Старый 18.02.2013, 21:05   #31
shadow52rus
Автомобиль: Приора седан
shadow52rus не успел проявить себя
Не закрывается водительская дверь!!!
Ребят, нужна помощь! Машина неделю стояла на стоянке. Сегодня покатался все нормально! Стал закрывать машину, увидил следующее:
Центральный замок закрывает 3 двери кроме водительской и не открывает вообще не одной! Нажимаю на ключ — "открыть" ни каких действий не происходит! Нажимаю закрыть он поднимается и закрывается и я в этот момент открываю дверь. Это жопа полная, а если и эта версия откажет что делать тогда буду?!
Так же установлена сигнализация cenmax, но она тоже не открывает и не закрывает двери!
Что делать?!
shadow52rus вне форума
Старый 19.02.2013, 08:12   #32
donkos
Автомобиль: Приора Универсал
donkos не успел проявить себя
Re: Не закрывается водительская дверь!!!
Сообщение от shadow52rus Посмотреть сообщение
Что делать?!
Замерз активатор водительской двери.
Нажми кнопку закрыть когда активатор поднимется быстро открой дверь, заведи машину и прогрей салон. Было такое пару раз.
donkos вне форума
Старый 19.02.2013, 08:43   #33
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,841
Вес репутации: 34
А ключом открывать не пробовал? Когда в электрике сбой или аккумулятор разрядился, ключом открывают.
tst2 вне форума
Старый 19.02.2013, 09:48   #34
shadow52rus
Да в том то и дело что там заглушки стоят!
Да эта фигня произошла посме мойки! Может и на самом деле пройдет!?
Старый 19.02.2013, 09:55   #35
tst2
Аватар для tst2
Вес репутации: 34
После мойки зимой у меня тоже бывало. Отогреешь - пройдет, если не сожжешь до этого. В заклинившем приводе ток большой.
tst2 вне форума
Старый 12.03.2013, 12:16   #36
KostyaNN
KostyaNN не успел проявить себя
Что делать?!
разбери дверь,пробрызгай всё WD-40(мне нравится ключик),потом можно ещё сверху силиконовой.Особенно я на своей заметил,очень мешает замок в который ключ ставишь,он может не давать полностью открыться/закрыться.Я не знаю устройства электропривода на приоре,но в "обычных" можно под пыльник брызнуть WD тоже хорошо помогает
KostyaNN вне форума
Старый 14.03.2013, 20:05   #37
Андрейка89
Андрейка89 не успел проявить себя
Доброго времени суток я наверно уже не первый кто пишет о этой проблеме в общем дело обстоит так при нажатие открыть окно водителя с блока в двери блок полностью обесточивается (гаснут светодиоды) и стекло опускается полностью вниз вверх работает норм та же проблема при регулировке левого зеркала работает только вверх и влево при нажатии вниз и вправо блок обесточивается (слышно срабатывание реле) при включении обогрева заднего стекла блок отключается стекло греет штатная сигналка не активирована стоит Alligator D-810 при обесточивании алигатора все то же самое проблема не исчезает в чем может быть проблема и ещё вопрос если активировать штатную сигналку заработает ЦЗ но не будет ли конфликта с доп сигналкой (авто запуска на доп нет дверь открыват только водителя)
Андрейка89 вне форума
Старый 14.03.2013, 20:49   #38
ЛЁХА З.
Сказал(а) спасибо: 17
ЛЁХА З. находится на правильном пути
Андрейка89, у тебя где-то сопля висит(плохой контакт).Электрооборудован ие ведь само возвращается в работу?Передёрни рэлюхи,преды и разъёмы до которых руки доберутся,согласно схеме электрооборудования(особеÐ ½но штекер блока управления,штекер двери у низа передней стойки и штекер блока комфорта.Весна она такая...повышенная влажность на солнце внутри салона приводит к активному окислению контактов.Сам чинить не пытайся,обратись к тому,кто хотябы схемы электрические читать может.Удачи.
ЛЁХА З. вне форума
Старый 24.03.2013, 14:16   #39
игнатий
игнатий не успел проявить себя
Разобрать дверь и vd вам в руки я так делал.
игнатий вне форума
Старый 27.03.2013, 12:43   #40
Батагур
Автомобиль: приорка
Батагур не успел проявить себя
А я в свое время вот с какой проблемой столкнулся ( понимаю что счас смех поднимется, но тем не менее)... Машина ночует на стоянке... вечером ставлю на охрану, утром прихожу... да епта...лишь 3 двери открывается (а пару раз было что и две)... причем не открывались лишь передние... прогревая машину- все сразу пучком... беру ВДшку и силиконовую и пробрызгиваю все что только можно.. сами замки, ответные части, снимаю обшиву, там брызгаю на все что только можно... Сию процедуру делал не один раз, результата НОЛЬ... в итоге случайно наткнулся на решение проблемы.... Все дело заключалось в том, что немного не до конца обшива двери садилась на место (хотя при езде не дребезжали), и из за чего бздульке (по которой видно заблокированна ли дверь) оч тяжело было проходить сквозь отверстие предназначенное для нее в обшиве... по одной и по другой постучал посильнее, проблема пропала.... смех сквозь слезы....
знаю что рукож_пый.... но не всем же быть рукастыми...
Батагур вне форума
Текущее время: 06:06. Часовой пояс GMT +3.
