Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Ходовая > Шины и колесные диски
Шины и колесные диски Обсуждение вопросов, касающихся выбора зимних и летних шин для автомобилей Лада Приора (Lada Priora) и ВАЗ-2110, 2111, 2112, колесных дисков и декоративных колпаков на колеса.
Старый 02.04.2010, 13:02   #31
vovann1982
Аватар для vovann1982
Автомобиль: Priora (03-18)
vovann1982 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvovann1982 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvovann1982 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvovann1982 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvovann1982 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvovann1982 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvovann1982 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvovann1982 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvovann1982 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Одинаковые ли болты на штампованных и литых дисках???
Сообщение от evgeny_stalker Посмотреть сообщение
Я себе купил ковку ВСМПО 14", а к ней комплект болтов.Они миллиметров на
5-7 длиннее и головка болта под ключ на 19. Со штатного литья не подошли бы.
+1. Тоже самое сделал.
А штатными болтами с литья прикручивал запаску штампованную и отъездил на ней всю зиму т.к. диск литой сломал и купить новый не мог (резину, естессно на штамп зимнюю установил).
Кстати, когда наконец купил в магазе диск литой, там в каробке был набор болтов и крышка с эмблемой автоваза. Болты такие же что и сразу стояли.
vovann1982 вне форума
Старый 16.06.2010, 23:23   #32
Roman Morozoff
Аватар для Roman Morozoff
Roman Morozoff не успел проявить себя
и всё-таки...??!
на Приору идут 3 вида колёсных болтов- для литья штатного(средние по длине), для литья -длинные, и есть короткие болты для штамповки. будут ли они оптимальными для евродиска? или всё-таки подойдут от штатного литья?
Roman Morozoff вне форума
Старый 16.06.2010, 23:34   #33
Евген 61
Аватар для Евген 61
Автомобиль: Лада Приора-2170
Евген 61 не успел проявить себя
Roman Morozoff, Все пойдут для Евродиска,кроме длинных с головкой на 19...
Евген 61 вне форума
Старый 16.06.2010, 23:38   #34
Евген 61
Аватар для Евген 61
SergH4, Я продаю свои заводские диски от Приоры,комплект 4шт.Состояние отличное!Пробежали 4000км.Цена за 4шт=6500р.Если интересно отпиши в личку или звони в Ростове-на-Дону 89281482888
Евген 61 вне форума
Старый 21.10.2010, 22:31   #35
vaxmyrka
vaxmyrka находится на правильном пути
Переписка с горячей линией ВАЗ:
Вопрос:
21.10.10 "На автомобиле установлены штатные литые диски, запасное колесо на штампованном диске. На зимний сезон собираюсь приобрести штампованные диски. Подойдут ли колёсные болты от литого диска на штампованный? или надо приобретать другие болты? если да то какой размерности? "
Ответ:
21.10.10
"Добрый день,...... ! Болты которыми прикручивают литые диски подходят для штампованных."
Отдел анализа качества автомобилей в эксплуатации. Ведущий инженер-технолог. Николай Николаевич Гапченко
vaxmyrka вне форума
Старый 15.04.2011, 21:23   #36
Sant
Аватар для Sant
Автомобиль: ВАЗ 21713 -03-018
Sant не успел проявить себя
вот седня поменял диски литые штатные на КиК и думаю.. болты я оставил те которые были. с ключем на 17 и мелкой юбкой. раздумываю правильно ли поступил... модет стоит купить болты длиннее и с БОЛЬШЕЙ юбкой.. на 19 которые?
Sant вне форума
Старый 15.04.2011, 21:47   #37
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Сообщение от Sant Посмотреть сообщение
Эти идут на ковку. У меня ВСМПО.
Aleks-0002 вне форума
Старый 18.04.2011, 10:24   #38
Voldem
Саранская ячейка
Аватар для Voldem
Автомобиль: ВАЗ 217230
Voldem является пока необработанным, но явно драгоценным камнемVoldem является пока необработанным, но явно драгоценным камнемVoldem является пока необработанным, но явно драгоценным камнемVoldem является пока необработанным, но явно драгоценным камнемVoldem является пока необработанным, но явно драгоценным камнемVoldem является пока необработанным, но явно драгоценным камнемVoldem является пока необработанным, но явно драгоценным камнемVoldem является пока необработанным, но явно драгоценным камнемVoldem является пока необработанным, но явно драгоценным камнемVoldem является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Вяchesлав Посмотреть сообщение
Купил 15-е литые диски. Купил отдельно болты. Болты длиннее чем на штатном литье, миллиметра на 4-5. А провал под болты на новых дисках такой же как и на штатных. Ставлю новые колеса и думаю - "не будут ли чего задевать длинные болты.." Решил проверить... - и точно, при примерной притяжке диска к ступице болты вылазят с обратной стороны и шоркают корпус железяки (не знаю как называется, которая закрывает узел соединения вала со ступицей).
Так вот, пришлось отпиливать по 4 мм с 8-ми болтов и затачивать кончики. Ладно еще на задних ступицах ничего не задевали.
Родные приоровские болты КОРОЧЕ, чем болты, условно называемые ''под литье''. Когда заворачиваешь длинные болты на перед, они немного задевают за ступицу сзади тормозных дисков. Никто на это внимание не обращает, я обнаружил случайно, чем был очень удивлен. На 99 такого не было. Обнаружить все это можно только на снятом колесе, заглянув за тормозной диск.
Ставил именно ковку ВСМПО. Так родные болты очень хорошо подходят, а длинные на 19 не подходят. И именно на перед не подходят, а сзади, что удивительно, не задевают.
Теперь не знаю куда секретки длинные девать. Стоят пока на задних колесах. Для передних хоть отрезай, но боюсь резьбу повредить. Плашки для резьбы нет.
Voldem вне форума
Старый 18.04.2011, 20:42   #39
Aleks-0002
Сообщение от Voldem Посмотреть сообщение
Резьба то у них однаковая, а вот конусы, по моему, разные.
...а длинные на 19 не подходят.
У меня на ВСМПО именно на 19 стоят.
Старый 18.04.2011, 20:53   #40
Grregori
Автомобиль: 21703 01-012
Grregori не успел проявить себя
А я на КиК поставил на 19 и вроде всё нормуль пока.
Grregori вне форума
Текущее время: 00:45. Часовой пояс GMT +3.
