28.11.2012, 14:27
#31
Сказал(а) спасибо: 27
Re: Лампа СЕ. Ошибки ЭСУД часть 2
Логично конечно...а поподробнее))
29.11.2012, 11:28
#32
Евгений Черемных
Подробней - проверьте правильно ли выбран тип контроллера ЭСУД на сканере.
29.11.2012, 22:05
#33
Сказал(а) спасибо: 263
Alexod
Запрос и ответ по чтению ошибок всех ЭБУ (январей,БОШ7.9.7 ,М73,М74,МЕ17.9.7) совершенно одинаковы
09.12.2012, 16:31
#34
Сказал(а) спасибо: 335
Сегодня высветилась ошибка на БК,
0113 --Датчик температуры впускного воздуха, высокий уровень выходного сигнала
"чек" загорелся, машина заводится и едет нормально, без изменений
что есть такое, куда копать???
09.12.2012, 16:39
#35
ДТВ стоит внутри ДМРВ, отдельно не меняется, посмотри по БК температуру впуска, если постоянно 33*, значит датчик ТВ накрылся.. проверь проводку и разъем, если все исправно, то ДМРВ придется менять..
09.12.2012, 17:32
#36
по дергал фишку на ДМРВ туда сюда, сбросил ошибки...пока все ОК .....БК кадет 18 градусов на впуске
09.12.2012, 17:36
#37
Тогда скорее контакт в колодке...
09.12.2012, 17:49
#38
я с утра смотрел нижний патрубок на предмет подтекания, рукой шевелил там все. может и дернул чутка фишку на ДМРВ.....покатаемся посмотрим
спасибо за совет
01.01.2013, 20:26
#39
Re: Ошибка иммобилизатора 1570
с неделю уже стала заводится плохо. на холодную все нормуль. но чуть прогреть и всё-или в лучшем случае со второго раза и ли можно 5 минут маслячить.
Бортовой комп ошибок не фиксирует при этом раза 3 поймал ошибку 1570 и один раз датчик положения коленвала.Датчик завтра сменю.
По ошибке 1570 ничего не нашел вменяемого что может быть
01.01.2013, 21:32
#40
Сказал(а) спасибо: 275
Щ Александр
Как мне Юра(Gizmy 58) объяснил,это связано с тем что контроллер БОШ! У меня тоже самое иногда выскакивает,а потом через некоторое время пропадает,заводится нормально
Текущее время: 14:34 . Часовой пояс GMT +3.
