22.11.2012, 08:53
#31
Re: Электрообогрев переднего ветрового стекла
glassboll
генератор менял буквально на днях, наверно у него уже нового образца регулятор!
Какой номер на генераторе и кто производитель? Если ты просто пришёл в магазин и попросил гену на ВАЗ 2114, то скорее всего РН старый.
glassboll
да, а я могу на свою 14-ку поставить генератор большей мощности
Без проблем. Только хороший гена будет стоить порядка 5-6 тысяч.
glassboll
какой предохранитель посоветуешь, на 55А или 60А,
А как всё-таки будешь подключать контура? Если параллельно, то ставь на 60А.
22.11.2012, 09:37
#32
скорей всего ты прав, генератор старого образца. (((
скорей всего параллельно!
спасибо за помощь! а генератор может когда нибудь поменяю на более мощный!
22.11.2012, 09:54
#33
glassboll
Да тебе и этого хватит, если будешь греть лоб пару минут после запуска без других потребителей. Просто РН поменяй.
28.11.2012, 09:03
#34
Сказал(а) спасибо: 35
Подскажите "кто" автовыключает обогрев лобового...реле или???
(если реле то на заднее его можно воткнуть?)
а то собрался это купить Энергомаш 361.3787
28.11.2012, 10:05
#35
30.11.2012, 22:10
#36
Сказал(а) спасибо: 24
Поясните принцип работы обогрева переднего стекла?
Когда было потеплее, включаешь его, напряжение проседает сразу на 1.5-1.7В, начинает свистеть под капотом (думаю что ремень генератора, больше нечему), через секунд 10 свист пропадает. (отчего свист и почему перестает). Работало вроде примерно 6 минут как и должно быть.
А сейчас когда похолодало, завожу машину, включаю обогрев, начинает свистеть, и кнопка тухнет, свист прекращается. Включаешь повторно, может так же сразу вырубиться, может поработать минуту-две, потом выключиться. Включал периодически во время движения, тоже работает рандомно, от минуты до шести, выключается сам когда хочет.
Как это можно обьяснить?
01.12.2012, 08:53
#37
Сказал(а) спасибо: 452
Prima , а что с АКБ ? может недозаряжен?
Я пока еще не дожидалась , когда вырубится, сама выключаю кнопочкой)
01.12.2012, 20:02
#38
Prima , Скорее всего OgARE_ha права. Напряжение падает ниже напряжения удержания реле, вот обогрев и выключается.
01.12.2012, 20:04
#39
Это типа защита, чтоб весь акум не высосал обогрев ?))
01.12.2012, 20:23
#40
OgARE_ha , Ну можно и так сказать. ))
Но это не совсем правильно. У любого реле есть две характеристики: напряжении срабатывания и напряжении отпускания. Напряжение отпускания меньше, чем срабатывания. Это не защита, это просто особенность электромагнитных реле. Грубо говоря, напряжение проседает на столько, что реле больше не может держать контакты в замкнутом состоянии.
Текущее время: 02:44 . Часовой пояс GMT +3.
