Старый 21.04.2012, 21:33   #31
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Re: У кого какие валы??? часть 12..
Сообщение от Алехандро Посмотреть сообщение
Люди подскажите какие перекрытия лучше выставить на валы ОКБ Двигатель 36/40, выпуск 8.9 фаза 252 впуск 9.3 фаза 260 ????
Изначально выставили 0.7 и 0.8, но чёто приход не очень.
Широко. Попробуй 0,65 впуск, 0,6 выпуск. Что конкретно не устраивает? И подробней про конфиг мотора.
vovan вне форума
Старый 21.04.2012, 22:37   #32
Алехандро
Автомобиль: ВАЗ 2170 Белка
Сказал(а) спасибо: 24
Алехандро станет известным достаточно скороАлехандро станет известным достаточно скороАлехандро станет известным достаточно скороАлехандро станет известным достаточно скороАлехандро станет известным достаточно скоро
Вчера ответили с официального сайта ОКБ двиг., что выставлять не меньше чем 0.65/0.65, но опять же ничего конкретного.
Мотор:
ОКБ дв. 36/40
форсунки бош 107
дроссель 52
нулевик SCT в стандартном коробе
паук 4-2-1, середина стандарт, банка сааб
кпп: ряд стандарт, пара 4.1
Не устраивает, что разгон до 100 и время прохождения 402 метра осталось такими же как и до установки валов, правда из-за короткой первой много буксую! Разница со стоком немного чувствуется в движении, но опять же немного(((
Буду ехать к настройщику ещё корректироваться на жаркую, заодно можно покрутить палки.
Добавлено через 6 минут
Сообщение от eXet Посмотреть сообщение
Zoim, по 1.1/1.1 либо рекомендованые.а тому кто про окб валы писал прихода большого не жди минимум надо было брать 42/045 едут очень хорошо!
Ну уже поздно)) валы куплены и установлены, теперь гланое чтоб они работали как надо.
Купил бы 42/045 тоже было бы мало через пару месяцев)) тюнинг это наркотик))
Алехандро вне форума
Старый 21.04.2012, 23:17   #33
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
Мотор:
ОКБ дв. 36/40
форсунки бош 107
дроссель 52
Под 40-е валы должно перекрытие 0,65 стоять. А вот почему под 36-е они 0,65 советуют, не пойму. Можно попробовать впуск 0,65 а выпуск шире приоткрыть, 0,7 скажем. Рес я так понял, стандарт? Тебе надо так настроить, чтоб с низов тянула.
vovan вне форума
Старый 21.04.2012, 23:38   #34
Алехандро
Рес стандарт. Ты советуешь 0.65/0.7, надо пробовать, впринципе пару знающих людей тоже говорили 0.65-0.7.
Надо чтоб ровно ехала и с низов!!!!
Старый 22.04.2012, 01:01   #35
eXet
Аватар для eXet
Автомобиль: Серый приорик
Алехандро, да ладно уж наркотик просто ты реально овощи взял 42\045 зачот только сегодня на приоре на них катался тянут мама не горюй перекрытия как рекомендовал александр1 1.65\1.2 хх 950-980 почти ровный рес пиленый от 1.5 форсы бош 107,дрочель 52 крутятся до 7500,но отсечку вдули на 7200,мрв 387 в пике.кстати парни вот такое дело на ресе каналы распилены в 36мм а на ГБЦ ваще ничего не трогали но тянет прям ааахххх,может эта ступенька на впуске ниначо не влияет???
eXet вне форума
Старый 22.04.2012, 10:02   #36
eXet
Аватар для eXet
вот чем меня этот ОКБ Дрыгатель и бесит!!!никакой конкретики,и задолбали уже всем советовать RS401!!!они только по ним одним всх видели что-ли??
eXet вне форума
SLI (20.01.2016)
Старый 22.04.2012, 19:16   #37
Dagomsk
Координатор Омска
Аватар для Dagomsk
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 20
Dagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоваться
Парни я вот не могу немного понять. Сейчас авто снизу хорошо едет начиная с 2200 и до 3800, далее затуп на средних оборотах до 5000, а потом опять валит! Именно поэтому я и проигрываю даже стоку. Так как при переключении на 2-ую попадаю на тупняк.
Мастер(железо) говорит, что если валы снизу едут хорошо - значит не может быть провала в середине и это вина настройщика программы!
Собственно вопрос - так ли это??? Или может это все таки валы не дружат с ресивером стингер на середине??? Или фазы снова крутить...?
Напомню ситуацию:
1 раз прошился онлайн на январе 7.2.
Плюсы: Валит на верхах (начиная с 6000 и до 7700)
минусы: Дерготня на низких оборотах при открытии дроселя на 2-5 процентов, средние низа, очень тухлая середина
2 раз прошился не онлайн на блоке м73 у спортсменов
плюсы: Очень хорошие низа, середина чуть получше чем на январе,
Минусы: верха тухлее намного чем на январе. Очень ровный разгон (нет похватов)
Из вышесказанного можно сделать вывод - что середина в обоих случаях прошивки ТУХЛАЯ!
Dagomsk вне форума
Старый 22.04.2012, 19:23   #38
And85
Аватар для And85
Автомобиль: 2113
Поблагодарили 36 раз(а) в 19 сообщениях
And85 находится на правильном пути
Сообщение от yakuZZa Посмотреть сообщение
отсечку ставим 8500, первую крутим в 8, при переключении 1-2 падаем до 5000 и вывозим сток) дальше 2 и 3 можно до 7 винтить)
And85 вне форума
Старый 22.04.2012, 19:24   #39
Dagomsk
Координатор Омска
Аватар для Dagomsk
Автомобиль: 217230
And85, Клапана не шлёпнуться на 8500? ))) я что то очкую)
Dagomsk вне форума
Старый 22.04.2012, 19:28   #40
And85
Аватар для And85
Автомобиль: 2113
ты вроде сменил несколько вариантов перекрытий и прошивок - если так, то видимо не дружат... поставь сток рес вместо стингера и катнись - если середина будет веселее и с детонацией, то точно не дружат.
первую до 8 крути, если все норм собрано и работоспособно - до 8 не должно ничего жахнуть... у меня все прошлое лето в отсечке на 8200 мотор жил.
сооруди уже прибор и начинай с самого меньшего рекомендованного перекрытия понарастающе варианты пробовать, только не загонись...
And85 вне форума
Текущее время: 06:32. Часовой пояс GMT +3.
