Старый 21.01.2013, 14:50   #31
Re: Замена подшипников генератора
Сообщение от Алексей_36 Посмотреть сообщение
как определиться не разбирая генератора
Да ни как.
Косвенно можно судить по производителю.
В крайнем случае купи оба, да не ломай голову, они не так дорого и стоят. Договорись о возврате, если не подойдёт...
Старый 21.01.2013, 14:53   #32
Алексей_36
Автомобиль: Fiesta V 1.6
200-300руб за один))))ок! и на том спасибо - оч помог!
Алексей_36 вне форума
Старый 21.01.2013, 16:01   #33
Ого! Японский KOYO 6202 у нас 120р., а 6302 160р.
Старый 05.04.2013, 12:07   #34
Wind
Wind не успел проявить себя
Пробывал кто-нибудь набить смазку в родные подшипники?Пробег 60 т.к. пора бы ревизию гены провести.На что еще надо обратить внимание?
Wind вне форума
Старый 05.04.2013, 12:14   #35
Сообщение от Wind Посмотреть сообщение
Зачем? Если уж разобрал генератор так, что можно подшипники мазать, то уж лучше их просто заменить новыми.
Старый 16.05.2013, 22:14   #36
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
Хорошо, уважаемые форумчане, кто разбирал генератор, вопросы:
1. как скручивается гайка шкива с вала?
2. как снимается передний подшипник?
Похоже передний подшипник завыл, обдумываю разборку и замену, придется снимать. Через деревяшку отлично слышу вой подшипника. Здесь на 1 странице на фоте вал ротора под 6-ти гранник, удобно вал держать и скручивать гайку. На новых генераторах в магазинах нигде под ключ не видел, просто ровный торец, то есть чтобы скрутить гайку, нужно сам шкив в тисках зажимать?
На своем пока не посмотрел, но если тоже ровный торец вала ротора...
oleinap вне форума
Старый 17.05.2013, 00:53   #37
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Ремонт генератора
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 17.05.2013, 22:29   #38
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
ну, там на картинке № 17 вариант, когда 6-ти гранник можно в вал ротора вставить, чтобы шкив снять...
А вот если в торце вала НЕТ дырки под 6-ти-гранник?? кАГ тогда гайку свинтить??
oleinap вне форума
Старый 17.05.2013, 22:32   #39
oleinap,
http://www.priorovod.ru/showthread.p...22#post1942522
пункт №15
Старый 17.05.2013, 23:55   #40
santers161
Аватар для santers161
Автомобиль: lada217030
Сказал(а) спасибо: 56
кстати есть еще один способ зафиксировать ротор генератора без его разборки
берем прут диаметром 6мм примерно (можно жало крестовой отвёртки)и вставляем его между полюсов ротора и упираем в корпус передней крышки(от места под подшипник отходит 4ре стойки) так вот прут должен быть направлен навстречу направлению откручивания т.е идти в расклин. при аккуратном обращении обмотки остаются целы и фиксация шкива намного лучше тисов.
неоднократно разбирал таким способом генератор кзатэ 80а на бывшей 2110(из за подшипников)
santers161 вне форума
SoftFelix (17.04.2019)
Текущее время: 04:12. Часовой пояс GMT +3.
