Старый 04.01.2013, 08:35   #31
Mihail1986
Аватар для Mihail1986
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 567
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор! 3
Redfreerayder, в штатной люксовой полке есть места под колонки. Больше вроде ничем не отличается. Вечером могу фото сделать.
Mihail1986 вне форума
Старый 04.01.2013, 10:41   #32
Redfreerayder
Redfreerayder не успел проявить себя
я просто в магазине увидел две сеточки для седана, т.е. они заводские для люкса, вот и думаю взять но не когда не видел как они на люксе смотрятся и встают, если есть возможность фото, то с двух сторон с салона хочу посмотреть плоскость пролегания этой сетки к полки и со стороны багажника, огромное спасибо.
Redfreerayder вне форума
Старый 04.01.2013, 16:31   #33
Mihail1986
Redfreerayder, постарался с разных ракурсов сфотать внутри и снаружи.
ID:	90597   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	90598   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	90600   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	90601   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	90603   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	90604   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.01.2013, 16:46   #34
Redfreerayder
Icon3 Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор! 3
ОГРОМНОЕ СПАСИБО, все сразу стало ясно.
Старый 04.01.2013, 17:14   #35
яковлев
Автомобиль: Лада приора 217230
яковлев не успел проявить себя
LDV, На кат.коллектор гарантия-12мес.......(в мурзилке есть)
яковлев вне форума
Старый 05.01.2013, 19:41   #36
Санько
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 6 раз(а) в 2 сообщениях
Санько не успел проявить себя
Здравствуйте, подскажите при трогании с места раздаётся металический свист, в сильные морозы при пуске холодного двигателя свистел натяжной ролик ремня генератора, может ли он свистеть при трогании с места?
Санько вне форума
Старый 08.01.2013, 13:28   #37
Nichols
Аватар для Nichols
Автомобиль: Приора-универсал
Сообщение от serg40in Посмотреть сообщение
Причиной оказалась начало конца Регулятора холостого хода. На холодную еще более менее работал, а при прогреве до температуры около 90, РХХ клинил окончательно... Поменял на новый и все стало красиво...)))
Это происходит от грязи. Кстати, его можно реанимировать. Выдвигаем шток до отказа (причём насильно ни тянуть, не толкать шток нельзя, только управляя РХХ с помощью чего либо (сканер, стендик, комп)). Вывинчиваем шток, промываем через получившееся отверстие вд-шкой. Завинчиваем шток и задвигаем его (см.выше) обратно. Вуаля!
Nichols вне форума
Старый 08.01.2013, 18:24   #38
Форест
Автомобиль: Приора ВАЗ-2170
Парни! Помогите! Сегодня всю голову сломал (правда, не с Приорой, а с "десяткой".) Проблема с системой отопления (охлаждения). На прогретом моторе, на Х.Х. - из печки идет чуть теплый воздух. Стоит поднять обороты до 1500 - сразу Африка. Проверено: герметичность системы, радиатор печки (заменен), помпа (заменена). Пробок нет, все патрубки горячие. Единственное - не проверяли термостат. Но он вроде работает нормально: до 80 градусов - радиатор и нижний патрубок холодные. Как понимаю проблема с циркуляцией ОЖ, причем только на Х.Х.
Форест вне форума
Старый 08.01.2013, 19:44   #39
Сообщение от Форест Посмотреть сообщение
Проблема появилась после замены помпы? Может дело в получившемся большом зазоре между крыльчаткой и стенками ДВС (не знаю как сказать правильно) и в результате низкая производительность помпы на ХХ. Вроде как должно быть 0,9-1,3 мм.
Старый 08.01.2013, 20:02   #40
Форест
Да нет. Помпу поменяли уже начав действовать "методом научного тыка" (думал - может крыльчатка провернулась). Старая помпа была с 6-лопастной металлической крыльчаткой. Новая - 7-лопастная, пластиковая. Результат - тот же. Проблему хозяин обнаружил в конце прошлого года, с приходом морозов.
Форест вне форума
Текущее время: 19:59. Часовой пояс GMT +3.
