Старый 09.10.2012, 08:40   #1
ШУМАХЕР
Аватар для ШУМАХЕР
Обзор источников скрипа и стука, часть 3.
Такая же песня в правом углу стукает теперь причина ясна, хотя я с самого начала на петлю грешил.
Скрип обивки крыши
Шум багажника!?
Гремит, скрипит боковое стекло
Треск в торпеде, толи справа толи по центру
Скрипят сиденья
В хэтче стучат задние подголовники
Последний раз редактировалось bokareff; 04.07.2015 в 01:26. Причина: подготавливал первый пост.
ШУМАХЕР вне форума
Старый 31.10.2012, 15:18   #31
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Re: Обзор источников скрипа и стука, часть 3.
Сообщение от LLlypuk88 Посмотреть сообщение
Я заметил такую вещь что постороннии звуки, шумы, скрипы поевляются после того как проедешь на загруженной приоре, на пример 5 человек да еще и с забитым багажником. Подвеска становиться жесткой и от кочек разбалтывается все что можно =)
Наоборот, загруженный автомобиль едет тише и устойчивее за счёт бОльшей инерции(массы), поэтому подвеске приходится больше поглощать неровности, чем без загрузки, когда она передает все колебания на кузов и подбрасывает и подтряхивает его на всех неровностях
face вне форума
Старый 03.11.2012, 10:02   #32
Smok^^
Аватар для Smok^^
Smok^^ не успел проявить себя
Парни таже проблема как и у большенства стук с пасажирской стороны щелчки.
Что бл..ть это не могу понять ну задолбало сил нет катался не пойму откуда и щелчёк когда происходет то в дверь отдаёт?????? У меня под петлей капота резинка как на люксах может быть, это петля ???? Хотя качал и чё ток ни делал молчит ????????да и находу дверь открывал все равно стук есть я думаю это ни петли двери а там хз!
Smok^^ вне форума
Старый 07.11.2012, 11:32   #33
dyakov
Автомобиль: 21713
dyakov не успел проявить себя
Smok^^,Скорее всего это ограничитель двери. Попроси на ходу пассажира дверь приоткрыть, щелчки исчезнут. Специально без ограничителя прокатился, щелчки пропали, поставил новый щелчки опять появились.
dyakov вне форума
Старый 07.11.2012, 19:46   #34
Smok^^
Аватар для Smok^^
Спасибо за совет dyakov!!!
Но ездил без обшывки и держал огранечитель рукой он молчит !!!
Стуки как мне кажется идёт из под жабо но я снимал и ничё не увидил и клинышки подбивал и хз чё делать ????? а как петлю капота проверить ?????
Smok^^ вне форума
Старый 08.11.2012, 16:51   #35
Seva619
Автомобиль: Приора Седан
Seva619 не успел проявить себя
Коллеги, подскажите, что может трещать в панели в центре, ближе к лобовому стеклу, где сопла обдува лобовика... уже и болты там подтянул и смазкой силиконовой смазал, а треск все не уходит...
Сообщение от Seva619 Посмотреть сообщение
забыл уточнить, что проявляется после прогрева салона треск этот
Seva619 вне форума
Старый 17.11.2012, 08:20   #36
alf.kr
Аватар для alf.kr
Автомобиль: ПРИОРА 2170
alf.kr находится на правильном пути
Сообщение от Smok^^ Посмотреть сообщение
Это петли двери. Пошевели вверх-вниз дверь почти при закрытом положении, если есть люфт -работай с петлями.
Добавлено через 7 минут
У меня другая проблема: при разгоне на 2 и 3 передаче (особенно под горку) сзади идет вибрация шо пипец. Звук похож на металлический. Особенно усиливается когда сзади садятся два человека. У кого-то есть похожее?
alf.kr вне форума
Старый 28.11.2012, 07:30   #37
alf.kr
Аватар для alf.kr
HELP !!! Откуда идет вибрация осталось загадкой. Снимал задние сидухи, облазил багажник в движении- не там! Снял кольчугу с движка- не там! Самое херовое при поиске что звук не постоянен.Особенно проявляется при: горка+малый разгон+ повышенная передача.
Может крыша по ребрам жесткости? Моя точно скоро съедет:(
alf.kr вне форума
Старый 28.11.2012, 08:29   #38
Сказал(а) спасибо: 829
alf.kr, у меня была звонкая металлическая вибрация от механизма наклона спинки водительского сиденья. Причем кажется, что звук вообще не оттуда. Попробуй поездить изменив положение спинки. Если вибрация оттуда - дам рецепт...
Еще там под сиденьем есть металлическая проволока на салазках - она тоже может вибрировать.
Старый 28.11.2012, 10:53   #39
Mishanja
Лидер Алтайского края
Аватар для Mishanja
Сказал(а) спасибо: 413
Вот я когда сиденье снимал - ох...л, когда проволоку эту увидел (она вся уже погнутая)! Какой дебил доумился заставить проволоку работать на сжатие?!!! Вырежьте пластину, блин, с двумя отверстиями!!! Сегодня уже не нужен дорогостоящий штамп, чтобы ее вырубать! Вот ее уже можете для надежности проволокой привязать.
Mishanja вне форума
Старый 28.11.2012, 15:59   #40
Ну, она там конечно на растяжение все таки работает, но дебилов это мало оправдывает )))
гремит, лада, приора, скрип, стук, треск, шум
Текущее время: 03:33. Часовой пояс GMT +3.
