опоры SS20 Мастер на штатную подвеску.
Страница 4 из 72
6
7
8
14
54
07.02.2013, 08:00
31
pitupi
приора
Опоры сс20
Привет всем ,ктонибуть знает как разобрать побшипник опоры мастер. Туго крутиться.
Меню пользователя pitupi
Найти ещё сообщения от pitupi
07.02.2013, 09:03
32
Alexiy
Сказал(а) спасибо: 86
Re: Опоры сс20
тема про опоры есть
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=49331
а крутится он туго без нагрузки, а под нагрузкой легко. ничего разбирать не надо.
Меню пользователя Alexiy
Найти ещё сообщения от Alexiy
07.02.2013, 09:09
33
pitupi
приора
Re: Опоры сс20
один подшипник легко крутиться а второй только с силой.
21.04.2013, 14:03
34
Vovanoto
Лидер Рязани
Lada Octavia 1.8 Люкс, была Priora Хэтч Люкс Сочи
Сказал(а) спасибо: 138
Re: опоры SS20 Мастер на штатную подвеску.
http://tuningsport.ru/market/opora-s...i)-p-2959.html
http://avtopasker.ru/goods/58995.htm
Это одни и теже? Надпись стандарт/мастер в паскере смущает
http://www.drive2.ru/cars/lada/prior...back/vovanoto/
Меню пользователя
Vovanoto
Найти ещё сообщения от Vovanoto
24.04.2013, 14:40
35
RMX
Skoda Rapid FL 1,6MT
Сказал(а) спасибо: 22
Vovanoto
Да, одни и те же.
Меню пользователя RMX
Найти ещё сообщения от RMX
20.05.2013, 18:01
36
БЕКАС
ВАЗ-21723-83-039
Сказал(а) спасибо: 48
Я не понял подвох с опорами СС-20 мастер! Поставив стрелками к радиатору трёт пружина о стакан при выворачивании колеса внутрь! Перекинув левый на правый куда должны смотреть стрелки?
Меню пользователя БЕКАС
Найти ещё сообщения от БЕКАС
21.05.2013, 20:02
37
БЕКАС
ВАЗ-21723-83-039
Вообщем вот так сейчас стоят опоры!
Надо крутить или всё правильно?
21.05.2013, 20:07
38
voshod
Приора
Такая же ерунда! Поставил стоковские стойки. Опоры СС Мастер. Трут пружины о стакан на поворотах не щадно... Что делать?! Ставил все по стрелкам.
Меню пользователя voshod
Найти ещё сообщения от voshod
21.05.2013, 20:21
39
Была Приорка универсал.
БЕКАС
Нет, не правильно. Должны стоять
так
. И у тебя правая с левой перепутаны, меняй местами.
Меню пользователя Foland11
Найти ещё сообщения от Foland11
21.05.2013, 20:32
40
voshod
Приора
так
Стойки родные? Не знаю на что думать...
Страница 4 из 72
6
7
8
14
54
