012, 15:06   #39
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
вот модуль такой есть покупается как дополнение к комбиалодырю
но я так понимаю что к блоку бош 7.9.7+ он не подойдёт..о чём свидетельствует таблица в низу странички http://www.chiptuner.ru/content/combildr/
Старый 23.01.2012, 15:31   #40
katran
Мне попадались блоки которые выходили на связь при питании не ниже 15в, по другому никак не хотели, так что и этот вариант пробуйте. А вообще (мое мнение) идеальный вариант windows98 + старый комп+ChipLoader 1.6. Не знаю почему но всегда работает без проблем.
katran вне форума
Текущее время: 17:26. Часовой пояс GMT +3.
