Результаты опроса: Какую помпу выбрать?
ТЗА 21126 27 21.26%
ТЗА-премиум 21126 31 24.41%
Лузар 21126 8 6.30%
PILENGA 21126 14 11.02%
BAUTLER 21126 1 0.79%
HEPU 2112 39 30.71%
СТК 21126 1 0.79%
KRAFT 21126 4 3.15%
SKFER 21126 1 0.79%
LGR 21126 1 0.79%
Голосовавшие: 127. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 15.11.2012, 14:35   #31
сифар
Аватар для сифар
Записей в дневнике: 54
Сказал(а) спасибо: 107
Re: Помпа для двигателя 21126. Обсуждение, часть 2...
Я что-то пропустил, с чего такое желание?
о смазке помпы и о применяемой в ней смазки: http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=495
Из своей практики: ждал HEPU, поставил временно старую (сток) пищавшую помпу.Перед установкой осмотрел ее. Вращалась очень туго, возникло подозрение что смазка высохла, через болт вкачал шприцем ~ 5 см3 смазки ХАДО (брал как-то пробный пакетик). Смазку прогревал, закачивая в помпу вращал ее вал. В общем, вращение улучшилось. Проехал с ней больше 1000 км, когда снимал увидел, что из дренажного отверстия выступила смазка - перестарался. Рекомендовали 4 см3.
Серега чего то ты помпы меняешь часто. Это как-то быстро и легко?
сифар вне форума
Старый 15.11.2012, 17:47   #32
С чего бы часто, нормально , да и всего 2 раза (временная установка не в счет) - нужда заставила. Сток на Премиум; Премиум через 3 мес свистеть начала; поставил LGR - оказался брак, вернул; временно смазанный сток; HEPU (совместил с заменой ОЖ). Последняя пока стоит, надеюсь надолго.
Первые пять лет тяжело, потом привыкаешь. Шучу. Все по мурзилке http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...go-nasosa.html. Читаем, подготавливаемся, делаем.
Когда все необходимое под рукой, то недолго. За час - полтора можно сделать (разборка/сборка). Спешка конечно излишне, особенно при сборке. До этого менял опорник, переделывал СОД, так что в моем случае трудностей не было. В первый раз был только легкий минус на улице, подольше получилось.
Старый 18.11.2012, 11:35   #33
Hardrocer
Автомобиль: VAZ 217230
Сказал(а) спасибо: 48
Сколько еще можно смазывать и прислушиваться.Ставьте HEPU и SKF.
Hardrocer вне форума
Старый 18.11.2012, 13:50   #34
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Hardrocer, С Хепу 625 всё понятно, а вот фотосесий по установке узкого шкива SKF ещё ни кто не выкладывал
satmaster56 вне форума
Старый 24.11.2012, 13:27   #35
Атлант
Автомобиль: приора 217030
Атлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себя
всем привет!для того что-бы заменить помпу надо снимать шкивы рв,это понятно.а что если разрезать заднюю пластиковую крышку грм пополам-поперёк,тогда при повторной замене помпы шкивы рв снимать не надо,просто снять нижнюю часть и помпу.кто что думает?может кто и делал так?
Атлант вне форума
Старый 24.11.2012, 17:13   #36
Сообщение от Атлант Посмотреть сообщение
А крепить заднюю крышку? Болты крепления под шкивами р/в. Шкивы снять/поставить недолго, съемника не требуется. Крышка защищает от пыли, грязи, мусора и т.п. и т.д., чем меньше доступ всего этого тем лучше.
Да и эту операцию проделывать не при каждом ТО, так что ни к чему.
Старый 24.11.2012, 17:36   #37
valli
Аватар для valli
Сказал(а) спасибо: 37
Вопрос немного не в тему, но раз уж приходится снимать шкивы распредвалов.На каком пробеге приходится менять сальники распредвалов, кому менять приходилось, не надо ли это делать вместе с заменой привода грм?
valli вне форума
Старый 24.11.2012, 17:48   #38
Сальники могут пережить сам авто. )) Визуальный осмотр на подтеки - вот и все обслуживание этих сальников. А вот когда происходит ремонт головы, желательно поменять их.
Последний раз редактировалось Foland11; 24.11.2012 в 20:23.
Старый 24.11.2012, 18:07   #39
Атлант
подходит время менять помпу,97ткм,прикупил тза премиум,но видел ещё тут ВолгаАвтоПром,Пекар,BAUTLER,LGP. может какая лучше из этого списка?
Атлант вне форума
Старый 24.11.2012, 18:09   #40
Меняли по гарантии - пропуск сальника на впускном распредвале (7108 км), мое первое посещение ИПГ . Через четыре дня заменили генератор, реакция ИПГ - и т.д.
Текущее время: 20:07. Часовой пояс GMT +3.
